Blade MCP-X Akkus....
  • marix
    marix
    #601
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Habe heute auch mal die Akkus per Parallel-Kabel verbunden
    1. Lipo hatte 3,45V
    2. Lipo hatte 3,53V
    nach 5 Min. am Kabel hatten beide 3,5V. Beim parallel-laden sollte man auf die gleiche Spannung der angeschlossenen Zellen achten.
    Besitze zwar auch ein 3er-serielles Kabel, nutze das nur, wenn ich auch 3 leere Akkus habe, ansonsten nutze ich das parallele, weil hier, wie bereits von donaldsneffe (Tick, Trick oder Track?) geschrieben, das zellen-mengen unabhängige Laden möglich ist.
    Bei einem Preis von ca. 3 Dollar pro Zelle, sollte, insofern die sicherheitsrelevanten Punkte beachtet werden, nicht so ein Aufriss gemacht werden, denn der Komfortgewinn durch gleichzeitiges Laden ist unbezahlbar.
    Marco
    • marix
      marix
      #602
      Wegen abrupfenden Kabeln am Akkustecker habe ich die Stege auf der einen Seite der Akkus entfernt (Cuttermesser), diese lassen sich jetzt viel leichter an- und abstecken, ob das gegen das Problem wirklich hilft kann ich noch nicht sagen, jedoch ist auf jeden Fall das Stecken des Akkus um einiges smoother.
      Marco
      EDIT: Nein, bei mir hat sich noch nie ein Stecker im Flug gelöst!
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #603
        Marco
        die Akkus, die ich meine, haben Stege (wasn das?), sondern sind Akkus herkömmlicher Bauweise (also ohne die schwarze Kappe), an die man eben Kabel lötet, und an diese den Stecker.
        Und diese losen Stecker (mit Metallkontakten, die auf Kabel gecrimpt bzw. gelötet werden) sitzen oft nicht so toll im weißen Steckergehäuse, bzw. an der Verbingung Steckermetall/Draht bricht der Draht, ...
        Mit "Standard-mCP x" Akkus (bzw. Akkus, die den Stecker ebenfalls in der schwarzen Plastikkappe haben) hatte ich auch noch keine Probleme, da die Zugkraft auf die schwarze Kappe und nicht auf Stecker/Kabel wirkt.
        Walter
        • marix
          marix
          #604
          AAAACCHHHSOOOOO,
          habe aber auch was von bröselnden Steckern des MCPX-Kabels gelesen, und hier denke ich, könnte mein Tipp Abhilfe schaffen.
          Marco
          Diese Stege (sind bereits gestutzt):
          Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2011, 17:49.
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #605
            Zitat von reggydick Beitrag anzeigen
            Ich wollte das so nachbauen wie AmmokSkater.
            Die Bilder sind ja schön übersichtlich nur: (noch eine dumme Frage) Warum liegt ein Kabel (rot) einfach neben der Platine?
            Danke, dass ihr mir alle meine Fragen beantwortet
            EDIT: AmmokSkater hat das ja auch mit dem Verstellen
            Meinste das Bild:
            Ehrlich gesagt, keine Ahnung.
            IMHO braucht man das Kabel nicht - er hat "alles" an Kabeln da - eventuell ist aber das der + - Pol, der erst durch Einstecken in den roten BEC (JST) Stecker den Stromkreis schließe und beim - Pol hat er nur ein Kabel?
            Vielleicht ist das der "Versetz-Stecker", der das Ladekabel/die Ladeplatine dann eben anpassungsfähig an verschiedene Akkuzahlen macht?
            ßbersichtlich ist dieses Bild übrigens IMHO überhaupt nicht (das liegt allerdings nicht am Bild ansich oder am Fotographen, sondern in der Sache selbst).
            Man sieht ja nur, was außen geht - aber nicht, wie die Stromkreise laufen.
            Geht das - Kabel von der ersten äußeren Buchse direkt in den Balancer Stecker und von dort dann (unterirdisch ) zum - Kabel das dann in den JST-XH Stecker (gelb) geht und von dort dann in das Ladegerät?
            Von so nem Foto her kannste darüber fast nichts sagen.
            Ein gezeichneter Schaltkreis würde Aufklärung bringen.
            Walter
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #606
              AAAACCHHHSOOOOO,
              Marco
              Ich hab übrigens oben ein "keine" (Stege) vergessen, kann aber jetzt schon nicht mehr editieren...
              Blöde Einstellung der Software des Forum...
              Walter
              • reggydick
                • 04.09.2011
                • 357
                • Frederik
                #607
                Das ist der Rote, der in der Platine steckt, mit dem die Anzahl der Zellen eingestellt wird. (glaube ich)
                • marix
                  marix
                  #608
                  Gibbet hier:
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #609
                    Gibbet hier:
                    Naja, aber das ist ja nur ein normales Balancer Ladekabel (so wie ich's weiter oben mit Worten zu erklären versucht hab), und nicht ein "an die Zellenanzahl anpassungsfähiges".
                    Walter
                    • marix
                      marix
                      #610
                      Falls Du somit die "Platine" meinst, das ist ein Standardadapter für den Balanceranschluß, um verschiedene Lipos laden zu können.
                      Gibt es beim HK.
                      Marco
                      Umfangreicheres Bild:
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2011, 17:59.
                      • reggydick
                        • 04.09.2011
                        • 357
                        • Frederik
                        #611
                        Donaldsneffe meinte glaube ich einen Schaltplan bei dem man sieht, wie der Strom durch die Platine fließt, oder??
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #612
                          Ja.
                          • nimic
                            kfz-tattoo.com
                            Folienplots
                            • 05.01.2009
                            • 1188
                            • Schalksmühle
                            #613
                            Gute Idee, nen Schaltplan für die Platine wäre nicht schlecht. Mit dem Bild kann ich mir nämlich nix vorstellen.
                            RC-TT
                            • Kafka
                              • 23.04.2009
                              • 1007
                              • MFI-Neudorf
                              #614
                              Hi Leute,
                              ich hab da mal eine Skizze per Hand gemacht.
                              Ich hoffe man kann es erkennen wie die Platine funktioniert.
                              Achja, der separate Stecker von AmmokSkater dient dazu um die Akkus als 6S Laden zu können.
                              MfG
                              Kafka
                              Zuletzt geändert von Kafka; 20.11.2011, 19:21.
                              • reggydick
                                • 04.09.2011
                                • 357
                                • Frederik
                                #615
                                Die Punkte sind die Steckplätze, oder??
                                Aber wie kommt jetzt der Strom zu den Punkten und von daaus zu den Akkus??
                                EDIT: und wo wird der Stecker dann eingeesteckt?
