Erfahrungsbericht mCPX
  • Codon2006
    Codon2006
    #8416
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Mir hats am Wochenende die Original-Heckfinne auf dem Original-Heck in einer schnellen Kurve, windig wars auch, verdreht und in den Heckrotor gedrückt... Die Finnenhalter waren leider zu locker. Hab jetzt ein Tesa drunter und jetzt sitzt sie ordentlich stramm. Heli fiel zwar von recht hoch herunter, aber in eine ungepflegte Wiese mit viel altem Gras etc., also sehr weich...
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      #8417
      bei mir ist erst das Carbonrohr vom Heck gesplittert, jetzt habe ich es mit Nähgarn und Sekundenkleber geflickt. Eigentlich wollte ich es gleich verlängern, hab aber das alte Rohr nicht aus der Motor Halterung herausbekommen, ist ja leider verklebt. Wie macht ihr das denn?
      Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
      Das Spielzeug wird teurer!
      • reggydick
        • 04.09.2011
        • 357
        • Frederik
        #8418
        Ich habe als erstes eine Nagelfeile (oder irgendetwas stabiles und dünnes) zwischen das hintere Servo und dem Hauptrahmen (da wo das Heckrohr eine Stück nach innen steht) und versucht das Heckrohr rauszudrücken. Anfangs habe ich mich auch nicht getraut kaft anzuwenden, aber da hat es sich gelohnt
        Dann hat es irgendwann "Klack " gemacht und dann konnte ich das Rohr einfach rausziehen.
        reggydick
        • Ingoooo
          • 16.12.2011
          • 595
          • Ivo
          #8419
          Ich meine die andere Seite, das Kunststoffteil das denn Heckmotor hält. Das bekomme ich nicht weg. (bild 2)
          Zuletzt geändert von Ingoooo; 19.03.2012, 15:46.
          • reggydick
            • 04.09.2011
            • 357
            • Frederik
            #8420
            Bei mir ging das relativ einfach ab
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #8421
              Einen etwas dickeren Stahldraht in das Kunststoffteil stecken und dann heraus drücken. Zur Not mit etwas mehr Gewalt.
              Ich habe meistens das Heckrohr gespaltet, danach ging es meist ohne größere Gewalt.
              • Nachtfalke1
                • 17.03.2011
                • 697
                • Berlin / Bärenklau
                #8422
                Der Heckrotorhalter lässt sich in der Regel mit sanfter Gewalt rausziehen.
                Hier mal mein neues Heck mit Gewebeschlauch. Drunter ist ein Volcarbonstab 13,5cm der seit April 2010 schon 100te von Chrashes überstanden hat.
                Die Heckabstrebung ist mit Schrumpfschlauch gemacht. ( sehr kostengünstig und effizient!!!
                Der Heli steht wie angenagelt in der Luft.....auch bei Vollpitch. Ist ein V1.
                Alu ist von RkH die Ts pflege ich mit dryfluid-heli !!!
                Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 19.03.2012, 16:30.
                • Midi79
                  Midi79
                  #8423
                  So habe gerade an meiner Dual Rate + Expo gestellt
                  Bin bis jetzt immer die Originaleinstellung der Anleitung geflogen.
                  So jetzt meine neuen einstellungen:
                  Ch0 (Schalter an der DX6i)
                  Aile 80% D/R + 30%
                  Elev 80% D/R + 30%
                  Rudd 100% INH
                  Ch1 (Schalter an der DX6i)
                  Aile 100% D/R + 20%
                  Elev 100%% D/R + 20%
                  Rudd 100% INH
                  Dachte mir die Ch 0 Position ist zum Starten bzw für flüge im Wohnzimmer
                  (gestestet im Wohnzimmer geht ganz gut )
                  Und die Ch1 Position für draußen/Rundflüge (Wird erst noch die woche getestet ist aber nix für im Wohnzimmer )
                  und eventuelle Flips/loops die ich bis jetzt nur am sim kann
                  mit welchen einstellungen fliegt ihr 3D /flips usw.
                  • berlinmille
                    • 15.07.2011
                    • 1203
                    • Berlin
                    #8424
                    Sieht echt nett aus. Kannst Du näher beschreiben, wie Du die hergestellt bzw. befestigt hast?
                    Gruß Robert
                    • Thunderpilot
                      Thunderpilot
                      #8425
                      Nachdem ich nun so ca. 3 Monate mit dem msr-X geübt habe und die Tage langsam länger werden, werde ich die nächsten Tage einen MCP-X bestellen! Bin echt gespannt, wie es läuft, aber aus Erfahrung vom MSR-X wolte ich mal nach Tipps für ein paar Ersatzteile fragen. Erstens will ich nicht gleich wieder auf das nächste Paket warten, und die Versandkosten kann man ja auch sparen.
                      Hat jemand gute Tips für einen CP-Anfänger? Blatthalter, Taumelscheibe, Rotorblätter?
                      Ich weiß, meistens trifft es eh das, was man nicht hat, aber ein paar Schwachstellen gibts ja bestimmt.
                      Hab übrigens ne Dx6i, aber keine Sim und auch nicht viel Lust drauf, mit dem MSR-X klappts aber ganz gut. Ich hoffe, ein wenig Rundflug draußen geht, was meint ihr?
                      Gruß, Thomas
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        #8426
                        ich will es mal versuchen.....
                        2 Carbonstangen auf länge gesägt...
                        die beiden Stanngen mit einem Schrumpfschlauch verbunden...ca 5mm davon leer gelassen
                        1.Variante)dann 2x ca 1cm lange Stücken Schrumpfschlauch zurechtgeschnitten iund mittig ganz wenig eingeschnitten. an diesem Einschnitt wird das Landegestell eingeführt.Das andere Ende hochgeklappt.
                        2. Variante) Hier kann man auch den Schrumpfschlauch einfach dirékt auf die Kufe schieben und dann die Carbonstagen da direkt einschieben...sieht dann aus als on das LG verlängert ist.
                        Die Carbonstangen werden jetzt über den Tailboom gelegt und einmal rumgeschlungen, damit es gut hällt. Dann führt man sie zum Schraumpfschlacuh am LG ...einführen..schrumpfen feritg...
                        Hoffe man versteht das....sonst muss ich mal Bilder machen
                        • g.point
                          g.point
                          #8427
                          Hallo Thunderpilot
                          Teile die ich schon an meinen MCPX erneuern mußte:Heckmotor,Landegestell,Taumelscheibe,Hauptro torwelle,Rotoblätter...
                          Es gibt einige Teile die besser sind als die Originalen,aber das wurde schon öfter beschrieben.
                          Gruß Guido
                          • Blenderhead
                            Blenderhead
                            #8428
                            Gruß, Thomas
                            fliege msrx seit weihnachten. war mein erster heli. hab mir jetzt den mcpx v2 und ne dx6i geholt. einstellungen aus der anleitung. schweben im zimmer kein problem. mega geiles teil. und ich freu mich schon auf draußen. beide blattpaare haben mittlerweile einen riss (einschlag), lassen sich aber ohne probleme fliegen (schweben). das hauptzahnrad hat in der mitte einen riss und rutscht seitdem auf der welle (folge: wobbeln). hab es mit dem des msrx (identisch) getauscht. der riss ist beim msrx kein problem. viel weniger kräfte die beim msrx wirken und somit kein rutschen. ein knochen ist kaputt gegangen. davon sind aber bereits sechs oder so im set enthalten und heute ist eine kugel von der taumelscheibe abgerissen.
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              #8429
                              Rotorkopfanlenkung nicht vergessen, ganz wichtig das man da immer ein Vorat hat. In die Hauptrotorwelle hab ich unten am Zahnrad einen 1,6mm Durchmesser und ca. 8mm langen Stift eingepresst, seit dem geht sie nicht mehr kaputt. Landegetell geht auch ganz gern mal kaputt kann man aber einige male reparieren. Ich klebe solche teile immer mit Sekundenkleber umwickel sie dann mit Nähgarn und tränke das wiederum mit Sekundenkleber. Die Rotorblätter sind recht Stabiel aber ein Satz auf lager schadet nicht.
                              • reggydick
                                • 04.09.2011
                                • 357
                                • Frederik
                                #8430
                                Was meinst du mit " rumschlingen"??
                                reggydick
