Aber schreib doch einfach Boris (Boris M-K) mal eine Nachricht. Bei ihm bekommst Du sowohl die 430er Lipos, die passenden Kabel zum Parallelladen (passen an dieses Ladegerät) und eine Menge guter Tipps, um Deine Akkus nachhaltig zu schonen.
Ja, passt. Allerdings solltest Du Dir dann überlegen, ob Du Dir nicht zeitgleich ein brauchbares Ladegerät anschaffst (falls nicht vorhanden). Die Mylipos sollte man nicht gleich mit dem Stock-Charger runterrammeln - dafür sind sie zu schade .
Meinst du mit dem Stock-Charger das Ladegerät, dass auch beim mcp x v2 dabei ist und wenn ja, ist das so schlecht?
Aber wenn man mal nicht aufpasst und aus Versehen einen leeren und einen nicht ganz so leeren oder im schlimmsten Fall einen leeren und einen vollen Lipo dranhängt, dann knallt es und brennt es.
Das ist praktisch dasselbe wie einen Lipo kurzzuschließen.
Falls man schnell genug reagiert, hat man zumindest lustige Luftballons produziert.
Ein Ladeadapter, der die Lipos seriell verschaltet und dann balanciert lädt, ist sicher und das Laden geht genauso schnell.
Außerdem hat man beim parallelen Laden keine Information über die einzelnen Zustände der Zellen.
natürlich hats schon einer gewagt.
Ich hab das schon im letztes Frühjahr getestet und auch die Ergebnisse schon x-mal in diversen Foren (auch hier) gepostet.
Extrembedingungen - verschiedene Akkus, die ich am mCP x verwende, verschiedene Ladungszustände, von voll bis leer, etc.
Messung nach 0, 5, 10, 15, 20 Minuten, Spannung in Volt.
Keiner der Akkus wurde auch nur etwas warm - also nicht zuviel Theater machen wegen Parallel-Laden.
Erstmal Sinnvolle Warnschwellen für Einzelzellen-Spannungen bei LiPos - Seite 4 - RC-Heli Community
was sagt ihr dazu. Ich mein die meisten fliegen mit einem xp12 odere 7 usw allerdings wird bei euch die Spannung durch das Board eh bei 3V gekappt und daher nicht so wichtig, aber man könnte ja den Board Cuttoff abschalten und den Regler drosseln lassen..naja mich würde einfach interessieren wie man auf diese Werte kam und vll hat jmd ne Meinung..
Zweitens; Ich hab das vergnügen die 2s300er von mylipo zu testen und damit mein 2s Monstrum zu füttern. Gewicht, Kapazität und Größe sind für mein Setup so eiglt perfekt. Testflug ergab Abschaltung bei 8:40min bei Steigraten die jeden hp06 oder TA erblassen lässt also dass habe ich auch mit den 325ern und niedrigem Timing noch nicht geschafft.
Ok gleicher Flugstil..ok da geht schon noch mehr aber trotzdem WIRKLICH überrascht. Auch wenn die TP mit ihren 45.000C etwas übertrieben scheinen merkt man zu den 30C schon einen kleinen Unterschied, was man auch an der Hitzeentwicklung feststellt.
Aber gut mein Setup ist auch kein Kindergarten und von daher hat sich mylipo mal wieder bewiesen und zumindest realistisch Angaben
Natürlich versuche ich hier auch auf mitte bis lange Sicht meine Erfahrung widerzugeben.
Die 430er MyLipo's sehen ja interessant aus, was mich jedoch irritiert:
Ich habe sie 1€ billiger pro Stück bei ModellBau-Oberhausen gefunden.
Nun hat dieser Händler einen Banner vom RC-Himmel - wenn die verwandt sind, dann lass
ich es lieber dort zu bestellen.
Und, passt der Akku ins Standart-Fach meines MCPx? der MyLipo ist 0.3mm dicker als mein
originaler Agguu.
(von den 2 Stock-Akkus gab einer bereits nach 10 mal laden auf, nun hab ich ihn verschlampt (würd ja mal mit 20mA CC 8h vorladen *g*)
Modellbau Oberhausen und rc-himmel ist der selbe M... .
Dass die Lipos dort anscheinend 1€ preiswerter sind, finde ich auch ein wenig irritierend.
Vielleicht äußert sich Boris ja dazu.
Die 430er passen problemlos und sind wirklich gut.
Ich fliege sie selber seit ein paar Tagen und bin wirklich sehr zufrieden.
