Erfahrungsbericht mCPX
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #9196
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Du solltest aber bedenken, dass die mindesten 40€ für einen BL-Umbau für manche Menschen (leider) ein kleines Vermögen darstellen können.
    Andererseits gehe ich beim 130X eher von 3 Monaten aus und es spricht auch einiges dafür, mCPX und 130X hinterher parallel zu fliegen.
    (Auch die Motoren werden es danken)
    Zuletzt geändert von Strassenkater; 16.04.2012, 07:46.
    • Nachtfalke1
      • 17.03.2011
      • 697
      • Berlin / Bärenklau
      #9197
      mich schreckt schon alleine der Starrantrieb am 130er ab....
      das hatte ich am T-rex450 Pro und Align hat alleine damit viel Geld verdient...
      und einam falsch gelandet waren die Kegelzahnräder dahin....
      ich habe noch einen 25oer Rex FBL da brauche ich keinen 130x
      ich freue mich über den BL Umbau und geniesse es den kleinen zu haben !!!
      • marix
        marix
        #9198
        Ja, da muß jeder seine Lösung finden.
        • marix
          marix
          #9199
          Hast Du den Beitrag über die "Rutsch-Kupplung" gelesen?
          Eventuell eine Lösung für Dich.
          Ich glaube, der 130X richtet sich nicht zwingend an Anfänger, deshalb halte ich das Verbauen von "erwachsenerer" Technik für angemessen.
          G
          Marco
          • ArguZ
            ArguZ
            #9200
            Bei allen Crashs die ich gestern hatte ging nichts mehr kaputt.
            Ein Kugelbolzen hatte sich aus der TS geloest was einen schönen Runterfaller aus 4 m ergab, und auch da, kein Schaden.
            Alle anderen Bodenberührungen ergaben sich aus Abstelleren.
            Also glaube ich das ich langsam besser fliegen kann und an die Grenzen des mCP X komme, zumindest damit was ich gerne fliege, langezogene Speedfluege, Kreise und loopings.
            Ich hoffe der 130X passt auf dieses Profil, aber wir werden sehen.
            Bis dahin hab ich viel Freude an der kleinen Speedhummel
            • Nachtfalke1
              • 17.03.2011
              • 697
              #9201
              G
              Marco
              Danke, nein hatte ich nicht
              meine Erwachsenen Helis ( T-Rex 250 FBL, Raptor 620 FBL und Logo500SE haben alle einen Riemen....) den 450Pro habe ich verkauft...
              450 war für mich keine gute Größe, für draussen zu klein und die Halle zu gross...
              • Shawn
                • 07.04.2012
                • 173
                Mal wieder zurück zum Thema mCP X
                Ich habe hier und in anderen Freds viel davon gelesen die die Blattlagerwelle angschliffen wird (ca. 0,2mm), um das spiel im Kopf zu minimieren.
                Ich habe hier diese Microheli Distanz Scheiben. Die sind genau 0,1 bzw 0,2 mm Stärker. Damit hätte man doch genau den Effekt erzielt?
                Spricht da Technisch was gegen diese einzusetzten, z.B. zu viel Last auf der Lagerinnenschale, durch einen verlängerten Hebel, oder... ?
                Zuletzt geändert von Shawn; 16.04.2012, 09:59. Grund: ein Wort vergessen =)
                Wenn es nicht rockt,
                dann ist es nichts Wert!
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #9203
                  Das ist eine gute Idee und einen Versuch wert.
                  • OkeanosX
                    OkeanosX
                    #9204
                    Ich habe genau diese, also die Härteren Distanzscheiben von Microheli, verbaut, seit dem ist das wobbeln weg, würde sagen, die helfen!
                    Grüsse,
                    Okeanos
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4227
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      #9205
                      Moin Leute.
                      Klar geht das auch mit den MH-Distanzscheiben.
                      Es ist sogar meiner Meinung nach die sauberere Variante.
                      Kostet aber auch Geld und man muss warten bis sie mit der Post kommen.
                      Abschleifen bewirkt aber das gleiche und kostet nichts.
                      Gruß Holger
                      • marix
                        marix
                        #9206
                        Oder Du nimmst die halbierten Haubengummis vom MCPX statt der Metallscheiben.
                        G
                        Marco
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #9207
                          "statt"*
                          • Gol23
                            • 08.03.2012
                            • 934
                            • Dominik
                            • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                            #9208
                            Nehmt ihr bei der MH Alu-TS auch die Gummidämpfer oder nicht?
                            Mit hälts ja sehr fest. Bin grad am Schrauben und frag mich ob die mit nicht während des Fluges abspringen...
                            Zuletzt geändert von Gol23; 16.04.2012, 11:24. Grund: RS-Fehler
                            greetz Dominik
                            450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #9209
                              Ich musste schon welche verbauen, aber kleinere.
                              • OkeanosX
                                OkeanosX
                                #9210
                                Hi Gol23,
                                hab auch die MH-TS und Gummis drauf,
                                zumindest bei mir ist da noch nie was während des Fluges abgesprungen,
                                beim Crash ist's, denk ich, eher von Vorteil, da so etwas Energie absorbiert wird.
                                Grüsse,
                                Okeanos
