Blade MCP-X Akkus....
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #1231
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
    ich hab grad 4 Akkus geladen, parallel, mit dem HKC6 extrem-billig Lader.
    Bei den Akkus handelt es sich um 3 uralte Eflite 200 original und einen Wellpower 220 für mCP x.
    Alle 4 Akkus sind deutlich über 1 Jahr alt, unzählige Zyklen, und sie haben auch keine Power mehr. Ich verwende sie nur noch zum "in der Wohnung Testen"; lagere sie auch nicht auf 3.8 V.
    Auf Deutsch: fast kaputte Akkus.
    ßberraschung: alle 4 zeigen brav den gleichen Wert nach dem Parallel-Laden: 4,21 V
    Walter
    Solange die Akkus gleiches Niveau haben, funktioniert das Parallelladen gut.
    In diesem Fall waren alle Akkus schlecht, deshalb passt es wieder.
    Mischt man viele unterschiedliche Akkus, kann es halt passieren, dass einzelne Akkus noch geladen werden, während das Ladegerät den Gesamtpack bereits für voll hält.
    Ich lade immer nur paarweise, wobei das Paar immer aus denselben Zellen besteht.
    Da ich drei Ladeausgänge zur Verfügung habe, kann ich bei 1,5C pausenlos fliegen.
    Gruß Reimund
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #1232
      Gruß Reimund
      ich nicht, da ich zum "richtig Fliegen" wo hinfahren muss/darf, wo man auch nicht mit dem Auto hinkommt (also nicht laden kann) - also mit Fahrrad.
      Und an so nem Flugtag flieg ich schon mal mehr als 40 Akkus, wenn ich die mCP x vorher nicht zerstöre (gestern z.B. 41).
      Deshalb hab ich eben das "Problem", dass ich ca. 50 - 60 Akkus in relativ kurzer Zeit laden will (da ich sie eben nicht voll lagern will).
      Das mach ich dann eben z.Zt. so mit Parallel-Laden.
      Wenn ich nur wenige Akkus brauche, Balance-Lade ich die Akkus.
      Walter
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        #1233
        Denk doch mal über 4SxP Versorgungsakku nach.
        Weil bei mir noch 12 SLS Testzellen rumlagen, hab ich die mal zu 4S3P verlötet.
        Ich nutze den ab und an als mobile Stromquelle.
        Damit käme man locker einen Tag mcpx- Fliegen aus.
        Ist zwar nicht ganz leicht, würde mit dem Rad noch gehen.
        Gruß Reimund
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #1234
          ja, natürlich - eine kleine Autobatterie würde auch gehen.
          Aber was spricht gegen das ein paar Sackerl (natürlich LiPo-Bags) voll kleiner Akkus mitnehmen?
          Ich hab mir nochmals Katers Probleme mit den billig Ladegeräten genauer angesehen.
          Ich hab ein sehr billiges Turnigy Accucell 6 und einen noch billigeren HKC6, mit denen ich eigentlich sehr zufrieden bin (bei dem Preis).
          Das Balance-Laden scheint natürlich auch von den Akkus abhängig zu sein, bzw. ob alle Akkus gleich sind.
          Hab grad mit dem HKC6 6 MyLipo 600 Balance-geladen mit 1 C; das ganze dauerte nur 45 Minuten und am Ende hatten 4 der Akkus 4,2 V, 2 Stück 4,19 - also voll ok für mich.
          Dann hab ich mit gleichem Lader und gleichem Kabel 2 Hyperion 550, 1 Wellpower 520 und 3 MiniAviation 500 geladen. Das ganze dauerte schon 84 Minuten, aber alle Akkus zeigen nachher brav 4,20 oder 4,19 Volt an.
          Daneben hab ich mit dem Turnigy Accucell 6 18 Turnigy 300 mAh (für SP 100) parallel geladen, mit 5 A Ladestrom, also unter 1 C. Das ganze dauerte nur 60 Minuten und es wurden 4,323 A in die Akkus geladen, also im Schnitt 240 mAh pro Akku.
          Die Spannungsmessung ergab dann ßberraschendes:
          Von den 18 Akkus zeigten 12 Stück 4,22 V, also voll ok.
          Die restlichen 5 Stück zeigten nur 4,15 V, also nicht ok.
          Andere Werte gab es nicht, nur entweder 4,22 oder 4,15 V.
          Die 6 Akkus mit 4,15 V hab ich nochmals angehängt und mit 1 C nochmal nachgeladen, es gingen 144 mAh rein, also 24 mAh pro Akku, und nach diesem Nachladen zeigte dann jeder dieser 6 Akkus 4,25 V Spannung an (!!!).
          Man sieht also, dass diese Billiglader nicht perfekt laden, aber wer erwartet das bei Ladegeräten für deutlich unter 20 Euro schon.
          Und ich weiß auch nicht, ob man bei dem Thema nicht vielleicht sogar aus ner Mücke nen Elefanten macht.
          Interessant wären natürlich solche Werte dann zum Vergleich von nem teuren Markenladegerät.
          Ich kauf mir aber keines, bin mit meinen kleinen chinesischen Billigdingern eigentlich sehr zufrieden
          Walter
          • reggydick
            • 04.09.2011
            • 357
            • Frederik
            #1235
            Hallo!
            Wenn ich parallel laden möchte, muss ich meinem Lader (imaxb6 nachmache) die Anzahl der Zellen angeben. Dann zeigt er mir beim Laden die Spannung der einzelnen Zellen an. Ich kann aber nur 6s einstellen. Wie schafft ihr es dann 18 Akkus auf einmal zu laden??
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #1236
              Zitat von reggydick Beitrag anzeigen
              Hallo!
              oh oh oh, versuch mal ganz schnell den Unterschied zwischen parallel und seriell zu verstehn und wann man Zellen überwacht und was 6s(eriell) bedeutet
              *hust* parallel ist EINE Zelle *hust*
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #1237
                Hallo!
                schau mal auf mein Foto weiter oben:
                18 Zellen - 3,7 Volt, 4 A(mpere) Ladestrom eingetellt.
                Letzte hab ich mit 5 Ampere geladen, immer noch unter 1 c - 18 x 300 mAh (Amperestunden - Kapazität) wären ja 5,4 A Ladestrom für 1 c.
                Parallel Laden ist wie 1 Zelle mit 3,7 V und die Ampere multipliziert.
                So + (rot) zu + Kabel und - (schwarz) zu - Kabel.
                Bei seriell Laden (mit Balancen) hättest Du bei 18 Zellen 18 x 3,7 V (also 66,6 V) und immer noch 300 mA Ladeströmstärke und 300 mAh Akkukapazität.
                Ich weiß allerdings gar nicht, ob es Lader gibt, die 18 s laden könnten
                Dazu bräuchtest du nen 19-poligen Balancer-Stecker und natürlich auch ein Ladegerät mit entsprechender Buchse.
                Seriell: - zu + der nächsten Zelle, Spannung addiert, Kapazität der Akkus bleibt gleich.
                Parallel: - zu -, + zu + der nächsten Zelle, Spannung bleibt gleich, Kapazität (Ah) addiert), also Ladegerät mit Spannung für 1 Akku und Ladestrom für die Kapazität der addierten Akkuzahl einstellen.
                Walter
                • reggydick
                  • 04.09.2011
                  • 357
                  • Frederik
                  #1238
                  Jaja der Unterschied ist mir schon klar!!
                  6s war falsch, stimmt, mein Fehler. Aber ich muss beim parallel laden die Anzahl der Zellen einstellen!! Logisch! Aber ich kann dem Teil nur sagen, dass ich 6 Akkus/Zellen parallel laden möchte!!.
                  Das ist doch eigentlich unnötig,oder??
                  Die Spannung bleibt doch gleich
                  @Diablol Den Unterschied kenne ich habe mit mit 6s verschrieben!!
                  Zuletzt geändert von reggydick; 09.06.2012, 11:51.
                  • Joshuas
                    • 21.01.2012
                    • 417
                    • Bernd
                    • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                    #1239
                    Siehe wie weiter oben schon geschrieben:
                    Also 1 Zelle einstellen!
                    • reggydick
                      • 04.09.2011
                      • 357
                      • Frederik
                      #1240
                      Ja aber wieso kann ich bei meinem Lader dann noch andere Zellenanzahlen einstellen* Das ist doch unnötig, oder*??
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #1241
                        Das ist wenn du mehr Zellen in reihe(seriell) laden willst und nicht parallel!!! mcpx hat 1s(normal) der 130x hat dann 2s(zwei in serie) der trex dann vllt 3s und dafür brauchst dann acuh den Balancer. Aber nicht wenn alle PARALLEL geladen werden!!!!
                        Ich hab nicht umsonst gesagt forsch mal nach was genau parallel und seriell ist, mein Freund
                        Ich auch den IMAX, geb hier mal mehr Zellen an..was kommt dann..UNDERVOLTAGE..macht dann Sinn nicht..
                        Zuletzt geändert von Diablol; 09.06.2012, 12:22.
                        • reggydick
                          • 04.09.2011
                          • 357
                          • Frederik
                          #1242
                          Ich habe bei meinem Ladegerät einen Menüpunkt LiPo Balance (seriell)
                          und LiPo charge (parallel) Ich muss bei beden die Zellenanzahl angeben, was meiner Meinung beim LiPo charge unnötig ist, weil es da ja um 3,7 V geht und nicht mehr!!!! War das jetzt verständlich, was ich meine, mein Freund??
                          • Joshuas
                            • 21.01.2012
                            • 417
                            • Bernd
                            #1243
                            Das brauchst Du nur, wenn die Zellen hintereinander geschaltet sind also seriell.
                            Schau mal hier:
                            mfg, Bernd
                            • reggydick
                              • 04.09.2011
                              • 357
                              • Frederik
                              #1244
                              Lies bitte mal meinenPost mit den 2 verschiedenen Menüs
                              @Diablol Wieso gibt es dann diese 2 Menüs??
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #1245
                                hehe is ja lustig hier..wart jetzt muss ich ma selber schaun..und du sagt du hast den IMAX b6 auch?
