Blade MCP-X Akkus....
  • bikerks
    • 18.05.2005
    • 296
    • Carsten
    #331
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Selbst nach der ersten Akkuladung ist mehr Druck zu verspüren, als bei den E-Flitc*en 200mAh und Wellpower SH 250mAh .
    Im Prinzip nur noch diese kaufen. Alles andere ist Schnee von gestern. Größere Akkus haben unnötig mehr Gewicht.
    Werde bei Bedarf auch ruhig mit 5-6C laden.
    Zuletzt geändert von bikerks; 15.06.2011, 16:33.
    • Mastereye
      Mastereye
      #332
      Für all jene die noch auf die Turnigy nano-tech 1s 300mAh Lipos warten, bei HK sind sie gerade wieder lieferbar.
      Wer schnell ist kann meinen Buddy Code verwenden und so nur 1.94$ pro Lipo zahlen.
      Kann mich den Vorrednern nur anschliessen, die Lipos sind super.
      • bikerks
        • 18.05.2005
        • 296
        • Carsten
        #333
        Danke. Habe nochmal 9 geordert.
        Laden aufm Flugfeld hört jetzt der Vergangenheit an.
        • higginsd
          higginsd
          #334
          Wieso? Mit einem 4fach Adapter und auf 2-3C kann man die Winzlinge doch superschnell wieder fit machen.
          Dirk
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            #335
            Da würde mich echt der Vergleich zu den mylipos interessieren, ich bin die mylipos letztes Wochenende über 20 mal geflogen, die hatten Druck ohne Ende.
            Ich lies bei einem Treffen meinen Logo stehen um mit dem MCPX zu fliegen, absolut Power die Dinger.
            Zitat von Flash1506 Beitrag anzeigen
            Meine erste Lieferung ist auch grad im Briefkasten gelegen
            Hoffe das die beiden anderen auch noch durch den Zoll kommen
            Erster Eindruck:
            Stecker passen ( bis auf einen der hackt etwas extrem - wird sich aber sicher bald geben)
            Hängen schon am Lader wenn das Wetter hält kommt nachher ein Test mal schauen wie die gehen.
            Zum Vergleich ein Bild:
            Von oben nach unten
            Original
            Nanos
            MyLipo
            Gruss Flo
            • bikerks
              • 18.05.2005
              • 296
              • Carsten
              #336
              Dirk
              Ja ich weiß, würde sogar mit 5-6C laden(bei wenig Akkus).
              Habe dann insgesamt 17 Akkus.
              Zudem kann ich mitm Fahrrad und wenig Gepäck(Funke,MCPX,Akkus,2 Schraubenzieher) hier ins Feld fahrn . Das war der Hintergedanke.
              2 Euro pro Stk haben eben gelockt :-)) .
              • Flash1506
                Flash1506
                #337
                Komm grad aus dem Garten
                Fazit:
                Die Nanos gehen saugeil ( und das schon ab dem 1. Zyklus - mal schauen wie der sich noch entwickelt)
                Zu den mylipos:
                Ja die haben auch gut druck kann ich nur bestätigen
                Jedoch meine ich (rein gefühlstechnisch) das die Nanos einen Tick besser sind.
                Also für mich hab ich jetzt das Thema alternativ Akku abgeschlossen bei mir kommen nur noch die Nanos her ( bei dem Preis - absolut zu empfehlen)
                Gruss Flo
                • AlexM78
                  • 17.02.2011
                  • 838
                  • Alexander
                  • Münster bei Dieburg
                  #338
                  Stimmt das angegebene Gewicht von 7,6g bei den Turnigy 300mAh Nanotech, oder bringen die mehr auf die Waage*
                  DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                  • bikerks
                    • 18.05.2005
                    • 296
                    • Carsten
                    #339
                    Habs eben gerade überprüft.
                    7,7g mit Aufkleber
                    7,55g ohne Aufkleber.
                    • Xantrix
                      Xantrix
                      #340
                      Kennt jemand einen Autoadapter für das MCP X Ladegerät?
                      Frank
                      • emde
                        emde
                        #341
                        Geh mal auf seite 22. Und im letzten Beitrag wurde ein passender Autoadapter angegeben.
                        Mfg emde
                        • bikerks
                          • 18.05.2005
                          • 296
                          • Carsten
                          #342
                          Frank
                          Auto Multimedia Shop - KFZ-Netzteil 1,5V 3V 4,5V 6V 7,5V 9V 12V DC 1,5A A13-37A-C7
                          Edit:
                          Habe selbst dieses Bec + KFZ-Stecker-> Elektrisches RC-Zubeh?r - BEC 5V 3A - www.hobbyselect.de
                          Hat 5,3V. Haut genauso hin. Sogar mit weniger Spannungsabfall an der Ladermimik. Reicht für 2 MCPX-Lader oder 2x MSR-4fach-Lader.
                          Zuletzt geändert von bikerks; 16.06.2011, 09:59.
                          • Phil89
                            Phil89
                            #343
                            Könntest Du das bitte noch ein wenig weiter ausführen.
                            Von welchem Adapter sprichst Du genau und welches Ladegerät nimmst Du her?
                            Meine Akkus wurden gestern verschickt und ich habe nicht vor, eine nach der anderen mit dem Standardnetzteil des MCP X zu laden, ist doch verständlich?!
                            Vielen Dank
                            Phillip
                            • bikerks
                              • 18.05.2005
                              • 296
                              • Carsten
                              #344
                              @phil89
                              Er meint das so->
                              Du lötest mehrere dieser Buchsen(als 2pol. Ausführung) Stiftleiste, gerade RM 2,0 mm Serie PH Rastermaß: 2.0 mm Polzahl: 2 Nennstrom: 2 A B2B-PH-K-S (LF)(SN) J.S.T. im Conrad Online Shop mit 2 adrigem Kabel parallel zusammen und kontaktierst das Ganze mit einem Lader der 3C(also 900mAh) liefert.
                              Zuletzt geändert von bikerks; 16.06.2011, 17:51.
                              • bikerks
                                • 18.05.2005
                                • 296
                                • Carsten
                                #345
                                Oder 4 von den Buchsen in Reihe schalten, jede Zelle mit Balancerkontakt versehen.
                                Dann kannst du den Lader auf 4S stellen und mit 3 C sind alle 4 Akkus in 20-30min voll geladen.
                                Nachteil: Du musst immer 4Akkus anstöpseln oder ein Umschaltüberbrückungskabel basteln o. kaufen(28Euro), um flexibel von 1-4 Akkus(1-4S) ein Laden möglich zu machen. .
                                Bei der Parallelvariante ist es egal ob 1 oder 37 Akkus angestöpselt sind.
                                Nachteil wenn man wenige Akkus besitzt: Ladezeit länger
                                Zuletzt geändert von bikerks; 16.06.2011, 18:06.
