Blade MCP-X Akkus....
  • Stalkracer
    Stalkracer
    [mCPX] Blade MCP-X Akkus....
    Hi...
    hapt ihr vllt schon altanativ akkus gefunden für denn blade MCP-X.
    Wenn ja welche... und passen sie in die akku vorrichtung...
    wie lange ist mit den die flugzeit
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    eflightwiki sagt das:
    The Hyperion G3 CX-25C 240mAh cell is half a gram lighter (but will probably weigh the same or more when you add a plug) but 2mm wider and is unlikely to fit in the slot without modification. (30.6 x 20.2 x 6mm and 6.49 grams)
    Zitat Ende !
    Ich denke an die Zippy 240mAH bzw. 350mAh mit dem roten jst Stecker, die liegen aber beider bei über 10 Gramm. (ca. 13 - 15 Gramm )
    Dann gibt es noch preiswerte kokam 350aAh - ohne Stecker.
    Alle haben eins gemeinsam - sie passen nicht in die vorhandenen Akkuaufnahme.....
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • AlexM78
      • 17.02.2011
      • 838
      • Alexander
      • Münster bei Dieburg
      Also Ich hab mir 360er Kokam geholt. Gewicht 10g.
      Passen zwar nicht in die original Halterung, aber da bin Ich grad dran.
      Morgen fräse Ich mir CNC-mäßig aus 1mm Carbon die Kufen, und bekomme vielleicht auch schon den Rahmen.
      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
      • Stalkracer
        Stalkracer
        Könntet ihr vllt mal links reinstellen von den akkus und fals bei denn akkus kein stecker dabei ist auch gleich mal nen link für die stecker die benötigt werden
        • AlexM78
          • 17.02.2011
          • 838
          • Alexander
          Hier hab Ich die Akkus geordert:
          Und die Stecker in der Bucht, mußt Du nach HIROSE bis 1 Euro suchen.
          Bekomm die Stecker aber erst morgen, und kann dann sagen, ob die passen!
          • Stalkracer
            Stalkracer
            Wenn du es aus probiert hast sag mal bitte bescheid ob es passt wie lange die flugzeit ist und wie du ihn befestigt hast...
            • Faulpelz
              Faulpelz
              Bin am überlegen ob ich mir die mal zulegen soll
              Link
              Wie heisst der Stecker, welcher an den Original Akkus dran ist ?
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                Na ja, preiswert ist aber anders ........
                The plug is the JST-PHR2. (Kopie u. einfügen ...... )
                Roland
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  Moin zusammen,
                  Ich hab eine Frage zum Laden der originalen mcpx Lipos , und wollte jetz keinen extra Thread aufmachen :
                  Hat jemand schon im Internet das Adapterkabel gefunden , das am Ladegerät des mcpx hängt ??
                  Da ich vom Blade 120SR noch eins habe , könnte ich zwei der originalen Lipos gleichzeitig laden..
                  Gruß Tom
                  Logo 700 / Logo 550 SX
                  DJI FPV / Mavic 2 pro
                  Blade 150S
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    Das Ladekabel ist bei vielen Läden als Ersatzteil zum mcp x gelistet.
                    Leider haben sich so ziemlich alle aber auch wie rein Zufällig auf den super Preis von 5,99 festgelegt. ( Wobei ich das Kabel - wie ich meine ganz kurzfristig bei freakware für annehmbare 2,99 gesehen hatte ....jetzt aber auch 5,99 )
                    Hier lieferbar:
                    Auf der Suche nach einer diskreten Casual Dating Seite? ⭐ Hier finden Sie Frauen und Männer aus Ihrer Umgebung. Jetzt einfach anmelden ✅
                    Roland
                    Der diese tausend versch. Stecker hasst wie die Pest !
                    • Ator
                      Junior Member
                      • 14.04.2009
                      • 11
                      • Rhein-Ruhr
                      Zippys
                      Ich habe mir am Anschlusskabel parallel ein Micro-Dean Stecker angelötet. Die Micro-Deans sind mein bevorzugtes Stecksystem bis 5A. Mehrgewicht: 1,2gr.
                      An Lipos funktionieren die Zippys 350mAh 20C vom HK ganz gut, die ich mit Microdeans ausgerüstet habe (Einschub zwischen Akkuschacht und Haube; werden durch die Haube festgeklemmt). Diese Zellen habe ich ca. 2 Jahre in anderen Micromodellen im Einsatz. Leider haben sie eine kleine Schwachstelle: Die ersten ca. 5 Akkuladungen gehen die ab wie Sau. Danach haben sie etwas weniger Leistung. Im Blade mCPX äußert sich das so, dass sie die ersten 2-3 Minuten ordentlich Dampf haben und die weiteren 3 Minuten dann nicht mehr für 3D taugen. Für dynamischen Rundflug aber allemal! Das Mehrgewicht von 2gr (inkl. Stecker!) gegenüber den orig. Akkus ist nicht spürbar. Irgendwer hat wir was von 15gr Gewicht der 350mAh Zippys gepostet. Meine wiegen 9,0gr inkl. MicroDean-Stecker (aber vielleicht hatte derjenige auch 4mm Goldis angelötet )
                      DX8, T-Rex 450, T-Rex 250, Airbus A 380
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        Tach,
                        Danke für den Tip, hab beide Adapterkabel (120SR und mCPx) bei Rc-now bestellt..
                        Hab auch alle anderen benötigten Kleinteile dort bekommen..
                        Sehr guter Shop muss ich sagen
                        Gruß Tom
                        Blade 150S
                        • sgroovt
                          sgroovt
                          AW: Zippys
                          verlagert sich der Schwerpunkt so nicht zu weit nach vorne?
                          Kannst du mal ein Foto einstellen?
                          Besten Dank,
                          sgroovt
                          • Ator
                            Junior Member
                            • 14.04.2009
                            • 11
                            • Rhein-Ruhr
                            Bei meinem Heli passt der Schwerpunkt, wenn ich den orig. Akku wie vorgesehen ganz einschiebe. Ich spüre dann kein Nickmoment nach vorne. Beim Schweben kann ich den Sender quasi weglegen ohne das der Heli sich bewegt. Bei ruckartig Pitch zieht er auch brav gerade nach oben (es ist vielleicht eine Tendenz von vielleicht 50cm nach vorn auf 10m steigen erkennbar; das vernachlässige ich mal bei dem Spiel am Rotorkopf und Outdoor-Einflüssen).
                            Die 350er Zippys klemme ich mit dem vorderen Drittel in der Haube fest. Das ist ausreichend fest. Dann passt der Schwerpunkt wieder wie oben beschrieben.
                            Foto kann mach ich evtl. später; hab gerad keine Möglichkeit.
                            • AlexM78
                              • 17.02.2011
                              • 838
                              • Alexander
                              Hier mein erster umgelöteter Kokam mir passendem Stecker (Hirose JST PHR 2).
                              Und der erste Teil meines Landegestells, Kufen aus 1mm Carbon CNC gefräst:
