Erfahrungsbericht mCPX
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1321
    • Heiner
    • Spielberg
    #9766
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Ich habe Dashier
    Kontakt 60 ist zu agressiv für die Schleifbahn, würde ich auf gar keinen Fall benutzen.
    Gruß Heiner
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #9767
      Ich schwöre auf dieses Spray:
      Faderspray FN5MS-15 Speziel für Fader !! non flamable | eBay
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #9768
        Ich habe Dashier
        Spricht ja auch ncihts dagegen, oder??
        Es geht nicht so sehr um gut oder schlecht, sondern um den Anwendungsfall.
        WD40 ist ein geiles Zeug, hab ich auch zu Hause - aber ich sprühe es nicht auf Potis.
        Kontakt 60 ist auch gut, aber eher für's Grobe.
        Auch K60 hinterlässt Rückstände.
        Aber es ist für den mCPX wesentlich geeigneter als WD40.
        Am besten sind sogenannte Tunersprays.
        Unter anderem hängt das auch mit den Additiven zusammen, die zwar machmal hilfreich, aber manchmal auch zu aggressiv und schädlich sind.
        Das hängt, wie gesagt, immer vom Anwendungsfall ab.
        Für den mCPX gilt:
        WD40 nie.
        Kontaktsprays nur im Notfall und dann auch nur ein, zwei Mal, wenn grade nichts anderes greifbar ist.
        Tunersprays sind optimal. Da könnte man auch vor jedem Flug den Heli drin baden und es würde nichts schaden.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #9769
          Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
          Für den mCPX gilt:
          WD40 nie.
          Okay, dann werde ich es mir mal bestellen. Habe allerdings schon ca. 3 mal die Leiterbahnen damit behandelt... lieber später als nie =)
          • Wombat1981
            Wombat1981
            #9770
            Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
            Hi, kurze Zwischenfrage. Geht bei euch das Hauptzahnrad auch so leicht runter. Bin heute mal mit 100% Gaskurve und 75% Pitch geflogen und da rutscht mir das Zahnrad bei heftigen Pitchwechsel runter und der Heli beginnt zu vibrieren.
            Das passiert, wenn man beim Hochschieben nicht darauf achtet, dass das Zahnrad richtig sitzt --> leiert aus...
            • Tekknik
              Tekknik
              #9771
              ok, das kann sein, sehe gerade dass es nicht mit der Nut übereinstimmt. schon ein neues bestellt.
              • Wombat1981
                Wombat1981
                #9772
                Bestell am besten gleich mehrere -ist einfach ein Verschleißteil !
                • Gol23
                  • 08.03.2012
                  • 934
                  • Dominik
                  • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                  #9773
                  Hab meine Servos auch schon mit Kontakt 60 gereinigt. Aber beim rechten Rollservo
                  gehts nicht ganz weg. Der is wohl hinüber. Aber er oszilliert nur mehr mit sehr kleiner Amplitude und der mCP-x auch noch fliegbar. Nur ein wenig mehr vibrieren tut er. Und meine MH-TS bekommt auch langsam spiel nach ca. 150 Flügen.
                  naja bei der Originalen warns grad mal 30 und er hat schon ärger vibriert.
                  So 50-100 wirdse schon noch machen
                  greetz Dominik
                  450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #9774
                    Hab's schon gemerkt, die sind auch schon ein wenig ausgefranst. Hab eh gleich 2 bestellt.
                    • tobias-97
                      tobias-97
                      #9775
                      Meine servos zucken auch leicht. Hab leider schon mit wd40 gereinigt. Macht es Sinn wenn ich mit diesem tunerspray nochmal reinige. Teslanol? T6-OSZILLIN Kontakt- und Tunerspray 200ml:Amazon.de:Elektronik
                      Ich bin leicht verwirrt, deswegen frage ich nochmal nach.
                      Sry
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #9776
                        Ja, ist ok.
                        Aber nur Einsprühen reicht nicht.
                        Auseinanderschrauben, die Kontaktbahnen mit Q-Tipp reinigen und die Schleifer gaaaanz vorsichtig in Richtung Platine biegen.
                        • tobias-97
                          tobias-97
                          #9777
                          Das hab ich auch schon so mit wd40 gemacht. Kann ich das irgendwie entfernen ohne was anderes kaputt zu machen.
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #9778
                            Wenn die Servos trotzdem immer noch zucken, sind wahrscheinlich die Schleiferbahnen verschließen.
                            Da kann man nicht mehr machen.
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #9779
                              Yeah, gerade draußen gewesen und meinen ersten Looping gemacht falls das einer war. also nicht der looping wo man durchzieht sondern der wo ich den den rechten stick im mode2 voll zurückreisse, kurz negativen pitch gebe und wenn er wieder gerade steht positiven pitch gebe. keine ahnung ob das ein looping ist, aber es hat spass gemacht. ich kann zwar mit dem kleinen biest noch immer nicht schöne rundflüge fliegen, weil er so verdammt schnell ist, aber das hab ich einfach probieren müssen. hatte ja vorher noch nie negativen pitch. das war echt cool. mir daugt das kleine ding voll.
                              • Gol23
                                • 08.03.2012
                                • 934
                                • Dominik
                                #9780
                                Gratuliere
                                greetz Dominik
