Blade MCP-X Akkus....
  • felice
    • 20.06.2010
    • 36
    • Felice
    #76
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
    Also bei einer Flugzeit von 4min normaler Rundflug, habe Ich einen Verbrauch von ca. 145mAh. D.h. in 1min ca. 36mAh somit 2,2A.
    Man, da hätte ich auch selber drauf kommen können das mal so nachzurechnen. Danke!
    Wenigstens lag ich mit meinem Schätzwert nicht verkehrt, hatte mich für den 3A Step-Down entschieden :-)
    AR-Drone, 2x mCPX (1xBL), 2x mSR, T-rex 250, Blade 400, HK450TT, T-rex 500 ESP, Dx6i
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #77
      Celectra 4 Port Lader, 3 Akkus und ein paar Adapter aus HK- Verlängerungen und 2 mm Steckerleisten. Da ging der gestrige Abend schon entspannt rum.
      Zwischendurch noch ein bißchen V120 µrondo und die Welt ist in Ordnung.
      Die ersten Rückenkreise sind geschafft.
      Jetzt werde ich mal mit den Flightmax experimentieren. In spätestens 3 Wochen sind sie ja da.
      • efliege
        efliege
        #78
        Was meinst Du mit 2mm Steckerleisten - ich habe die Stecker, die in den 4 Port Lader passen, aber nicht die "Buchsen", in die die original Lipos passen - kannst Du mir da mal einen Tip/Bild und/oder Link geben - habe zum Wochenende hin auch nochmal zusätzlich 3 neue Lipos bestellt und will die mit dem 4 Port Lader unterwegs laden können.
        • eifel-power
          eifel-power
          #79
          Kennt jemand den Akku? Maße?
          LiPo Akku 3,7V 250mAh Nino Robbe
          • DementedMan
            DementedMan
            #80
            Abmessungen: 36 x 20 x 6 mm · Gewicht ca.: 7 g
            Quelle: Conrad.de
            Sven
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              #81
              Oh, Mist, ich meinte Stiftleiste http://www.conrad.de/medias/global/c...FB.EPS_400.jpg Ich glaube 2mm Rastermaß.
              • efliege
                efliege
                #82
                Danke - dann steckst Du also die mCP X Lipos direkt auf die Stiftleiste und 4 Kontaktpaare der Stiftleiste werden vom 4 Port Lader gespeist? Was ist mit möglicher Verpolung? Passt Du da einfach nur auf, die Lipos richtig herum aufzustecken?
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #83
                  ja, habe am Akku noch ne zusätzliche Kennzeichnung mit Edding gemacht. N bißchen Aufpassen muß man schon.
                  Ach, schnell ein Bild: Soooosidddasauuus!
                  • efliege
                    efliege
                    #84
                    Ja super, damit kann ich doch jetzt was anfangen!
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      • Berlin / Bärenklau
                      #85
                      Die Stecker zum selberbauen eines Ladekabels heissen B2B-PH-K-S (LF) (SN)
                      Eine Frage wie heissen die Stecker die in den mSR lader reinkommen, bzw am mSr Lipo dran sind.
                      Wo bekomme ich die ??
                      Scrat ich habe die mCP x Seite für deine Stecker da, benötige die die in den Lader kommen....wollen wir tauschen?
                      • scrat
                        • 08.10.2008
                        • 2424
                        • Wolfgang
                        • Hangover
                        #86
                        Sind von da: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9727
                        Meine sind leider alle, sry.
                        • M@rco
                          • 29.03.2011
                          • 64
                          • Marco
                          #87
                          Mit was für einer mAh wird eigenltich empfohle den org. Akku zu laden?
                          Thanks im Voraus für die Antworten
                          Gruss Pippolino
                          • efliege
                            efliege
                            #88
                            Gruss Pippolino
                            Laut deutscher Anleitung 500 mAh, laut US Anleitung 700 mAh - unser deutscher Strom scheint stärker zu sein Ich denke, mit 500mAh machst Du nichts verkehrt.
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2277
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              #89
                              Gewagt, gewagt..........
                              Ich lese die Anleitung ganz anders.
                              Da steht für mich nirgends das der Akku vom mcpx so geladen werden darf.
                              Auf dem Lipos selbst war doch auch kein Hinweis auf besondere Schnellladefähigkeiten - oder ? ( Hab die Schildchen runter gemacht )
                              Ich lade mit 1C, das wären dann 200mAh, in meinen Augen die langfristig evt. nachhaltigere Behandlung, so zumindest meine Hoffnung.
                              Roland
                              mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                              • AlexM78
                                • 17.02.2011
                                • 838
                                • Alexander
                                • Münster bei Dieburg
                                #90
                                Lade auch nur mit 1C.
                                Hab kein Problem mit der "langen" Ladezeit von ca. ner Std.
                                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
