Erfahrungsbericht mCPX
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    #901
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Habe heute meinen Blade MCPX bekommen. Werd Ihn morgen früh mal einfliegen und testen.
    Was muss ich vor dem Erstflug alles tun ??
    Schrauben der BLW einkleben und schauen ob die Lager richtig rum drin sind ??
    Gibts doch andere Tips ??
    Kann man am Flybarrless System noch was einstellen ??
    In der Anleitung Steht weg für " Pitch" = 75% *??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • Slyer
      Slyer
      #902
      wer weis ob es ein modellbau geschäft in der umgebung köln - bonn gibt das den blade mcp x anbietet oder wo ich ihn bestellen könnte?! möchte meinen gerne im geschäft kaufen. bitte um eure hilfe.
      • zamb0
        zamb0
        #903
        Zitat von redfelix Beitrag anzeigen
        Hat irgend jemand eine vernünftige 3D einstellung mit einer DX7?Bin heut das erste mal geflogen aber beim ersten überschlag ist das Heck gleich mal voll weg und bei negatv pitch fast durchgesackt.Zur zeit hab ich die einstellung vom Manual....
        ßber anregungen wär ich dankbar
        lg Chris
        Das interessiert mich auch... habe das gleiche problem
        • Ator
          Junior Member
          • 14.04.2009
          • 11
          • Rhein-Ruhr
          #904
          Nick-Servo reagiert nicht
          Hab meinen mCP X heute bekommen und gleich in die DX8 programmiert. Allerdings funktioniert das hintere Servo (Nick-Servo) nicht. Es reagiert absolut überhaupt nicht. Weder bei Pitch (da reagieren nur die beiden Roll-Servos) noch beim Nick-Befehl. Es verharrt immer in der Mittelstellung und gibt keinen Mucks von sich?!
          Alle anderen Funktionen scheinen einwandfrei zu funktionieren.
          Ich hab keine Erklärung als ein Defekt des Servos ab Werk oder wisst ihr Rat?
          P.S. Ich fliege seit Jahren CP-Helis (T-Rex 450 und 250) und bin kein Anfänger
          Zuletzt geändert von Ator; 11.03.2011, 20:04.
          DX8, T-Rex 450, T-Rex 250, Airbus A 380
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            #905
            Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
            Meiner hat erst mal Pause.
            Heckausleger ab.
            Hab meinen auch schon ein Mal zerbröselt. Von robbe (und anderen Herstellern) gibt 2 mm CFK-Rohr für ca. 1,50 Euro den Meter. Den Stecker zum Board bekommt man einfach abgelötet. Danach kann man den Heckmotor samt Halterung vorsichtig aus dem alten Rohr Ziehen und ein Neues einpassen. Ist günstiger als eine komplette Heckeinheit.
            Jörg
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              #906
              Derkum in Köln hatte noch ein paar RTF am Mittwoch.
              Jörg
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                #907
                AW: Nick-Servo reagiert nicht
                Mal die Servostecker auf dem Board tauschen. Dann erkennt man zumindest, ob es am Servo oder Board liegt. Vielleicht ist ja auch nur der Stecker vom Nickservo nicht richtig fest und hat keinen ausreichenden Kontakt.
                Jörg
                • helifuzzy
                  • 28.11.2009
                  • 359
                  Hallo, habe eine mail an Horizon geschrieben, hier die Antwort:
                  Zitat Horizon:
                  Hallo Herr Mueller!
                  Das Kugellager ist in der Lage alle Kräfte in beide Richtungen aufzunehmen!
                  Wir werden in Kürze eine Stellungnahme veröffentlichen.
                  Leider werden hier viele falsche Gerüchte gestreut!
                  Danke, dass Sie Horizon Hobby kontaktiert haben!
                  Thank you for contacting Horizon Hobby!
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Horizon Hobby Service
                  Hamburger Str. 10
                  D-25337 Elmshorn
                  Fon: +49(0)4121-46 199 66
                  Fax: +49(0)4121-46 199 70
                  Mail: mailto:service@horizonhobby.de
                  Ende Zitat Horizon
                  Wichtig ist also nur, die Schraube der Blattlagerwelle mit Schraubenlack zu sichern.
                  Bei mir waren außerdem nach rund 8 Akkus die Schrauben vom Motor lose, und das Hauptzahnrad etwas nach unten gerutscht.
                  Mein Fazit: Das Teil fliegt für seine Größe super!
                  Gruß, Andreas
                  T-Rex 250 SE, MicroBeast
                  Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                    #909
                    Zitat von Scyllarus Beitrag anzeigen
                    Ich hab mal ein Foto gemacht wie ich die Welle mit den Lagern zusammen baue.
                    Dabei hab ich die Blatthalter zur besseren Ansicht mal weg gelassen.
                    In der Mitte die 2 schwarzen Gummis sind die Nupsies die im Rotorkopf sitzen.
                    Danach die kleinen Messingscheiben mit der flachen Seite zu den Nupsies.
                    Dann die Kugellager!
                    Jetzt sollte doch alles klar sein!
                    danke! jetzt weiß ich endlich sicher das meine auch falsch eingebaut wahren...
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #910
                      So ,
                      Einige Tips umgesetzt :
                      Blätter bisserl angezogen , Spiel der Welle minimiert..
                      Fliegt viel besser , zittert net mehr und is beherrschbar jetzt..
                      Die Settings im Sender werde ich gleich noch mal bisserl ändern..
                      Gruß Tom
                      Logo 700 / Logo 550 SX
                      DJI FPV / Mavic 2 pro
                      Blade 150S
                      • Ator
                        Junior Member
                        • 14.04.2009
                        • 11
                        • Rhein-Ruhr
                        #911
                        Nickservo zuckt
                        @LawnMover: Danke für den Hinweis. Hab den Stecker ab- und wieder drangesteckt. Danach zuckte das Servo zumindest mal bei Pitch- und Nick-Befehlen. Dann hab ich noch leicht ein wenig am Board+Servo gerüttelt. Dann funktionierte es für eine kurze Zeit. Dann war es wieder tot. Und geht jetzt gar nicht mehr.
                        Fazit: Ich muss den wohl Heli leider sofort wieder zurückschicken...
                        EDIT: Nick-Servo geht nicht...
                        Zuletzt geändert von Ator; 11.03.2011, 20:31.
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          #912
                          AW: Nickservo zuckt
                          @LawnMover: Danke für den Hinweis. Hab den Stecker ab- und wieder drangesteckt. Danach zuckte das Servo zumindest mal bei Pitch- und Nick-Befehlen. Dann hab ich noch leicht ein wenig am Board+Servo gerüttelt. Dann funktionierte es für eine kurze Zeit. Dann war es wieder tot und ich krieg es nicht mehr ans Laufen.
                          EDIT: Servo geht doch nicht...
                          Hört sich nach einer kalten Lötstelle an. Ab zum Service oder "Selbst ist der Mann"
                          Jörg
                          • BigBen4711
                            BigBen4711
                            #913
                            Das mit dem nicht funktionierenden Nick Servo hatte ich bei meinem RTF-Set. Problem war hier, dass die Funke im SIM-Modus war. Fieser Fehler. Merkt man, wenn man throttle hold betätigt und die Taumelscheibe einen Satz nach oben/unten macht.
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #914
                              Ich wollt jetzt grad aus meinen 250er Mischer armen die Lager in die Blatthalter bauen da die eh nur hier rumliegen!
                              Die haben aber jetzt auch 2 verschiedene seiten und ich bin etwas verunsichert wie die jetzt reinkommen?
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                #915
                                Zu den Lagern: das auf der einen Seite der Aussenring dicker ist hat nicht unbedingt was damit zu tun das es sich um ein Schrägkugellager handelt sonder blos damit das auf der einen Seite des Lagers eine Deckscheibe (das kupferfarbige Teil) sitzt und auf der anderen nicht. Sonst müsste ja auch der Innenring unterschiedliche Durchmesser haben. Schrägkugellager wären viel zu teuer, so was würden die Chinesen doch nicht einbauen .
                                Viel schlimmer noch ist das bei geschätzt 95% aller MCP die Rotorwelle im Sack ist weil die Löcher in eben jener mit 1mm gebohrt sind und dann 1,2mm Blechschrauben reingedreht wurden wodurch diese längs aufreisst. Denke das viele Problem mit unuhigem Flug daher kommen.
                                Gruß Stefan
                                Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 11.03.2011, 21:34.
