Blade MCP-X Akkus....
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #166
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Zitat von Xantrix Beitrag anzeigen
    Hr wisst aber schon wie so eine Zelle aufgebaut ist und das "reinquetschen" da gar keine gute Idee ist. Das Ding hat mit dem Beutel Kaffee nur den Namen, nicht die Eigenschaften gemeinsam.
    Frank
    Dann sagen wir halt einfach "sie passt streng"
    Ich hab da mehr Bedenken bei den neuen 240 mAh 30 C Zippy Akkus (die riesigen - ich verwende sie auch im mCP x).
    Die sind so dünn, die verbiegen sich ja schon beim Ansehen fast... (und erst bei Crashes).
    Walter
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #167
      Ups ....
      Zitat von Ralf35 Beitrag anzeigen
      Welche Wellpower passen denn in das Landegestell?
      Ich hatte die 250Sh bestellt, diese sind erheblich zu groß und so mußte ich den Akku zwischen Haube und Kufen klemmen. Die Leistung ist auf jeden Fall sehr gut.
      peinlich, peinlich - mir ist ein ziemlich dummer Fehler unterlaufen.
      Leider kann ich meine vorigen Posts nicht mehr editieren...
      Ich hab die Wellpower Akkus versehentlich in jenes von meinen mCP x Landegestellen gesteckt, bei dem sowohl die vordere als auch die hintere Querstrebe schon gebrochen war. Das sieht man so eigentlich kaum, und mit dem Akku drinnen ist auch nur ein kleiner Spalt zu sehen (und es hält sehr fest).
      Jedenfalls hab ich den Wellpower jetzt noch in einem Landegestell mit intaktem Korb zu pressen versucht, da geht er nicht rein (und dabei hab ich auch gleich die vordere untere Strebe gebrochen ).
      Ich muss mich revidieren:
      Der Wellpower 250 mAh passt NICHT ohne Modifikation der Halterung in das mCP x Landegestell.
      Entschuldigung,
      Walter
      • Michael173
        Michael173
        #168
        da ich den Thread relativ unübersichtlich finde, was die diversen Buchsen und Stecker angeht, hier mal eine kurze ßbersicht:
        mCP-Buchse (das Teil, was am Heli hängt): B2B-PH-K-S gibt's bei Conrad (Art. 741179)
        mCP-Stecker (das Teil am Akku): JST-PHR-2 gibts eBay (z. B. Art. 360357451252)
        mSR-Buchse (das Teil, was am Heli hängt): B2B-ZR
        mSR-Stecker (das Teil am Akku) JST-XH
        Die mSR-Stecker und Buchsen bekommt man am günstigsten, wenn man die entsprechenden Verlängerungskabel kauft (z. B. eBay 180600252406).
        Viele Grüße, Michael
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #169
          Hallo Michael,
          ein paar Zusatzinfos:
          Gibt es auch bei Conrad, sehr billig (hab die Bestellnummern grad vor ein paar Tagen von einem hilfsbereiten Forenmitglied erhalten):
          Gehäuse Best.-Nr.: 740547 - 62 max. 12 Cent (+ Mengenrabatt):
          http://www.conrad.at/ce/de/product/7...HOP_AREA_17376
          Crimpkontakt Best.-Nr.: 741135 - 62 max. 9 Cent (+ Mengenrabatt):
          Aber sicher nicht über Ebay am günstigsten:
          Bei HK im Swarm-Preis für 52 US$ Cent (5 Stück m + w):
          http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...E-28B839B3160B
          Normalpreis bei HK auch nur 1.99 US$
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9727
          Ist aber eigentlich so gut wie immer als Swarm verfügbar:
          Walter
          Zuletzt geändert von donaldsneffe; 01.05.2011, 10:35.
          • Michael173
            Michael173
            #170
            Danke für die Infos - ich hatte nur nach deutschen Bezugsquellen geschaut.
            Die kleinen Fitzel-Stecker sind übrigends ganz bescheiden zu löten...
            VG, Michael
            • Michael173
              Michael173
              #171
              habe eine Frage an die Avionics-Besitzer: Gibt bei euch der Original-Stecker auch etwas nach, wenn man dagegen drückt? Habe etwas Sorge, dass die Buchse meines Adapterkabels darauf nicht richtig einrasten und im Flug herunterrutschen könnte...
              VG, Michael
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #172
                die für den mCP x? Ja, leider - crimpen und löten, hab mich da schon ordentlich geplagt.
                Aber die für den mSR sind ja mit Kabel, das ist dann kein Problem.
                Deine Bezugsquelle von Ebay hatte ich ja auch ins Auge gefasst (wegen schon angelöteter Kabel).
                Problem: Nach Deutschland zahlt ihr anscheinend nur 70 Cent Versandkosten.
                Nach ßsterreich zahl ich 18 Euro (!!!).
                Da scheidet diese Bezugsquelle natürlich sofort aus, leider.
                Walter
                • Thecriss
                  • 03.01.2011
                  • 539
                  • Chris
                  • Nähe Nürtingen
                  #173
                  VG, Michael
                  Jep, is bei einem meiner drei auch so. Bisl doof, aber nicht arg tragisch find ich. Bisle achtsamer beim verbinden und dann geht das.
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    #174
                    So bin die Hypirions geflogen, etwas mehr Power ist da, aber nicht ganznso viel wie ich gedacht habe, evtl. Werden sie noch besser, ich habe das Gefühl das das Heck mehr weg geht. Mal schauen wie es sich entwickelt.
                    • Michael173
                      Michael173
                      #175
                      hab vorhin den ersten Testflug mit den Avionics gemacht: Ca. 8 Minuten Flugzeit - also etwa das doppelte wie die originalen! Da scheint horizon mit ihren lipos ziemlich ins Klo gegriffen zu haben...
                      VG, Michael
                      • Rufus
                        • 19.02.2011
                        • 156
                        • drauÃ?en und drinne
                        #176
                        hi Michael,
                        welche Avionics hast du getestet ?
                        bin grade dabei mir die 250 mah zu bestellen, die 300 mah find ich nicht mehr und die 350 mah sind mir zu schwer.
                        LG Rufus
                        V Bar + Bell 212...Logo 600sx ....Mi24 / DX9 + Blade180cfx....Slowfleier
                        • Michael173
                          Michael173
                          #177
                          Hallo Rufus,
                          Ich habe die 300er getestet.
                          VG, Michael
                          • Michael173
                            Michael173
                            #178
                            Nachtrag: Wie sind denn die anderen Avionics vom der Passform her? Die 300er gehen gut ins Original-Landegestell...
                            • Michael173
                              Michael173
                              #179
                              hat schon jemand Erfahrungen mit den Lipos von mylipo.de gemacht?
                              mylipo.de - Lipo 220mAh 3,7V 25C/50C BLADE mcp x Q25-0220-1H
                              VG, Michael
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #180
                                VG, Michael
                                die Werte klingen ja super, etwas teuer - aber ob die den selbst geflogen haben, ... der Akku ist ja falsch rum am Landegestell montiert
                                Walter
