Erfahrungsbericht mCPX
  • sevenfifty
    sevenfifty
    #8056
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Midi79 Beitrag anzeigen
    Kurze Frage (eventuell nicht so Helle )
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_Harness.html
    Dieses Kabel damit kann ich doch 6 lipos laden, ganz normal am ladegerät oder bracht man da unbedingt ein balancer ?
    Z.b. wie meine Vorredner konstuiert haben.
    Ich sage mal so...ich mache es nicht!
    • marix
      marix
      #8057
      ja, funktioniert!
      Lädst dann halt nicht balanciert, mache es mittlerweile auch ohne Balancer dazwischen.
      Die Akkumenge ist hierbei egal, solltest aber auf 2 Dinge achten:
      1. möglichst gleiche Spannung
      2. gleiche mAh!!!!!!
      Und leg Dir bei der Bestellung gleich den 300er Akku (siehe Sonderpreis 2,96$ etwas tiefer) in den Warenkorb!!!
      G
      Marco
      • Midi79
        Midi79
        #8058
        Das es nicht Top ist für die Lipo´s dachte ich mir schon.
        Kabel und jedemenge Lipos sind schon bestellt.
        Die mah zahl muß ich dann adieren ? (richtig) um den Ladestrom zu ermitteln
        1C oder 2C,
        was geht bei den kleinen von HK mit 300mah
        • marix
          marix
          #8059
          Grundsätzlich sollte man 1C laden, insbesondere bei den ersten Lade-/Entlade-Vorgängen, um den Akku zu "konditionieren".
          Also schonend Laden, per Timer fliegen (5:30 Min. bei diesen Akkus), und ausreichend Akkus besitzen (ab 10 aufwärts), um nicht unbedingt schnell und somit nicht schonend laden zu müssen.
          Ach ja, zwischendrin darf man natürlich auch Spass haben!
          G
          Marco
          • matthias.kluge
            matthias.kluge
            #8060
            Zitat von buttis Beitrag anzeigen
            Hallo Matthias!
            Da sich die Hohlwellen eh schon gerne zersplitten halte ich das nicht für die beste Lösung..
            Ist deine Welle den noch nicht ausgefranst?
            Mfg Thorsten!
            Nein, deshalb muss man die Schraube ja auch sorgfältig auswählen.
            Matthias
            • Funkenschlosser
              • 23.12.2011
              • 289
              • Andre
              #8061
              Zitat von Helithomas Beitrag anzeigen
              kann man die Lipos überprüfen wie die großen? MFG Thomas
              Hallo Thomas
              habe mir für diesen Tester (der funktioniert auch erst ab 2S)
              Lipo Tester Smart Guard, T2M, Neu | eBay
              einfach einen Adapter mit einem 2S Balancer-Stecker gebaut.
              Am anderen Ende einfach den Akku-Ladestecker (2x) und fertig.
              Musst dir die Akkubuchsen halt kennzeichnen damit du weist welches Zelle 1 und Zelle 2 ist.
              • racemase
                racemase
                #8062
                kurze Frage. Bin vom MSRx auf den MCPx umgestiegen. Beim MSRx muss man nach jedem Flug erst einmal warten, bis der Motor abgekühlt ist, sonst legt der sehr schnell die Ohren an. Wie sieht das mit dem MCPx aus. Kann man da unbesorgt direkt mehrere Akkus hintereinander weg fliegen?
                Danke und viele Grüße Marco
                Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2012, 22:27.
                • Darkboa
                  Darkboa
                  #8063
                  Wenn der mCP X auf BL umgebaut ist dann kann man hintereinander fliegen.
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    • Berlin / Bärenklau
                    #8064
                    Zitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigen
                    Hallo Thomas
                    Habe den selben Tester
                    Habe mir einen Adapter gebaut und stecke den 1S an den NiCd Kontakt da zeigt er mir die Spannung an
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      #8065
                      Brushed Motoren sollten abkühlen sonst verheizt Du Sie
                      • Romeo
                        Romeo
                        #8066
                        wann verheizen die denn?
                        Wahrscheinlich ist das mein problem mit meinen kleinen
                        BL umbau Set noch nicht eingetroffen...morgen mal bei rc-heaven
                        anrufen wo meine Bestellung bleibt *g*
                        • racemase
                          racemase
                          #8067
                          • Cali30
                            Cali30
                            #8068
                            An einem 2ten kommst Du früher oder später eh nicht dran vorbei!
                            Hab mittlerweile einen Voll ALU/CFK mit BL für die Optik und einen zum "ßben"
                            Beide fliege ich abwechselnd und hab viel Spaß damit.
                            • higginsd
                              higginsd
                              #8069
                              Dann braucht er ja schon3! Einen für die Optik und 2 zum abwechselnd fliegen!
                              Dirk
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #8070
                                Mein V2 bleibt auch stock (abgesehen vom vollcarbon Heckausleger)
                                Und mein V1 wird auf BL umgebaut, mit Heckabstrebung und MH TS
                                Auch zum abwechselnd fliegen
