Erfahrungsbericht mCPX
  • nichtgedacht
    • 24.08.2011
    • 331
    • Dieter
    #5911
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von enbemokel Beitrag anzeigen
    Perfekt, Strassenkater hat das aber auch super beschrieben.
    Guten Flug an Alle
    Hallo gehts noch. Ihr seid alle schuld, das freakystylez sein board verhunzt hat.
    Dieter
    Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
    • darius
      darius
      #5912
      Dieter
      und wieso denn das?!
      • nichtgedacht
        • 24.08.2011
        • 331
        • Dieter
        #5913
        Weil bis zum Rumkratzen noch alles gut war.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #5914
          Zitat von monsun87 Beitrag anzeigen
          ich will mein heck verlängern und möchte gerne von euch wissen welchen der beiden 2mm Stäbe ihr kaufen würdet, oder vielleicht kennt ihr ja noch bessere?
          Kohlefaserstab 2,0mm/1000mm im Conrad Online Shop
          EOLO Sport Carbonstäbe 2 mm 1000 mm im Conrad Online Shop Stephan
          Hier gibt es geschliffene CFK-Rundstäbe.
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 574
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            #5915
            @Dieter: wie zu lesen ist, funktioniert seine Platine wieder, von daher ist hier nicht von "verhunzt"zu sprechen
            VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #5916
              Hi Leute,
              Gruß Stephan
              Ich hab meine im Conrad mitgenommen,.... Soweit bin ich zufrieden. Hab allerdings keine anderen mit denen ich die vergleichen kann....
              • pogo80
                pogo80
                #5917
                @ higginsd
                Ideal wäre ein Lader, der zwar bis zu 6 von den mCPx-Lipos gleichzeitig laden kann, aber eben jeden Lipo auch einzeln überwacht und lädt, also auch "balanced". Gab es da nicht jemanden, der so einen Lader gebaut hat? Mit einem kleinen Controller an jedem Akku?
                Schau dir doch mal den UN-A6 Plus Lader an hab ihn seit 3 Wochen und bin begeistert lädt über die balancer Kabel und zwar jede Zelle einzeln kannst auch wärend des Ladevorgangs lipos zu stecken und die fertig geladenen abziehen
                Wurde hier schon mal davon berichtet
                UN-A6 Plus - RC-Heli Community
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Raum Osnabrück
                  #5918
                  hi zusammen,
                  hab gestern in der Halle an meinem Rahmen den linken Haubenhalter abgebrochen und leider verloren. Hat wer noch nen toten Rahmen mit "Ohren" für mich ? Würde am Liebsten mit Plastik Haubenhalter reparieren, sofern ich einen hätte ...
                  Durchbohren klappt ja eher beim mSR-Rahmen als beim mCPx-Rahmen.
                  lG
                  Christoph
                  lG Christoph
                  DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                  • sirius1977
                    • 16.09.2010
                    • 609
                    • oliver
                    • Fürth
                    #5919
                    ich habe bei meinem gleich 2 Haubenhalter abgebrochen und diese mit 2 kleinen stücken 1mm dicken carbonstab Repariert. Das geht einwandfrei wenn man vorsichtig bohrt. Ich habe das mit nem Handbohrer gemacht und habe den Carbonstab dann eingeklebt.
                    Oliver
                    Gruss Oliver
                    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                    Sender Graupner MZ24
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #5920
                      Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                      hi zusammen,
                      lG
                      Christoph
                      Wenn Du keinen Carbonstab nehmen willst:
                      Die "Ohren" z.B. vom Nine Eagles Solo Pro Rahmen (oder Bravo Sx, oder...) passen genauso perfekt.
                      Rahmen kostet 99 USCent.
                      Walter
                      • spirit
                        • 05.11.2006
                        • 952
                        • Ralph
                        • Wegberg
                        #5921
                        Auch wenn ich mich wiederhole, mein Eigenbauhalter funzt einwandfrei und ich werde keineneuen Rahmen mehr montieren. Der Halter ist aus PVC sitzt mit 2 Bohrungen über den Platinenhaltebolzen und reicht um die Haube zu halten.
                        Gruß Ralph
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          #5922
                          Das wären schon mal die Unteren. Und Oben?
                          • Ralf35
                            Ralf35
                            #5923
                            Die oberen habe ich wieder angeklebt und etwas mit angedickten Harz vermufft.
                            Der untere Halter ist ein cfk Stab bei mir. Reste abschneiden und mit 1,5mm Bohrer links und rechts aufbohren. Pin durchschieben, fertig.
                            • PiwiDalum
                              PiwiDalum
                              #5924
                              brauche mal eure Hilfe.
                              Seit meinem Umbau auf Bruschless wackelt der Heli über Roll ca. 2 bis 3 cm hin und her, geschätzte 100 mal pro Minute.
                              Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen gemacht ?
                              Bei kleiner Drehzahl geht´s.
                              Blattlagerwelle und Taumelscheibe o.k.
                              Gummis an der Taumelscheibe montiert.
                              Grüße Peter
                              • Ralf35
                                Ralf35
                                #5925
                                Hast du mal die Lager der Blatthalter überprüft?
                                Habe gerade meine 100 Flug Kontrolle gemacht. Meine Lager waren wie immer am hakeln. Gut einölen ,dann geht es wieder.
                                Weiß jemand Rat, was am Servo defekt sein kann, wenn es nicht mehr mittig den Nullpunkt hat?
                                Gereinigt ist es,Schleifer ok,Getriebe ok und leichtgängig. Am anderen Steckplatz getestet, mit demselben Ergebnis. Ich tippe auf ein Bauteil der Platine. Das Problem ist, zur Zeit gibt es nirgends Servos zu kaufen.
                                Der Kumpel hat schon Entzugserscheinungen.
