Blade MCP-X Akkus....
  • Boris M-K
    mylipo.de
    Onlineshop
    • 22.02.2011
    • 462
    • Boris
    • Grasberg/Bremen
    #196
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Hallo Uwe,
    ja. mehr als genug. Wir haben mit Kunden zusammen die Akkus "entworfen". Also das altbekannte Holzklötzchenspiel. Schleifen, testen, schleifen... . Dann die Vorserienakkus - paßt. Dann die Hauptserie - paßt auch.
    Da mcpx Akkus zur Zeit wohl absolute Mangelware sind (schmunzel+grins) können wir uns über die verkauften Stückzahlen auch nicht beklagen. Und hier lese ich zum ersten Mal, daß Sie etwas zu dünn sind.
    Sind bei Deinem Batteriehalter beide Seiten (oben + unten) parallel?
    Beim origial-Akku finde ich, daß die "Nasen" der Halterung zu stark in den Akku drücken.
    Deshalb haben wir ihn 5mm (+0,2mm Aufleber) = 5,2mm gebaut, statt in 6,0mm (incl. Aufkleber) beim original.
    Ich bin etwas ratlos.
    Boris
    Aber die Leistung stimmt 100%, das Gewicht auch, und die Lebensdauer wird Euch überraschen. fg
    • bikerks
      • 18.05.2005
      • 296
      • Carsten
      #197
      Zitat von Michael173 Beitrag anzeigen
      Hallo Rufus,
      Ich habe die 300er getestet.
      VG, Michael
      Die Avionics 300mAh machen mir nach etwas studieren den besten Eindruck, ohne das man was am Landegestell schnippeln muss.
      Hat jemand eine Adresse, wo die derzeit lieferbar sind ?
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        • Berlin / Bärenklau
        #198
        ich habe 8x Avionics von Voltmaster aber auch da sind sie im Moment nicht lieferbar....
        und zum Thema mylipo.de - mich konnten die beim mSR nicht überzeugen.... ( Sorry Boris aber freie Meinungsäusserung )
        Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 11.05.2011, 09:29.
        • malekith3k
          malekith3k
          #199
          wollte euch auch mal kurz meine Lösung für ein mobiles Ladegerät vorstellen - ist recht ähnlich zu der Lösung von MR.NT:
          VG, Michael
          Ist es da nciht günstiger und komfortabler sich einfach 20 300 mAh Akkus für 60 Euro zu kaufen und damit 3 Stunden am Stück zu fliegen ? ^^
          Zusammen mit dem MSR Ladegerät kann man auch schön 5 Akkus gleichzeitig laden
          • ThrottleHold
            ThrottleHold
            #200
            Zitat von uwech74 Beitrag anzeigen
            Hallo Boris,
            habe mit meinen mcpX erst 12 Akkus mit den Originalen durch; danach die von Euch. Ich glaube nicht dass die Halterung schon so schnell ausgeweitet ist. Das würde man dann wahrscheinlich auch bei den originalen merken.
            ...nur so als Anmerkung...
            Gibt es denn Flieger bei denen die Akkus direkt halten?
            Uwe
            Mein Landgestell hat auch nur ca. 10 mal einen Originalakku drin gehabt, der Rest der Flüge war mit anderen Akkus zwischen Halter und Haube.
            Werde heute Abend mal mit einem anderen Landegestell, in dem noch nie ein Akku war, testen.
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              #201
              Hier mal zwei aktuelle Bilder von meiner Ladelösung.
              So kann ich überall 4 Akkus gleichzeitig laden. Ausgang vier habe ich auf 400mAh eingestellt, wenns mal schneller gehen soll.
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                #202
                Der Imperativ von "Do" ist "Do".
                Was ist das für eine Anzeige?
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  #203
                  Danke, werde ich berichtigen.
                  Die Anzeige ist der Lipo-Monitor von ELV.
                  Gruss Marco,
                  • Boris M-K
                    mylipo.de
                    Onlineshop
                    • 22.02.2011
                    • 462
                    • Boris
                    • Grasberg/Bremen
                    #204
                    Zitat Nachtfalke1
                    "und zum Thema mylipo.de - mich konnten die beim mSR nicht überzeugen.... ( Sorry Boris aber freie Meinungsäusserung ) "
                    Kein Problem, wir arbeiten ja mit und nicht gegen die Anwender. Manchmal weichen halt die persönlichen Empfindungen
                    von den Meßdaten ab - ist so, also kein "Sorry" ;-)
                    Jeder hat seine Vorlieben und Eindrücke bei Produkten.
                    Aber nur weil mir beim ersten mal fliegen im richtigen Flieger schlecht geworden ist, heißt das ja nicht, daß ich nie wieder fliege......
                    Zuletzt geändert von Boris M-K; 11.05.2011, 13:19.
                    • Michael173
                      Michael173
                      #205
                      Wenn Du mir verrätst, wo man die Akkus für 3€ pro Stück bekommt, ist das bestimmt eine Alternative - aber dann hat man ja nix zu basteln.
                      Meine Ladelösung kann ich sowohl am mCP- als auch am 4-Port-mSR-Lader anschließen, um die unterwegs zu betreiben. Trotzdem kann man zu Hause die mitgelieferten Steckernetzteile verwenden und den Lipo schonen. Der Lipo und das UBEC haben zusammen gute 30€ gekostet - den Rest hatte ich eh noch rumfliegen. Wer noch nen ausrangierten Lipo hat, muss fast gar nichts investieren. Ein ESC oder UBEC findet sich sicher auch irgendwo in der Modellbaukiste.
                      VG, Michael
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2011, 16:20.
                      • Michael173
                        Michael173
                        #206
                        Wie kann man denn den Ladestrom auf 400mAh einstellen? Hab irgendwo gelesen, dass die Potis von Anschlag links bis Anschlag rechts den Ladestrom zwischen 100 und 200mAh regeln - kann das mangels Messgerät leider nicht selbst prüfen.
                        VG, Michael
                        • Flash1506
                          Flash1506
                          #207
                          ich hab heute 2 Akkus von mylipo.de erhalten (wow, erst gestern bestellt).
                          Die scheinen etwas Dünner als die originalen zu sein, aber eine lage Isolierband und es passte prima.
                          Flugleistung war klasse!
                          Hat die sonst noch jemand?
                          Uwe
                          Sind bei mir grade eingetrudelt (Danke an mylipo.de für die Schnelle lieferung)
                          Passen bei mir auch nicht auf Anhieb
                          Musste auch mit Iso-band fixen
                          Naja was solls halb so schlimm ( für mich)
                          Bin mal auf die Flugleistung gespannt
                          Wird aber wahrscheinlich erst morgen was Flugwetter spielt nicht mit
                          Wär intressant zu wissen obs bei nem Jungfräulichen Landesestell besser passt
                          • Picpro
                            Picpro
                            #208
                            Ich werde meine wohl morgen bekommen und dann kann ich auch berichten
                            Habe einen jungfräulichen und einen gebrauchten hier stehen.
                            Bin mal gespannt.
                            MfG
                            Uwe
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              VG, Michael
                              Die Ladeströme variieren sehr stark zwischen den Ausgängen, ich habe bei mir alle auf 300mA eingestellt, manche Potis musste ich dafür an den linken Anschlag drehen und andere an den rechten Anschlag, es ist also durchaus möglich 400mA einzustellen. Es ist also nicht etwa so, dass wenn man alle Potis gleich stehen hat (z.B. am linken oder rechten Anschlag) dass dann der Ladestrom bei allen gleich ist.
                              Noch eine kleine Anmerkung: Bei einem Ladestrom handelt es sich wie der Name schon sagt um einen Strom, deshalb ist hier die richtige Einheit Ampere [A] bzw. Milliampere [mA], bei der Einheit "mAh" handelt es sich dagegen um eine Kapazitätseinheit, einen Ladestrom kann man deswegen nicht in "mAh" angeben, das ist falsch.
                              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                              • Boris M-K
                                mylipo.de
                                Onlineshop
                                • 22.02.2011
                                • 462
                                • Boris
                                • Grasberg/Bremen
                                #210
                                Wir haben es heute nochmal in der Firma überprüft.
                                In unsere Landegestelle (wurden nach Erscheinen des mcp x einzeln als Ersatzteil gekauft) geht er satt rein. Am Stecker gegriffen, können wir sogar Propeller mit dem Landegestell spielen, ohne daß es wegfliegt.
                                Weichen die Ersatzteile eventuell von den komletten Helis ab ??
                                Boris
