Erfahrungsbericht mCPX
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    #9271
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Ab der DX6 ist ein Timer in der Funke verbaut...
    echt cool die kommt bald ich hoffe morgen
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #9272
      Falls du 'ne DX4 hast, dann papp dir mit Klettband sowas
      an den Sender.
      Kostet nur ein paar Euro.
      edit:
      Dann eben nicht...
      Zuletzt geändert von Strassenkater; 17.04.2012, 18:32.
      • Funkenschlosser
        • 23.12.2011
        • 289
        • Andre
        #9273
        Falls du mit 1,2 bohrst, sag mir dann mal bescheid, wie die Schraube passt...
        1,2mm passen, glaube aber 1,1mm ist besser habe es aber noch nicht probiert weil ich erst seit kurzem einen 1,1mm Bohrer habe. Die Bohr- Feil- und Schneidschablone habe ich mir gebaut und funktioniert super, leider konnte ich erst eine Welle ausprobieren, die gehen ja nun nicht mehr kaputt.
        • Funkenschlosser
          • 23.12.2011
          • 289
          • Andre
          #9274
          Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
          HRW aus Vollkarbon gemacht und 0,8mm Löcher gebohrt....
          bis nicht der Einzige, ist mir auch passiert. Der Vollkarbonstab gibt nicht nach!
          Wie gesagt, glaube 1,1mm ist optimal.
          • Ingoooo
            • 16.12.2011
            • 595
            • Ivo
            #9275
            hammer das ding, aber gehen die Wellen bei euch kaputt?
            • Funkenschlosser
              • 23.12.2011
              • 289
              • Andre
              #9276
              ne das nicht, ich hatte mir einen Xtreme-Rotorkopf gekauft und der hatte auf der originalen Welle so viel Spiel das es zu Vibrationen kam, wurde auch schon von Anderen berichtet.
              Jetzt hatte ich mir einen Vollkarbonstab mit 3,02mm bestellt und ihn oben so gelassen und unten für die Lagersitze auf das Originalmaß runter geschliffen, jetzt passt er super!
              Außerdem hält das Zahnrad jetzt auch besser.
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                #9277
                haha das sch..... Zahnrad, bei jedem kleinsten Absturz ist es verdreht bin auch schon am überlegen es zu verstiften
                • Funkenschlosser
                  • 23.12.2011
                  • 289
                  • Andre
                  #9278
                  verdrehen tut sich bei mir jetzt nichts mehr, nach schwereren Abstürzen rutscht es schon mal ein kleines Stück nach unten aber längst nicht mehr so nervig wie auf der original Welle und es ist noch das erste Zahnrad!
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4227
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    #9279
                    Moin Leute!
                    Ich habe auch diverse Versuche durchgeführt mit dem Zahnrad.
                    Und ganz ehrlich, original belassen und ihr habt den wenigsten Stress.
                    Ich hatte welche von Xtreme, von Haus aus ja zu groß, das rutscht schon bei Tic runter, zu Toc kommt es gar nicht.
                    Diese habe ich dann festgeklebt, danach fliegen andere Teile beim Crash.
                    Das Verdrehen und runter rutschen ist doch recht egal.
                    Ist nach einiger ßbung ein kleiner Handgriff, dauert ca. 5 Sekunden und dann fliegt er wieder. Aufheben muss man ihn dann sowieso, also auch noch kurz zusammen drücken, Welle auf die Flachstelle drehen und wieder hinstellen.
                    Dann gehts schon weiter.
                    Gruß Holger
                    • Ingoooo
                      • 16.12.2011
                      • 595
                      • Ivo
                      #9280
                      klar ist es kein großer Stress aber es nervt
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #9281
                        Man muss aber schon etwas kraft aufbringen. Habe dann nur leichte Bedenken, dass zum einen der Schraubenkopf rund werden könnte und zum anderen, dass die Carbonwelle reißt...
                        Wasfür ein Material ist das*
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4227
                          #9282
                          Dann mach nen Stift durch.
                          Viel Spaß dann beim Wellen tauschen bei jedem x-ten Absturz.
                          Ich tippe auf Baustahl.
                          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 17.04.2012, 22:00.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #9283
                            Tippe ich nciht, da dieser "Würfel" und dieses "Rechteck" aangeklebt aussieht und nicht angeschweißt...
                            Hätte an nen harten Kunststoff gedacht, was aber blödsinn wäre... o.O
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4227
                              #9284
                              Nein, das ist vom Schweißen weggebrannt würde ich sagen.
                              Das stimmt wohl, zweimal Flachstelle feilen und da stimmt kein Maß mehr.
                              Selbst bei meiner aus Alu habe ich nach kurzer Zeit zwei Edelstahlschrauben eingesetzt, damit ich nichts mehr von der Schablone abnehme.
                              • Ingoooo
                                • 16.12.2011
                                • 595
                                • Ivo
                                #9285
                                wie lass deine Erfahrung sprechen bin neulich
