Blade MCP-X Akkus....
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4439
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #1321
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    auch wenn original Gerät und lange Freude ein kleiner Widerspruch ist kannst du sie mit jeder Einstellung laden.
    mit 0.1 dauerst halt über 4h mit 0.7 0,5h.
    Dass der üblichen 1C Ladung 0,4A am nähesten kommt sollte nicht schwer erkennbar sein.
    Da man heutige Lipos aber locker bis 2C laden kann sind Werte wie 0,5A-0,7A bei den 430ern ein absolut vertretbarer Wert, auch auf Dauer.
    • Boris M-K
      mylipo.de
      Onlineshop
      • 22.02.2011
      • 462
      • Boris
      • Grasberg/Bremen
      #1322
      Dem ist nicht hinzuzufügen.
      0,5-0,7A ist völlig i.O.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #1323
        Ich lade generell nur mit 1C, da ich ja schön lange dran haben möchte
        Machen den Akkus wirklich nichts aus wenn man sie DAUERHAFT mit 2C lädt ?
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1309
          • Heiner
          • Spielberg
          #1324
          Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
          Und mit wieviel läd man die mylipo 430 im original ladegerät...0.1?
          Hab auch welche bestellt und möchte lange Freude denn haben
          Ich lade immer mit 0.4A.
          Gruß Heiner
          • ed.ge
            ed.ge
            #1325
            Ich lade die Original wie ersatzakkus (Lipolice 300mah 25C) seit Anfang an mit 2C und nach über 90 Flügen merk ich immer noch keinen Unterschied...
            • ETS
              ETS
              #1326
              ist es sinnvoller die mCP X Akkus parallel zu laden oder mittels diesem Balancer-Adapter (6 Cells Balance Battery Charger Adapter for E-Flite MCP X , yabe 150711516174) ? Ich lade derzeit 6 Miniaviation Akkus parallel (Adapterkabel mit 6 Buchsen) und habe hier im Thread gelesen, dass da die Akkus nicht voll geladen werden.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #1327
                Ich lade sie balanciert...
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #1328
                  ich lad sowohl balanciert (6) als auch parallel.
                  Ehrlich gesagt kann ich keinen wirklichen Unterschied merken, außer dass parallel Laden meist viel schneller geht.
                  Das mit dem "nicht voll Laden" hat mir Straßenkater geantwortet, als ich mal das Foto mit 18 1s Akkus parallel gepostet hab.
                  Hab es dann auch gecheckt, er hat recht, da waren einige Akkus dabei mit so ca. 4.18V.
                  Bei nur 6 Akkus parallel hab ich das nicht.
                  18 Akkus lad ich eh nicht so oft - aber auch, wenn ich dann danach alle Akkus kurz auf Spannung checke und die 6 Stück (sind komischerweise immer 6 Stück), die unter 4,2 V sind, nochmal extra kurz anstöpsle und nachlade, hab ich einen enormen Zeitgewinn im Vergleich zum Laden von z.B. nacheinander 3 x 6 Akkus parallel oder gar seriell/balanciert.
                  Walter
                  • ETS
                    ETS
                    #1329
                    besten Dank für eure Antworten. Ich habe 7 gleiche Miniaviation Akkus (1 als nette Dreingabe, da die erste Lieferung nur 4 Akkus statt 6 enthielt) und die beiden Original-E-Flite Akkus, daher ist sowieso 3 mal Laden (1 x Parallel 2 E-Flite, 1 x 6 parallel Miniaviation und 1 x 1 direkt Miniaviation) angesagt. Habe mir mal den Seriell-Adapter für balanciertes Laden von 6 Akkus bestellt, kostet ja nicht die Welt, wird nur min. 14 Tage dauern, bis die aus ßbersee hier ankommen werden. Mein Fazit aus euren Antworten: ich kann wie oben beschrieben weiter parallel laden (was für die beiden E-Flite gilt) der Rest wird je nach verfügbarer Zeit parallel oder seriell geladen
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #1330
                      Neu, mit höherer C-Rate (45 - 90 C):
                      Turnigy nano-tech 300mah 1S 45~90C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100)
                      Walter
                      • Renman
                        • 01.09.2010
                        • 105
                        • René
                        #1331
                        Die ohne Anschlußkabel sind auch besser geworden. Und die Abmessungen sind passgenauer als die alten mit 35C. Und sie sind 1g leichter als die mit Kabel.
                        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ade_mCPx_.html
                        Zuletzt geändert von Renman; 11.09.2012, 22:25.
                        Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #1332
                          ja, klar, aber dafür dass es der gleiche Akku ist wie der für den SP 100 um 1.72 $ (bwz. sogar 1.68 - hier unten: Solo PRO 100 3G Flybarless 3D Mirco Helicopter (US plug) (RTF)) , ist der Preisunterschied schon enorm
                          Ich merk zwischen den Akkus keinen Unterschied; 1 g Gewicht ist allerdings einiges.
                          Laut HK sind sie aber fast gleich schwer (die 35 - 70 c Akkus):
                          8 g zu 7.6 g
                          Turnigy nano-tech 300mah 1S 35~70C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100)
                          Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suits FBL100 and Blade mCPx)
                          während die neuen 8 : 9 g haben:
                          Turnigy nano-tech 300mah 1S 45C Lipo Pack (Suits FBL100 and Blade mCPx)
                          Muss man wohl selbst mal nachwiegen
                          Walter
                          Zuletzt geändert von donaldsneffe; 11.09.2012, 23:27.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #1333
                            OK,
                            2.41 US$ für die neuen 45 - 90 C mit original mCP x Anschluss zum Buddypreis ist natürlich ein Wort (zuerst bei HK einloggen, dann gilt dieser Link ca. 2 Wochen):
                            Walter
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #1334
                              Zu den 430er MyLipos:
                              Wie habt ihr euren Timer eingestellt und wieviel ladet ihr nach? ich habe meinen auf 3:40 min gehabt und habe 350 nachgeladen. Bin nun nochmal 10sek runter, da mir das doch etwas grenzwertig war.
                              Ich bin dabei mehrere Flips (sauber) hintereinander zu fliegen, daher schon einige Lastenwechsel... mein Setup: HP06V2 + BL Heck
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #1335
                                Spin 14000 9T 100-95-90-95-100
                                120SR mit 120SR Prop @ 60mm
                                4:00
                                Deppen-3D (also alles bis auf Piros und Funnels)
                                260mAh bis 280mAh je nach Flugstil
