Erfahrungsbericht mCPX
  • Voda
    Voda
    #7381
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Vielleicht weiß ja jemand von euch einen Rat. Mein MCPX hat das Problem, dass ztw. das Heck komplett ausfällt.
    Man fliegt eine Kurve und plötzlich dreht der kleine sich wie ein Brummkreisel.
    An den Akkus kann es nicht liegen, davon habe ich 12 Stück verschiedenster Hersteller.
    Kennt das jemand und hat jemand eine evtl. eine Lösung?
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2077
      • André
      #7382
      Zitat von Darkboa Beitrag anzeigen
      Gut danke,also lag ich doch richtig,hab das bei TRAVEL ADJ , bei Pitch, unten rechts eingestellt.Nun hab ich 4° negativ Pitch und 10° positiv Pitch. Das werd ich dann morgen mal testen,wie sich das verhält.
      Wenn Du ihn auf den Rücken drehen willst, gehe schön auf Sicherheitshöhe...
      4 Grad Negativpitch sind etwas knapp
      LG André
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #7383
        Willkommen im Forum...! wenn du von oben drauf schaust, dreht er dann links oder rechts rum wenn er "brummkreiselt"?
        Gruß, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • Darkboa
          Darkboa
          #7384
          Ich fliege ja nur Rundflug,also kein 3D. Muss ja noch viel üben,Kurven gehen auch schon aber trotz allem muss ich noch viel sicherer werden beim fliegen,darum wollte ich auch erstmal 4° negativ Pitsch haben.Habe schon ein Paar Landegestelle geschrottet.
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #7385
            Wenn du ihn grundsätzlich nicht inverted fliegen willst brauchst du überhaupt keinen negativen Pitch, wenn doch ist 4Grad negativ schon sehr knapp. Könnte sein, daß du dann ein paar Rotorköpfe, Blätter und Blatthalter schrottest... da würde ich lieber Landegestelle opfern...
            Gruß, Mike
            Zuletzt geändert von Lord*Mike; 18.01.2012, 23:37.
            • Voda
              Voda
              #7386
              Gruß, Mike
              Das kann ich nicht genau sagen, wie rum dreht der sich denn beim Heckausfall? Musste ja eigtl. rechts rum sein.
              Also, es ist definitiv ein Ausfall des Hecks, da die Regelung solche Drehgeschwindigkeiten definitiv nicht erreichen kann.
              Das Heck habe ich übrigens auch schin erneuert, leider ohne Erfolg.
              • CeeEmm
                CeeEmm
                #7387
                Hey Leute, hab mir vor kurzen den Mcpx v2 geholt. Mittlerweile sind mir aber ein paar komische Flugeigenschaften aufgefallen und ich weiß nicht ob die vorher auch schon waren. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                1.) Er fliegt leicht rückwärts obwohl ich garnicht steuer, ungefähr bei halber Akkukapazutät.
                2.) Wenn ich im 3D Modus schnell nach rechts giere, 180°, dreht er ca 10° weiter, obwohl ich vorher die Knüppel loslasse, bei Wind sogar etwas mehr.
                3.) Dann ist mir aufgefallen, dass die Servos leichtes axiales Spiel haben. Ich kann also die Gestänge minimal hoch und runter bewegen.
                Könnt Ihr mir sagen, was da los ist?
                Gruß Chris
                Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2012, 00:05.
                • nofri
                  nofri
                  #7388
                  hintere Servoanlenkung mal 1-2 Umdrehungen links herum aufdrehen, verlängern, um dem etwas entgegen zu wirken. Ansonsten schneller gerade abstellen beim anstecken...
                  kann ich nichts zu sagen
                  ist völlig normal bei diesen preiswerten Teilen
                  Gruß Chris
                  Gruß N.
                  • marix
                    marix
                    #7389
                    Schau mal, ob, wenn Du das Servohörnchen bewegst, das Metallröhrchen sichtbar wird, welches in dem Servohörnchen eingelassen ist. Falls ja, ist die Verbindung dieser beiden Bauteile nicht mehr ausreichend.
                    Grundsätzlich haben die mechanischen Teile aber etwas Spiel, es gibt eine Mod-Anleitung, wie dieses Spiel eliminiert werden kann, diese ist jedoch fummelig und risikobehaftet.
                    Siehe 38): Parkflieger Forum :: Thema anzeigen - PROBLEME und L?SUNGEN rund um meinen 11 V. Blade und Weitere
                    G
                    Marco
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #7390
                      Also wenn dein Heck ausfällt, oder der Prop durchdreht dreht er von oben betrachtet links rum. Wenn dein Heck "Gas" gibt ohne es zu sollen, dreht er von oben betrachtet rechts rum...
                      Gruß, Mike
                      • 3dfunfly
                        3dfunfly
                        #7391
                        Kannst du da mal ein bischen ins Eingemachte...? (Welle polieren, Vorgehensweise) Das interessiert mich...
                        Gruß, Mike
                        Den oberen Teil der Welle wo die Taumelscheibe läuft einfach mit polierpaste für metall Polieren.
                        ich mach etwas paste in eine Küchenrolle spann die welle in einen Akkuschrauber und dreh los.
                        So werden die Kohlefasern ordentlich glatt.
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #7392
                          Thx for info... Hast du das Gefühl das sich das stark bemerkbar macht? Ein bischen Spiel ist ja zwischen TS und HRW sowieso...
                          Gruß, Mike
                          • CeeEmm
                            CeeEmm
                            #7393
                            Hmm. Soll ich da am besten Horizon schreiben? Bleibt eigentlich die Garantie erhalten, wenn ich das 140er Heckrohr drinn habe?
                            Die hintere Servoanlenkung habe ich 2 Umdrehung rausgeschraubt, fliegt trotzdem weiter nach hinten
                            Könnte es sein dass der Heckmotor einen Schaden hat, da keiner von euch dieses Problem mit dem weiterdrehen um die Hochachse hat? Ich hoffe mal nicht, dass das Board fehlerhaft ist.
                            OK, dass die Servos spiel haben dacht ich mir schon aber billig sind die trotzdem nicht, 20€ so ein kleines Ding.
                            Gruß Chris
                            Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2012, 12:45.
                            • Doubleyou72
                              Doubleyou72
                              #7394
                              Hallo Chriss,
                              ich habe auch den m CPx V2 gekauft und habe genau das gleiche Problem gehabt.
                              Ich denke es liegt tatsächlich am Board, bei mir wurde der ganze Heli getauscht.
                              Gruß Michael
                              • CeeEmm
                                CeeEmm
                                #7395
                                Zitat von Doubleyou72 Beitrag anzeigen
                                Hallo Chriss,
                                Gruß Michael
                                Hey Micha, welches von den beiden Problemen hast du gehabt? Ich hab jetzt Horizon angeschrieben, mal schauen was die meinen.
                                Dank dir!
