Erfahrungsbericht mCPX
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #9181
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von marix Beitrag anzeigen
    Warum kein ßl an die Schleiferbahnen und Potis?
    Marco
    Weil ßL ein prächtiger Isolator ist.
    Deshalb kann man zum Beispiel komplette PCs in eine Wanne voller ßl schmeissen und darin laufen lassen (zur Kühlung), ohne dass etwas passiert.
    (Besser als 'ne Wasserkühlung, so schwimmt direkt der komplette PC in der Kühl(öl)flüssigkeit)
    Zuletzt geändert von Strassenkater; 15.04.2012, 20:36.
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      #9182
      Ja genau ßl drauf mal ne weile Liegen lassen bis die Viskosität des ßls dicker wird und schon hat man denn Gleichen Effekt wie ein Stück Tessa auf der Schleifbahnen.
      Ist zwar eher unwahrscheinlich aber könnte passieren.
      Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
      Das Spielzeug wird teurer!
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        #9183
        Mit dem ßl hab ich übrigens nicht den gewünschten Effekt erreicht..
        • Ingoooo
          • 16.12.2011
          • 595
          • Ivo
          #9184
          Ja ich glaub ab und an muss man doch sagen Diagnose Schrott.
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #9185
            Vertausche mal zur Sicherheit die Anschlüsse der Servos auf der 3in1, nicht dass vielleicht dein Board spinnt.
            Aber wahrscheinlich ist die Platine deines Servos hin.
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #9186
              Schon gemacht, so weit war ich schon..
              ich besorg morgen nochmal Kontaktspray zum reinigen...
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                #9187
                mal was anderes mein Original mCP X hat niemals die Leistung wie hier im Video. So wie der bei 3,30 Minuten abgeht. Was meint ihr dazu?
                • Nachtfalke1
                  • 17.03.2011
                  • 697
                  • Berlin / Bärenklau
                  #9188
                  mal eine andere Frage....
                  welchen Schraubenzieher benutzt ihr um die MH Rahmen Schrauben zu lösen
                  oder auch für die kleinen Schrauben am Servo.....
                  mein Wera PH00 ist nicht wirklich gut
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #9189
                    http://www.youtube.com/watch?v=yvtJDeOGVE0
                    Nö, natürlich nicht, das ja auch ein Präsentationsvideo.
                    Ich sage nicht, dass Horizon in dem Video bescheißt.
                    Aber du kannst davon ausgehen, dass Motor und Lipo selektiert waren und der Lipo vorher eine halbe Stunde auf der Heizung lag.
                    Insofern bin ich auch ziemlich neugierig, wie der 130X fliegen wird, wenn er mal erhältlich ist.
                    Auch da glaube ich nicht, dass er so abgehen wird wie in den Videos von Horizon.
                    Zum mCPX:
                    Nach einem BL-Umbau ist er nicht wiederzuerkennen, lohnt sich wirklich.
                    Und die Stecksets scheinen mittlerweile auch problemlos zu funktionieren.
                    • Shawn
                      • 07.04.2012
                      • 173
                      Ich bin ja gerade vom Booster extrem begeistert.
                      Natürlich hat der nicht die Power eines HP06 Motors mit einem 120er Heck. Aber der wiegt so gut wie nix.
                      Habe den Booster bisher nur mit alten Motoren geflogen, aber da hat man viel bums und das Heck hält viel besser.
                      Mit den alten Motoren hört der mCP x sich an wie eine Hummel auf extasy.
                      Zuletzt geändert von Shawn; 15.04.2012, 23:03. Grund: Tipfehler
                      Wenn es nicht rockt,
                      dann ist es nichts Wert!
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #9191
                        Ja, Booster ist auch nicht verkehrt.
                        Ich überlege seit kurzem sogar, Booster und einen HP05S mit YGE7 zu kombinieren.
                        Habe aber noch keine Infos gefunden, ob das wirklich funktioniert, bzw. wie viel Ampere der Booster auf Dauer bereitstellen kann.
                        edit:
                        Hatte es übersehen obwohl es dick in der Beschreibung steht.
                        4 Ampere Dauer.
                        Hm...
                        Zuletzt geändert von Strassenkater; 15.04.2012, 23:31.
                        • Ingoooo
                          • 16.12.2011
                          • 595
                          • Ivo
                          #9192
                          genau deswegen hab ich ihn doch nicht bestellt, will ihn doch lieber erst sehen
                          wegen dem Booster bin ich auch noch am überlegen, denn einen brushless Umbau kommt erst mal nicht in Frage (wegen 130x).
                          mit welchen Akkus fliegt man am besten mit Booster? Hab noch drei Nano-tech 150mAh 25c von meinem Blade force
                          Zuletzt geändert von Ingoooo; 15.04.2012, 23:57.
                          • Shawn
                            • 07.04.2012
                            • 173
                            Davon habe ich auch 4 und 2 Lipolar aus dem Booster + Akkuset.
                            Ich kann den Booster nur empfehlen. Der Motor verschleiß ist zu beachten. Aber dadurch das man mehr power am Heck hat, schrumpfen die Kosten für Reperaturen die sonst aufgrund der Unkontrolierbarkeit des Helis durch Spannungseinbrüche passieren. Diese Relation geht bei mir im Moment noch gut auf.
                            Die Nanos werden bemerkenswert warm, die Lipolar nicht so. Bei beiden Akkutypen, ist ein zügiger Landeanflug bei 3:50 min angesagt.
                            Den 130 X werde ich mir erst mal sparen. Ich habe keine Lust auf einen weiteren Ersatzteilhaufen. Der Expresszuschlag wird sich auch generell im Portemonaie bemerkbar machen. Und den Begriff Indoor muss man bei dem auch schon denen.
                            Das sympatische am mCP X ist ja das man eine Menge Action für recht wenig Geld bekommt.
                            Der HP05 Motor als Brushless reizt mich schon. Ist bezahlbar, und ich habe eine einen Golf mit einem V6 drin. Viel mehr braucht man eigentlich nicht.
                            • marix
                              marix
                              #9194
                              Das selbe habe ich auch gedacht, als ich gestern die ersten 130X Videos gesehen habe, denn auf dem ersten Video vom MCPX konnte man sehen, wie dieser in einem Wohnzimmer über einem BillardTisch geflogen wird, nachher gab es Spekulationen darüber, was alles gefaket war (Motor, Lipo...).
                              G
                              Marco
                              • marix
                                marix
                                #9195
                                Ich denke, wenn der 130x in 10 Wochen kommt, hast Du mindestens 8 Wochen Spass mit dem BL-MCPX, und das ist doch wohl unbezahlbar!
                                G
                                Marco
