Erfahrungsbericht mCPX
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #8341
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Auch ich habe (seit heute? keine Ahnung...) ein Problem mit meinem Heck...
    Mein Standpunkt: Heute 2 Akkus im Garten geflogen, neuen V2 Prop zerlegt,
    originalen V1 wieder montiert. Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Bei 75% Pitch im Travel Adjust steht das Heck mit dem V2 Prop so gut wie perfekt,
    dann hab ich mal kurz mit dem V1 ordentlich gepitcht => rausgedreht wie Sau.
    Hab ihn wieder gefangen, nochmal gepitcht, und auf einmal geht das Heck komplett aus.
    Gedreht wie ein Brummkreisel, Motor aus, Sturzlandung. Nochmal probiert während ich recht tief fliege damit beim Absturz die Höhe nicht so hoch ist => Heckmotor schaltet wieder komplett ab.
    Woran kann das liegen?
    Ich wollte jetzt dann eigentlich auf Brushless umbauen, sollte ich erstmal herausfinden,
    wieso mein Heck abschaltet?
    Wenn ich auf Brushless umbaue, kriegt er ein 120SR-Heck...
    • Olli72
      • 27.12.2007
      • 483
      • Oliver
      #8342
      Zitat von Midi79 Beitrag anzeigen
      So habe jetzt wieder den Lackdraht verbaut zum Heck und siehe da es geht alles wieder.
      Bestimmt zu hoher wiederstand im Kabel zum Heck.!!
      Frage an unsere Elektroniker:
      Wie kommt ein hoher Widerstand im Kabel zustande? Aufgrund der Dicke des Kabels?
      Ich habe zum verbauen nämlich verschiedene Größen hier, Litze ab 0,5mm Durchmesser angefangen und frage mich gerade, welche Größe man als Ersatz zum Lackdraht für 7mm und 8mm Motoren nehmen Soll? Ist 0,5mm Durchmesser (entspricht 4 Quadrat mm) zu dünn? Gibt es eine Faustformel?
      • Midi79
        Midi79
        #8343
        Ich glaube den Kabel den ich hier habe ist extra widerstandsdraht.
        Der hat mit Absicht einen höheren wiederstand. Unsere Elektriker in der Firma waren sich nicht sicher.
        Und ich habe leider kein Messgerät zur Hand.
        • Cali30
          Cali30
          #8344
          Ich habe mir den 0.3er Lackdraht vom Nanoheli besorgt, so werden alle meine Hecks verlötet.
          Bisher keine Probleme gehabt.
          Ich fliege alle Blades mit 11-12° Pitch
          • Klauro
            Klauro
            #8345
            Ich habe eine alte Netzwerkstrippe vom PC seziert. Die dünnen isolierten Litzen eignen sich gut. Habe auch keinerlei Probs am Heck. Pitch auch so 11°.
            • higginsd
              higginsd
              #8346
              Litze oder Kupferlackdraht - beides ist super! Litzen aus Netzwerkkabeln oder Telefonkabeln, genau richtig. Und KuLaDra z.B. aus den Wicklungen von defekten E-Motoren. Oder eben von Nanoheli kaufen...
              KuLaDra ist deutlich leichter als Litze, daher insbesondere am Heck eine sehr gute Wahl. Nicht vergessen: vor dem Verlöten muss die Lackschicht an der Lötstelle abgeschmirgelt werden, sonst geht es nicht. Und dann die Lötstellen mit Micro-Schrumpfschlauch wieder isolieren. Und bitte: der Draht zum Heck aus dem Serien-mCPx ist sch..., denn die Lackschicht kann abgehen und die Isolation ist dann weg! Daher bald austauschen gegen "richtigen" KuLaDra.
              Dirk
              • Olli72
                • 27.12.2007
                • 483
                • Oliver
                #8347
                Danke für die Antworten, dann nehme ich die 0,5mm Durchmesser Kuperlitze, welche aus mehreren Kupferdrähten besteht. Ist schon wirklich extrem dünn, aber wenn es reicht wie Ihr sagt :-)
                • reggydick
                  • 04.09.2011
                  • 357
                  • Frederik
                  #8348
                  Hallo!
                  Ich habe eben meine Flip versuche gemacht, einmal abgestürzt, weiter geflogen und mitten im Flug fiel der heli zu boden und die Platine gab Rauchzeichen Im Netz sind die aber alle ausverkauft. Hat jemand noch eine "günstige" Quelle, die sie noch auf vorrat hat?? Löten kann ich nicht so gut, daher möchte ich mir sie nicht selbst wieder zusammenflicken.
                  Danke im Vorraus
                  reggydick
                  • marix
                    marix
                    #8349
                    Zitat von reggydick Beitrag anzeigen
                    Hallo!
                    Danke im Vorraus
                    reggydick
                    Das mit dem NICHT-LßTEN-KßNNEN hat Midi79 am Anfang auch gedacht, mittlerweile hat er aber seine Platine erfolgreich repariert.
                    Versuch es, defekter geht die Platine nicht mehr!
                    G
                    Marco
                    • reggydick
                      • 04.09.2011
                      • 357
                      • Frederik
                      #8350
                      Wenn ich dann noch mehr Kurzschlüsse verursachen würde, könnte ich dabei dann auch die Servos oder so irgendwas zerschießen??
                      Und mein Lötkolben, da steht zwar " Feinlötkolben" und "perfekt für Modellbau" Aber eher wohl für die 700er und nicht führ nen kleinen mcp x.
                      EDIT: Naja, morgen komme ich an einem Elektronik-Geschäft vorbei. Einen neuen Lötkolben wollte ich mir sowieso kaufen, aber wie hießen noch mal die FETs??
                      Ich finde das gerade nicht mehr
                      Zuletzt geändert von reggydick; 15.03.2012, 18:16.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #8351
                        Mach erstmal ein Foto von dem Board (von vorne) und stelle es mal rein, nicht dass es doch nicht eines der Fet's sind...
                        • reggydick
                          • 04.09.2011
                          • 357
                          • Frederik
                          #8352
                          So die Bilder:
                          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 15.03.2012, 18:50. Grund: Doppelpost zusammengeführt
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #8353
                            Jup das Mosfet vom Heckmotor is durch
                            Sind das eigentlich die gleichen wie die 2 vom Hauptmotor?! Vom hauptmotor hab ich glaub ich noch 1 oder 2 Fets zuhause...
                            • reggydick
                              • 04.09.2011
                              • 357
                              • Frederik
                              #8354
                              Was willst du damit sagen?...
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #8355
                                Ich hätte das ruck zuck gefixt ^^
                                Falls das die gleichen FET's wären wie die 2 vom hauptmotor... =)
