Blade mcpx Servo
  • Blade
    • 14.10.2005
    • 162
    • Marc
    • 37247 GroÃ?almerode
    Blade mcpx Servo
    da mit bei meinem Blade mcpx letztes Wochenende ein Servo gestorben ist (fing auf einmal an zu Qualmen), habe ich mir ein neues bestellt. Es ist ein Spektrum 1.7-Gram Linear-Micro Servo.
    Von der Aufnahme her passt es genau in den Heli. Allerdings ist der Motor etwas kleiner als bei den originalen Servos. Jetzt meine Frage: Kann ich dieses Servo bedenkenlos mit den anderen kombinieren?Nicht das es langsamer, oder schneller ist, wie die anderen. Hat jemand schon mal ein Servo getauscht?
    Mfg Marc
    Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 538
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    AW: Blade mcpx Servo
    Wenn er kleiner als die Orginalen sind...warum hast dann nich gleich einen Orginalen genommen?
    TS-Servos sollten immer die gleichen sein, grad weil die TS ja gleichmässig gesteuert werden soll.
    • Blade
      • 14.10.2005
      • 162
      • Marc
      Ich wollte ja originale haben, aber es wurden diese geschickt.
      Ich werde sie wohl umtauschen.
      Gruß Marc
      • andreas.stiffel@hstgmbh.d
        Gruß Marc
        Moin, das müssen die richtigen sein
        Zuletzt geändert von Juky; 25.04.2011, 07:43. Grund: Bild aus Shop eingebunden
        • Stadtkind
          Stadtkind
          servus leute,
          kann das sein?? ich habe heute um 12uhr eine mcpx stolz gekauft.
          zu hause funke programmiert, akku geladen und zum ersten start angesetzt...
          nach ca. 3,5min schwebeflug zog der kleine beim gasgeben mehr und mehr nach hinten - als ich gelandet bin, hab ich feststellen müssen, dass der hintere servo von der taumelscheibe sehr heiß war und sich auch bald garnicht mehr gedreht hatte...
          aarrrgghhhh!!!! nach dem ersten flug* was soll das? laden hat jetzt natürlich schon zu, so ein mist, ehrlich!
          • Stadtkind
            Stadtkind
            -> selbst ist der mann... den heli abkühlen lassen, den servomotor vorsichtig wieder locker gedreht und nun gings wieder. immerhin
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              • GroÃ?raum Frankfurt
              Hi Blade,
              Du hast die "Servo" Einheit vom mSR bekommen, die ist nämlich leider etwas kleiner.
              Leider, weil ich auch schon eine defekte Einheit beim mCPX hatte und den Ersatz vom
              mSR nicht nutzen konnte.
              Grüße,
              Nico
              Es müsste der hier sein:1,8 Gramm Linear Ultra Micro Austausch Servo Mechanik: mCP X
              meinen habe ich bei den Parkfliegern bekommen, war direkt im Ladenlokal. Super nette
              Leute, hatten den noch nicht im Programm, sollte jetzt drin sein. Wenn nicht anrufen.
              (Nein, arbeite da (leider:-) nicht)
              Zuletzt geändert von Nico; 16.05.2011, 10:19. Grund: Info nachgeschrieben
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Meine Servos haben mittlerweile ziemlich viel Spiel, gibt es eigtl hier iein Rezept das wieder zu verbessern oder hilft da nur die Mechanik austauschen?
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Vielleicht die Lager tauschen?!
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    Hier wäre interessant zu wissen, wie und wo das Spiel ist.
                    Sollte es vom Axial sein, und das kleine Messingmütterchen oben kein Spiel haben,
                    dann ists wahrscheinlich mit Lagern nicht getan.
                    Lager braucht man meiner Meinung nach, wenn Du z.B. unten beim Plastikzahnrad
                    zum Servomoter Spiel hast. Dann können neue Lager helfen.
                    Grüße,
                    Nico
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Grüße,
                      Nico
                      ja der Meinung mit den Lagern bin ich auch. Das Servohorn hat einfach auch seitlich spiel, Ich hab jetzt mal ne Abwandlung aus dem mcpx tipps thread gemacht, ist jetzt besser aber mal schaun wie es hält. Wenn halt Plastik ausgeleiert ist, muss man halt auch mal was ersetzten, man kann net immer pfuschen.
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        Das stimmt.
                        Ich hatte zuerst bei Servos unten an den Plastikrädchen Spiel, so das das Ritzel des
                        Servomotors nicht mehr gegriffen hat. Habe dann die kleinen Lager von unten nach
                        oben umgebaut, da das Spiel oben nicht so dramatisch ist.
                        Unten springt das Ritzel dann über, ist eher störend beim fliegen ;-)
                        Grüße,
                        Nico
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          Meint ihr der würde rein theoretisch passen?
                          S15JST Linear-Servo mit JST-Stecker im Conrad Online Shop | 404224
                          • h3li pilot
                            h3li pilot
                            Servus Mcpx gemeinde,
                            ich hab das grad mit den servos gelesen und sag euch mal wie ich das spiel rausnehm.
                            am oberen teil des Servos ist über dem Kugellager welches immer wackelt eine mutter. Ich schraub die immer wieder mal nach wenn das spiel zu gross ist.
                            Eine kleine spitzzange zum greifen der mutter und dann ganz sachte am grossen zahnrad drehen bis es relativ spielfrei ist.Ganz geht das spiel nicht raus aber es ist ein enormer Unterschied zu vorher. Achtet aber darauf das sich das zahnrad noch leicht bewegen lässt. Wer lust oder das gleiche problem hat kann das ja mal versuchen.
                            • Trinitatis
                              Trinitatis
                              ßhm bei mir ist die Mutter festgeklebt wie kannst du die nachdrehen?
                              Bei mir hat sich auch letzte Woche ein Servo verabschiedet da das untere Kugellager auseinander gefallen ist. Wie kann man das denn tauschen? Das Servo hab ich natürlich noch... Wenn man das retten könnte wär toll...
                              Ich muss mal schauen ob ich das Spiel des Servohorns mit dem 1 mm Carbonstab raus bekomme...
                              LG Dani
