Erfahrungsbericht mCPX
  • Midi79
    Midi79
    #7816
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    So habe mich jetzt erstmal etwas mit der Ladetechnik von Lipo´s belesen.
    Was dabei rausgekommen ist ?
    Man sollte die meisten Lipo´s mit 1C Laden, das heißt für mich die Originalen eflite
    Lipos mit 200mah einen Ladestrom von 0,2ma (=1C)
    Sehe ich das Richtig ?
    Jetzt steht aber in der Anleitung vom McpX bei Laden der Lipo´s einen Ladestrom
    von 0,7ma einstellen. Das sind ja über 2C ..
    Habe mir zwar schon einen ganzen Sack neue 300mah Lipos bestellt,
    aber ein wenig sollten die Originalen ja noch halten.
    Was sagt ihr zu den angaben der Anleitung ?
    • stefansth
      • 19.11.2011
      • 662
      Ich lade sie nach Möglichkeit auch immer nur mit 1C, ausnahmsweise wenn es dann mal schnell gehen muss mit 2C. Nach ca. 30 Zyklen ist die Leistung immer noch voll da.
      Stefan
      • Himmelsstürmer
        • 07.01.2011
        • 696
        • Sascha
        • Schauenburg bei Kassel
        #7818
        am schonendsten lädst Du die Akkus natürlich mit max. 1C, also bei den originalen sind das 0,2A. Wenn Du sie höher lädst, dann werden sie wohl nicht gleich kaputt sein, aber die Lebensdauer ist halt nicht so hoch.
        Die Turnigy Nano Tech sind lt. HK mit bis zu 10C zu laden, das wären 3A. Würde ich aber auch aufgrund der zu erwartenden geringeren Lebensdauer nur in Ausnahmefällen machen (wenn Du ganz eilig fliegen willst....) So halte ich es mit meinen großen 2,2A Akkus für den Blade 450. Immer schon auf Lagerspannung (ca. 3,85V / Zelle) lagern und dann vor dem fliegen mit 5A laden. Bisher machen die das prima mit...
        • Wombat1981
          Wombat1981
          #7819
          Die Miniaviation sind super - außerdem: Anfang der Woche 4 Stück bestellt, gestern schon da! Auf meine Lieferung vom HK warte ich seit Mitte Januar...
          • marix
            marix
            #7820
            Jawohl, Du hast gelesen, verstanden und gelernt...prima!
            Ich glaube, das ist ein ßbersetzungsfehler gewesen!?!
            Welchen Lader hast Du denn schlußendlich bestellt?
            • Midi79
              Midi79
              #7821
              Es geht hier um den Celectra Lader, und die Original anleitung vom mcpx.
              Habe mir den Großen 220v Lader bestellt warte aber noch auf die Lieferung
              • gf1
                gf1
                • 26.11.2011
                • 444
                • Würzburg
                #7822
                mal was anderes zwischen durch
                ich flieg hier mit ein paar leuten, welche auch den mcpx haben- (4 mcpxse)
                nicht nur das alle (auch wenn alles gleich eingestellt ist) ein bisschen anders fliegen
                sie scheinen auch unterschiedliche "sollbruchstellen" zu haben
                bei dem einen geht immer der tailboom kaputt
                der andere verbraucht unmengen an pitchstangen
                meine achillesverse ist das landegestell
                ich hab schon zahlreiche tuninggestelle getestet und geschrottet
                dann angefangen welche selber zu bauen
                die bilder zeigen nun die ca. 8te generation meiner landegestelle
                die nun endlich funktionieren
                über das designe läßt sich sicher streiten aber dafür geht nichts mehr kaputt
                motto: es ist dann perfekt wenn man nichts mehr weg lassen kann .....
                - vorne: querstange an akkuschacht mit geposterten doppelseitigen klebeband befestigt - fertig
                hinten: befestigungszapfen und querstange - fertig
                die querstangen sind biegsam an den enden jeweils noch etwas zum abfedern
                Zuletzt geändert von gf1; 18.02.2012, 19:03.
                qx fpv2
                • raetzer
                  raetzer
                  #7823
                  Eindeutig nicht schön...aber selten
                  • Romeo
                    Romeo
                    #7824
                    Naaa Jaaa...
                    • Funkenschlosser
                      • 23.12.2011
                      • 289
                      • Andre
                      #7825
                      Na ja, bruchsicher ist das wohl, ich finde aber er sollte auch unten rum ein bisschen nach Heli aussehen.
                      Keine Ahnung wie ihr immer Eure Landegestelle kaputt kriegt?
                      Zumindest das Standard Landegestell scheint doch sehr resistent bei Abstürzen zu sein, jedenfalls bei mir und ich lande nicht immer sanft.
                      • gf1
                        gf1
                        • 26.11.2011
                        • 444
                        • Würzburg
                        #7826
                        ......wie gesagt sollbruchstelle ich verstehs auch nicht den ansonsten ist er recht robust - min. 7 original landesgestelle und 3 tuning hab ich geschrottet
                        da ist mir aussehen mittlerweile egal
                        qx fpv2
                        • Funkenschlosser
                          • 23.12.2011
                          • 289
                          • Andre
                          #7827
                          Kann ich verstehen. Muss aber an deinem Flugstil liegen!
                          • telicopter
                            • 22.05.2010
                            • 132
                            • Tim
                            • Aachen
                            #7828
                            Also ich hab immer noch mein Erstes! Bin sogar mal draufgetreten und habe es danach einfach nur wieder gerade gebogen! Ich kann mir garnicht vorstellen wie dieses "Gummi-Plastik" brechen sollte?
                            • gf1
                              gf1
                              • 26.11.2011
                              • 444
                              • Würzburg
                              #7829
                              .... fragt euch doch mal was bei euch so alles kaputt geht .....
                              -Flugstil?
                              .... genau das geht bei mir NICHT kaputt sondern immer nur das LG
                              qx fpv2
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #7830
                                sieht gar nicht mal so gut aus
