Blade MCP-X Akkus....
  • AlexM78
    • 17.02.2011
    • 838
    • Alexander
    • Münster bei Dieburg
    #226
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Gabs schon auf Seite 11 in diesem Thread.
    Kann mir nicht vorstellen, das der 14g Blade 120 SR Akku so dolle im mcp-X geht!
    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
    • Silent
      Silent
      #227
      meine persönliche Endlösung.
      2x 160mAh 1S Nano aus der Bucht gepaart mit 0.8mm Goldsteckern.
      Flugzeit: 8:30min Heckschweben
      ca. 4 Rumbolzen
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        #228
        ca. 4 Rumbolzen
        Hast Du die parallel verlötet ?
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • Silent
          Silent
          #229
          japp. ist ne ziemliche frimelei, das pack wiegt 9,5g. leichter gehts mit 240er zippys (5.5g) aber die flugzeit ist damit genauso unterirdisch wie mit den originalen.
          Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2011, 13:25.
          • no_flo
            no_flo
            #230
            Meine Akkus von mylipo.de sind heute auch angekommen (ging fix, Donnerstag bestellt). Hängen jetzt am Lader, bin mal gespannt.
            Was die Größe angeht: Kann auch bestätigen, dass sie mit ein bisschen Spiel im Landegestell hängen. Mit Tape passts besser
            • nimic
              kfz-tattoo.com
              Folienplots
              • 05.01.2009
              • 1188
              • Schalksmühle
              #231
              Kannst du mal nen Bild davon einstellen wie du die in den Batterierahmen reinmachst?
              RC-TT
              • Silent
                Silent
                #232
                die teile passen nicht in den akkuschacht. ich klemme sie zwischen schacht und haube. zumindest bis ich eine andere lösung habe
                • Tadzio
                  • 14.12.2008
                  • 275
                  • Tadzio
                  • Hamburch
                  #233
                  Tadzio
                  [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
                  Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                  • Boris M-K
                    mylipo.de
                    Onlineshop
                    • 22.02.2011
                    • 462
                    • Boris
                    • Grasberg/Bremen
                    #234
                    alles was zu sehen ist, ist auch immer sofort verfügbar ;-) (und noch vieles mehr, was nicht zu sehen ist)
                    soooooooooo schrecklich ist nun auch wieder nicht (finden wir-lach)
                    Dauertestergebnisse demnächst auf der Website (150 Zyklen-Marathon läuft schon, 4A entladen, 0,4A laden. Sind zwar nur theoretische Ergebnisse, aber Anhaltspunkte)
                    • Silent
                      Silent
                      #235
                      1. 2 x 160mAh Nano 1S = 8:30min Kampfschweben
                      2. 1 x 240mAh Zippy 1S = 5:00min Kampfschweben
                      • Silent
                        Silent
                        #236
                        Und hier noch die Lösung für alle die gerne den Standardanschluss behalten möchten.
                        320mAh geballte Power
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          #237
                          Nachdem heute Abend der Wind nachgelassen hat, bin ich gleich mal mylipo Lipos geflogen. Also bei Mir passen Sie ohne Probleme in die Halterung, und Sie sind im Moment das Beste was ich geflogen habe. Nochmals besser wie die Hyperions. Auch etwas leichter, der Druck hält bis 5 Min. Natürlich kann ich nichts über die Haltbarkeit sagen, aber in der Vergangenheit war es bei mir immer so, was Druck hatte, hielt auch lange.
                          • Boris M-K
                            mylipo.de
                            Onlineshop
                            • 22.02.2011
                            • 462
                            • Boris
                            • Grasberg/Bremen
                            #238
                            Schön und freu - dachte schon langsam wir sind zu ..... .
                            Ich kann DIr übrigens eine lange Freundschaft mit den kleinen Kampfzwergen versprechen, wir sind zwar noch nicht fertig mit dem Dauertest, aber es sieht bis jetzt wie erwartet aus ;-).
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              #239
                              Falls es nicht passt, ist es auch kein Problem mit dem Fön das Landegestell bischen zu formen damits wieder stram wird.
                              Ich finde man merk sogar da 1-2 g die die mylipos leichter sind.
                              Ich empfehle Sie gerne weiter, wenn der Wind nachlässt und ich mehr Zeit habe, kann ich gerne ein Video von der Performens posten.
                              Werde nochmal 3 Nachbestellen, dann habe ich 6 Stück, das langt erstmal!
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #240
                                Ich hab heute mal diese hier bei Nanoheli bestellt.
                                Sind 300er mit 20 C. Berthold schreibt:
                                "300er Zellen für den MCPX - einfach in das Canopy schieben. machen richtig Druck die Dinger Gesamtflugzeit steigt auf über 8 Minuten 6 Minuten Rückenflugübungen mache ich damit - 4 Min. bei strammer Drehzahl-danach muss man ein wenig mehr Pitchmanagement betreiben. Wenn ich die Pitchkurve moderater einstelle komme ich auf 10 Minuten"
                                Bin mal gespannt.
                                RC-TT
