Neuer Blade 450X...
  • h3li pilot
    h3li pilot
    #991
    Zitat von h3li pilot Beitrag anzeigen
    Deswegen hab ich ne schachtel mit gaaaaanz vielen schrauben kann man immer brauchen.
    Aber schad wenn nicht alles bei ist.
    Gesendet von meinem GT-N7000
    • rbrose
      • 28.01.2006
      • 196
      • Richard
      • Rödinghausen
      #992
      Jetzt kann das Reparieren beginnen :-)
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #993
        AW: Neuer Blade 450X...
        Das ist mal immer ne gute Lösung... Ich versuche auch immer da Vorräte aufzubauen, stelle aber immer wieder fest daß viele gar nicht so einfach zu beschaffen sind... Wollte vor kurzem die Landegestellschrauben in 5mm länger bei nem Großhandel besorgen (Wegen Heckhöherlegung) und die hatten solche kleinen Größen gar nicht...
        Lg, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #994
          [ATTACH]135449[/ATTACH]
          Viel Glück und viel Spass...! lass dir Zeit, eilig repariert oft zweimal...!
          Lg, Mike
          • rbrose
            • 28.01.2006
            • 196
            • Richard
            • Rödinghausen
            #995
            Kann ich die Hauptwelle auch mit Präzisionsfett schmieren? Oder macht man das nicht?
            • rbrose
              • 28.01.2006
              • 196
              • Richard
              • Rödinghausen
              #996
              Und noch eine Frage.
              Ist das normal? Ist ein neues Zahnrad?!
              • Saxon
                Saxon
                #997
                ist bei meinem 450x genauso die von HH sagen das sei normal hm!? also mein kds 450 hat das auf jeden fall nicht!
                • FelicitasX
                  • 27.02.2012
                  • 845
                  • Felix
                  • Kassel
                  #998
                  Meiner Läuft ziemlich rund. Aber mir wurde auch gesagt, das ein Spiel der Glocke von über 2 mm Normal sei
                  also von daher, wenns schlimmer wird würde ichs wechseln
                  • rbrose
                    • 28.01.2006
                    • 196
                    • Richard
                    • Rödinghausen
                    #999
                    Habe jetzt 3 Akkus Ladungen geflogen ... fliegt sich wie neu :-)
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #1000
                      http://www.youtube.com/watch?v=t7JjP...ature=youtu.be
                      Ist schon ein bischen viel in deinem Fall, aber grundsätzlich bei fast jedem Blade vorhanden... Beim nächsten Wechsel würde ich mal drauf achten daß die Freilaufnabe exakt waagrecht und gleichmäßig über Kreuz im HZR verschraubt wird...
                      Lg, Mike
                      • Gol23
                        • 08.03.2012
                        • 934
                        • Dominik
                        • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                        #1001
                        So hab heute meine Servogetriebe getauscht. Auf den Zahnrädern in den Servos war so eine weisse Paste drauf. Was ist das bzw. muss ich die neuen auch damit einschmieren. Besser wärs oder?
                        greetz Dominik
                        450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                        • Gol23
                          • 08.03.2012
                          • 934
                          • Dominik
                          #1002
                          So jetzt bin ich endgültig verwirrt. Hab den Heckriemen getauscht. War ganz schön knifflig einzufädeln weil ich den Rahmen nicht zerlegen wollte. Habs aber dann doch geschafft. Mir geht nur nicht ein warum der Heckrotor sich im Uhrzeigersinn dreht. Der sollte doch gegen den Uhrzeigsinn laufen. Heckrotor sieht auch so aus als sollte er links drehen. Hab nur den anderen Riemen rein weil der alte abgerissen war.
                          Und jetzt dreht Haupt und Heckrotor rechts
                          greetz Dominik
                          • Gol23
                            • 08.03.2012
                            • 934
                            • Dominik
                            #1003
                            Sorry Triplepost. Habs schon kapiert. hab den riem falsch rum gedreht.
                            greetz Dominik
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #1004
                              Die weisse Paste ist Getriebefett... Das gibt's zB von Robbe in so nem Faltenbalg mit Spender. Das solltest du auf jeden Fall auch auf die neuen Getrieberitzel drauf tun...
                              Lg, Mike
                              • Lord*Mike
                                • 09.05.2011
                                • 2465
                                • Mike
                                • NUE & Umgebung
                                #1005
                                Wenn der Riemen (von hinten gesehen) waagrecht aus dem HeRo kommt muss er um 90° nach links gedreht und dann eingelegt werden...
                                Lg, Mike
