Blade MCP-X Akkus....
  • eifel-power
    eifel-power
    #61
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Frage zum Binden ...
    Binden des mcpX an ein JR-Modul in MC24 bzw. MX24 ... muss der kleine Heli dann im Computer-Sende-Mode oder im Nichtcomupter-Sende-Mode gebunden werden?
    Danke.
    Thorsten
    • mbcupra
      • 13.06.2009
      • 397
      • Marcus
      • Hagen
      #62
      ...aber bitte im richtigen Thread
      MfG Marcus
      250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
      • eifel-power
        eifel-power
        #63
        Sorry ... war in den falschen verrutscht :-(
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3790
          Ich habe seit heute die 240mAh Turnigy mit 30C. Sind zwar etwas groß aber passen gut in die Haube. Einfach unter dem originalen Halter in die Haube schieben und 4min Flips usw fliegen.
          Ach ja die Schrammen auf den Blättern ist vom Bladescratching gestern in der Halle.... Und mir ist bis jetzt noch kein Blatt um die Ohren geflogen
          • efliege
            efliege
            #65
            Wo hast Du die Turnigy Lipos her?
            • mbcupra
              • 13.06.2009
              • 397
              • Marcus
              • Hagen
              #66
              Woher wohl. Von HK!
              MfG Marcus
              • efliege
                efliege
                #67
                Woher wohl. Von HK!
                Link dann bitte - habe vorhin nachgeschaut und keine "Turnigy" in der Größe gefunden...
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3790
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11870
                  • efliege
                    efliege
                    #69
                    Danke, die riesen Zippi hatte ich auch gefunden, aber du hattest von Turnigy gesprochen - und die gibt es da nicht...
                    • Goldfussel
                      • 01.02.2008
                      • 746
                      • Conny
                      • GieÃ?en/Wettenberg
                      #70
                      Hast du ein Bild wie du den Akku am Heli hast.
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3790
                        Ups sorry, sind ja Flightmax.
                        Hab halt mal 5Stück bestellt. Mit Versand 12€
                        • efliege
                          efliege
                          #72
                          Welche Stecker hast Du da angebaut? - die aus der Bucht für 1€,-?
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3790
                            Jo, und dann mit Heißkleber fixiert. Werde mir die Tage noch eine 2 in 1 Halterung fräsen.
                            • felice
                              • 20.06.2010
                              • 36
                              • Felice
                              #74
                              Hallo allerseits,
                              die Sache mit den 2 Turnigy 160mAh Akkus hab ich auch schon so umgesetzt gehabt. Ich habe allerdings die 2 schwarzen "Teile" an den Akkus mit Schrumpfschlauch zusammengeschrumpft. Mit Adapterkabel komme ich so auf 9,2 Gramm. Soweit ist das ganz ok, weil von den Akkus hab ich einige hier rumfahren, noch von meinen beiden mSR's. Trotzdem, dafür, das die 2 Parallel geschalteten Akkus 320mAh haben, nimmt sich der "Druck" nach ca 3 Minuten nicht wirklich viel im vergleich zu den originalen Akkus. Ich denke das die Spannungslage das entscheidende Kriterium sein wird...
                              Hat denn schon jemand mal geschaut wie viel der mCP X eigentlich an Strom braucht? Wäre mal interessant zu wissen wie hoch die Spitzenstromaufnahme ist. Das werde ich mal nachmessen wenn es da noch keinen Wert gibt. Warum ich das wissen will? Ich hab da so eine Idee...
                              Also, wenn man schon 2 Akkus hat, warum diese dann nicht statt Parallel in Reihe schalten, und dann mit einem Step-Down Wandler (z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005) auf ca 4 Volt regeln lassen? Dann hätte man eine Eingangsspannung von 7-8.4 Volt, das sollte für den Wandler ausreichen. Bei einem Wandler-Wirkungsgrad von 80% hätte man dann 320*0,8=256mAh die man mit konstanter Spannung (und damit konstantem "Druck") verfliegen könnte. Stellt sich nur noch die Frage, ob das Sinnig ist und wie schwer das ganze dann wird...
                              Felice
                              AR-Drone, 2x mCPX (1xBL), 2x mSR, T-rex 250, Blade 400, HK450TT, T-rex 500 ESP, Dx6i
                              • AlexM78
                                • 17.02.2011
                                • 838
                                • Alexander
                                • Münster bei Dieburg
                                #75
                                Also bei einer Flugzeit von 4min normaler Rundflug, habe Ich einen Verbrauch von ca. 145mAh. D.h. in 1min ca. 36mAh somit 2,2A.
                                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
