Hat schon mal jemand die Lipos von Mircoheli getestet? Angeblich 35C... Lipo
Jetzt noch 400er/500er/550er mit dazu und es gibt endlich eine vernünftige Auswahl an Lipos für jeden mCPX-Umbau.
Hatte hier nicht letztens jemand nach 500ern gelechzt?
Schau mal bei Bay-Tec rein... aber 12g muss man erst mal weghiefen, sind kein Pappenstiel
Aber auch wenn da aus den Dingern nur 400 mAh rauskommen (realistisch), ist das schonmal mehr als bisher irgendwo anders gesehen...
Für meine mSR-Flotte leider unbrauchbar, zu schwer
12g am Bürsten-mCPx dürfte etwas zu viel sein. Aber für einen BL-Umbau sind die durchaus eine ßberlegung wert. Mal sehen, vielleicht teste ich mal einen, danke auf jeden Fall für den Tip!
Habe gestern meine Lieferung der Turnigy NanoTech erhalten und bin voll begeistert!
Fliege die V2 Version und im Vergleich zu den Orginalen Eflite, etwas mehr Leistung und längere Flugzeit.
Preis Leistung finde ich TOP.
Klingt aber trotzdem interessant...! Hat die schon mal jemand probiert? Würde mich mal interessieren wie der mit 12g unterm Bauch noch geht...
Lg, Mike
wobei der der Anbieter noch ein bisschen an seinem Grundwissen feilen sollte
Die Original Akkus haben 200mAh bei 6g, dieser Lipo-Akku besitzt jedoch 500mAh bei 12g, d.h. die Flugzeit wird rund 200% länger gegenüber dem Original-Akku.
Wenn's so wäre, könnte man doch gleich einen 1000er dranhängen
habe nun nach den TURNIGY nanotech mal die 300er von "Miniaviation.com" ausprobiert, und diese finde ich um einiges besser als die TURNIGY-Akkus. Habe nach ein paar Einschwebe-/Einlaufsessions genug Leistung und Druck, also klare Kaufempfehlung.
LG,
Nico
Jede Wette dass das umgelabelte Turnigys Nano sind
Wie auch immer Du zu dieser Erkenntnis gekommen sein magst, dagegen halten tu ich nicht...
Studiert man jedoch die technischen Angaben beider Hersteller, fallen unterschiedliche Maße der Akkus auf, demzufolge halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass es umgelabelte "..." (welche Sorte auch immer) sind, erstmal für gering.
Habe selbst die 180er und die 190er MA für den mSR erworben, ßhnlichkeiten mit HK-Produkten sind nicht erkenntbar. HK hat einen gewissen Stil, die Lipos zu bedrucken (sichtbar, wenn das Label entfernt wird), die MAs haben eine gänzlich andere Bezeichnung. Bei den 190ern fällt auf, dass sie eine von den "typischen Verdächtigen" abweichende, andere Bauform haben. Ich traue den Jungs/Mädelz von MA durchaus zu, sich in Eigeninitiative um Hersteller für ihre Lipos zu kümmern. Trittbrettfahrerei (durch z. B. Umlabeln von Nanos) würde früher oder später unangenehm auffallen und den Ruf zunichte machen...
Die habe ich auch seit kurzem.
Kann dem bisher nur zustimmen. (haben erst wenige Ladungen)
Die Turnigy kann ich nach 10-12 Ladungen vergessen.
meute
ich habe 300er Nanos die haben über 50 Ladungen weg und immer noch full Power, ich habe aber auch schon welche nach 20 Ladungen weg geworfen, definitiv gibts davon Gute und Schlechte, da ich aber 4x 5er Pack für je 14,40€ inkl. Versand bei HK gekauft hatte, fällt das nicht ins Gewicht wenn mal ein zwei Stück ausfallen
