Erfahrungsbericht mCPX
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4439
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #7666
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Ist euch schonmal aufgefallen, dass bei den Speedblades eine gravierte Zahl drauf ist? ich hab auf jedem Paar eine andere 1,2,3,4. Hat das mit der Produktionreihe oder dem wichten was zu tun?
    • HartmutM
      HartmutM
      #7667
      ich warte nun seit 3 Wochen auf Blatthalter für den MSR X. ßberall ausverkauft - im Zulauf. Ich habe schon mehrere Bestellungen aufgegeben. Hat jemand einen Tip.
      Mit freundlichen Grüßen
      H.Müller
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #7668
        Da ich gelernter verfahrensmechaniker für kunststoff- und kautschuktechnik (früher: Kunststoffformgeber) bin beantworte ich dir das gerne:
        Das ist die Nestnummer. Das findest du auf jedem kunststoffteil, das spritzgegossen wird.
        Wenn z.B. ein spritzgießwerkzeug 6 kavitäten hat (d.h.: wenn bei einem spritzgießzyklus 6 Teile rausfallen) werden diese mit fortlaufenden nummern versehen, damit wenn bei der Qualitätskontrolle fehlerhafte Teile dabei sind und die alle die Zahl "5" drauf haben, ist mit hoher wahrscheinlichkeit das Werkzeug an dem Formnest 5 defekt.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4439
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #7669
          ^^Danke, perfekte Antwort, und jetzt wo dus sagst kommen auch bei mir wieder Erinnerungen hoch.
          Und gut möglich is aber auch dass dann immer nur Rotorpaare aus dem gleichen Werkzeug geppaart werden um möglichst gleiche Rotoren am Heli zu haben.
          Zuletzt geändert von Diablol; 11.02.2012, 13:11.
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            #7670
            Wenn also beide Blätter die gleiche Nummer haben, kommen sie wohl aus dem selben Formnest und sind somit vermutlich weitgehend gleich, was Gewicht etc. angeht.
            Ich habe mal Blätter mit unterschiedlichen Nestnummern verwendet, und siehe da, das Kerlchen hat gewobbelt. Das Gewicht der Beiden Blätter war auch unterschiedlich. Nicht viel, aber mehr als bei Blättern mit der selben Nummer.
            Da aber in der Produktion immer mal wieder Werkzeuge getauscht werden, kann man sich nicht darauf verlassen, dass Blätter mit gleicher Nummer immer zu einander passen! Auch die Dichte des verwendeten Rohmaterials variiert geringfügig und trägt so zur Streuung der Endergebnisse bei.
            Ich versuche zu selektieren. Habe immer reichlich Blätter da
            Arne
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4439
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #7671
              an so ner acht is ja auch viel mehr dran wie an ner 1
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #7672
                Ja, generell ist es sehr wahrscheinlich, allerdings kanns auch sein, dass die anfrage höher ist, als vorher erwartet und es wird ein weiteres Werkzeug gefertigt. Dieses kann dann eine fortlaufende Nestnummer haben, oder wieder bei 1 anfangend.
                Oder es wird an 2 Standorten gefertigt.
                Desweiteren kommt es auf die Einrichter an. Manche versuchen eine niedrigere Zykluszeit zu erreichen und verändern dadurch wichtige Parameter der Späteren Nutzer der Produkte.
                Zudem kann es auch sein, dass der Hersteller auf ein anderes "preiswerteres" Rohmaterial umschwenkt, welches das gleiche Material sein kann, allerdings von einem anderen Hersteller. Dieses günstigere Material kann dann aber leicht veränderte Parameter haben, mit denen die Maschinen-Parameter nicht mehr übereinstimmen.
                -> NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM
                also kurz: Die Nestnummer sagt eig nichts aus!!!!!
                • marix
                  marix
                  #7673
                  H.Müller
                  Falscher Thread...
                  Egal, nimm die vom MSR, sind baugleich und 1.-Euro billiger:
                  -= freakware GmbH =-
                  G
                  Marco
                  • buttis
                    buttis
                    #7674
                    Hallo!
                    Ich habe schon so einige Blätter durch, ob 1 Jahr alt oder neu..
                    Bis jetzt konnte ich immer die Blätter aus verschiedenen Paaren zusammenstellen die die gleiche Nummer hatten und das mit 100% ruhigem Ergebnis.
                    Mfg Thorsten!
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #7675
                      Zitat von buttis Beitrag anzeigen
                      Hallo!
                      Mfg Thorsten!
                      Und was machst nun, wenn die Form 96 Kavitäten hat*? ^^
                      • HartmutM
                        HartmutM
                        #7676
                        Danke für den Tip, hab schon bestellt.
                        Hartmut
                        • marix
                          marix
                          #7677
                          Jetzt beginnt das Unausweichliche: Profi gegen Anwender, und es kommt keine praxistaugliche Information dabei rum...
                          G
                          Marco
                          • Midi79
                            Midi79
                            #7678
                            So bin seid heute auch besitzer der V2 Version
                            • buttis
                              buttis
                              #7679
                              Also bis jetzt hatte ich "Gott sei Dank" nur vier verschiedene!
                              Kaum vorzustellen bei 96..
                              Und so viel verschleiß habe ich nun auch wieder nicht.
                              Mfg Thorsten!
                              • Midi79
                                Midi79
                                #7680
                                Welche sind den die besseren blätter für indoor ?
                                Die mit den Nasen oder ohne ?
