Blade MCP-X Akkus....
  • RogerS
    • 03.10.2007
    • 162
    • Roger
    • Ostfildern
    #136
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Wo habt ihr die Hyperion 240 bestellt?
    Gruß Roger
    Logo 500 SE
    TRex 700 DFC
    Jeti DS-16
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Ich hab die Hyperion letzte Woche in England bei Fast lad bestellt.
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • Fred-von-Jupiter
        Fred-von-Jupiter
        #138
        Ich habe mir mal dern "Rest" in NL bestellt. Falls man damit wirklich 6 Min mit Power am Stück fliegen kann, dann habe ich sicher auch zwei übrig.
        Werde im dem Zuge auch auf die 0,8 Goldstecker umrüsten.
        Hoffentlich schafft es die Post bis Wochenende ;-)
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Wo hast du die Stecker bestellt? Gibts da verschiedene Versionen?
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            #140
            Ich habe die dort mitbestellt, sind aber im Verhältniss dort etwas zu teuer, ein Paar hat 1,40 gekostet, habe es hier schon für unter 1 Euro gesehen, aber ich dachte halt, wenn ich schon das Porto habe, ist es auch egal.
            einfach nach 0,8 mm Goldstecker googeln.
            Gruß Udo
            • Helicopterus
              Helicopterus
              #141
              leider habe ich keinen Vergleich zu den Hyperion Lipo´s aber die SLS EP 250mAh 30C/60C sind zumindest besser als die Orginalen.
              Mit Stecker wiegt der Lipo fertig konfektioniert ca. 8,5 g, also 1,5 g mehr als der Orginal-Lipo.
              Gibt´s nur im 3S-Format, also Löten angesagt, aber bei 1,65 Euro pro Zelle war mir das einen Versuch wert.
              Leider ist das Lipoformat deutlich grösser, aber man kann den Lipoeinfach zwischen Haube und Lipofach klemmen.
              Ich habe mir ein Gestell aus CFK gefräst, damit ist eine perfekte Schwerpunkteinstellung möglich und der Akku ist mit nem Gummi gesichert.
              Habe sogar Alukufen, das musste einfach sein wg. Antiplastiklook ...
              Grüsse,
              Jens
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #142
                also die 0.8 Goldies hab ich zwar massenweise hier (vom Chinesen), verwende sie aber nur für Motorstecker etc.
                Ich frage mich, wie ihr da sicher ein Verpolen oder Kurzschließen ausschließt.
                OK, einmal Männchen und einmal Weibchen an jede Seite, aber die Kontakte sind dann doch immer noch irgendwie "frei", Lagerung, Transport, ... Schutzkappe gut und schön, bei diesen kleinen Akkus...
                Da scheinen mir die original Stecker doch Risiko-minimierend.
                BTW:
                Lindinger (www.lindinger.at) hat die Hyperion 240 lagernd.
                Ich werde jetzt die Wellpower 250 am mCP x verwenden.
                Habe noch 9 Stück (ohne Kabel und Stecker) hier rumliegen.
                Ich frage mich, warum die noch keiner von Euch versucht hat.
                Die passen "mit Druck" in die original mCP x Akkuhalterung, die Hyperion 240 gehen eigentlich ohne Mod nicht/kaum rein - die Wellpower 250 schon.
                Ich hab die Wellpower 250 am mCP x noch nicht getestet (auch die 240er Hyperion nicht), hab mir wohl zu wenige Stecker bestellt und diese sind inzwischen alle an Zippy 240 mAh 30 C Akkus (geht eigentlich auch ganz ok).
                Inzwischen hab ich mir beim Conrad zusätzliche Stecker bestellt und warte auf die Lieferung.
                Ich fliege die Wellpower 250 an kleinen Microhelis mit Nine Eagles Bravo SX Motoren - und zumindest in diesen Helis erscheinen sie mir sehr gut. Mindestens vergleichbar mit den 240er Hyperion, eindeutig besser (+ 2 min mindestens) als die "alten" Zippy 240 von HK.
                Walter
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #143
                  Grüsse,
                  Jens
                  cooles Gestell.
                  Wie hast Du die "Bolzen" hinbekommen? Halten die besser als die der original Landegestelle?
                  BTW: Der Akku sieht irgendwie dem neuen Zippy 240 mAh 30 C ziemlich ähnlich? Gleich groß?
                  Zippy 240: 63 x 24 x 2.85 mm.
                  Walter
                  • tinob
                    heli-inc.de
                    Hersteller/Tuningteile
                    • 17.08.2004
                    • 287
                    • tino
                    #144
                    Moin
                    weiß jemand wie die originalen Stecker heißen und/oder wo man die einzeln, gern mit Kabel kaufen kann?
                    Tino
                    www.heli-inc.de
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      #145
                      Ich löte die 0,8er Goldies direkt an die Zellen, unter die Laschen kommt eine Lage 0,3mm GFK Platte zum stabilisieren und das ganze wird mit PU Kleber verklebt, so ist es superleicht und stabil.
                      Gruß Stefan
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #146
                        Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
                        ...und das ganze wird mit PU Kleber verklebt, so ist es superleicht und stabil.
                        Was ist PU Kleber?
                        meute
                        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          #147
                          UHU PU Max in dem Falle. Das schäumt auf und bildet dadurch eine stabile Halterung für die Stecker und schützt so die Laschen vom Akku.
                          Gruß Stefan
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #148
                            Also so ähnlich wie Bauschaum?
                            meute
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #149
                              Zitat von skiblondel Beitrag anzeigen
                              @Udo
                              Die originale Stecker bekommst du beim Großen "C"
                              Buchsengehäuse 2 Pol RM 2,0 Artikelnr. 740547
                              Crimpkontakte 0,05-0,22 mm² Artikelnr. 741135
                              Gruß Marco
                              Hallo Marco,
                              weißt Du vielleicht auch, wie die passenden Gegenstücke bei Conrad genau heißen?
                              Hab grad ewig rumgesucht, bin aber ob der Vielzahl einfach verwirrt.
                              Und Zusatzfrage:
                              Sind die Buchsen bei Conrad dann schon mit dem Metallteil (Stiften) versehen oder muss man die auch extra dazubestellen?
                              Ich hab mir schon vor ca. 1 Monat Stecker und Buchsen aus den USA bestellt, und da waren die Stecker (Akkuseite) wie die vom Conrad, Metallhülse zum Crimpen (Sch... Arbeit - musste zusätzlich löten) und in das Plastik einstecken, während die Gegenstücke schon mit den Metallkontakten bestückt waren (und auch ganz einfach zu löten waren).
                              Danke,
                              Walter
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                #150
                                meute
                                Ein Bischen, ja, aber nicht so stark.
                                Gruß Stefan
