Neuer Blade 450X...
  • erro
    • 05.07.2011
    • 375
    • ernst
    • Wien
    #841
    AW: Neuer Blade 450X...
    Suche ein anderes Landegestell für den 450X, das Originale wirkt ja sehr "billig".
    Hat jemand einen Tip?
    Gruß Ernst
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #842
      Seit ihr euch sicher, dass das Heckrohr aus Kunststoff ist? meiner Meinung nach muss es ein metallischer Werkstoff sein. Wenn man mit dem Fingernagel dranhaut und dann auf das Kunststoffgehäuse hört man nen deutlichen Unterschied.
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        #843
        kauf dir das MSH-Landegestell vom Mini-Protos.
        bist du sicher das du lesen kannst? kein Mensch redet vom Heckrohr sondern alle vom vom Heckgetriebegehäuse.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #844
          Ja, ich bin mir sicher !!!
          Sorry, habe wohl was falsch verstanden!
          • erro
            • 05.07.2011
            • 375
            • ernst
            • Wien
            #845
            danke für den Tip, weißt du zufällig ob es von den Abmessungen paßt(Bohrung)?
            Gruß Ernst
            • Blenderhead
              Blenderhead
              #846
              so leute. 85 seiten gelesen, plus die 22 aus dem anderen 450x thread. dual rate und expo versteh ich ja langsam. und dass die einstellungen aus der anleitung wohl nicht die besten sind, sagen wohl auch fachmagazine. aber: was soll das mit der v-kurve statt gasgerade? kann mir den sinn und zweck mal einer erklären. habe schon das ganze weltweiteweb abgesucht nach einer vernünftigen erklärung, nix.
              was macht das für einen unterschied ob ich bei knüppelmittelstellung die regleröffnung auf 80% (gasgerade) oder auf 60-75% (v-kurve) habe?
              und: hat das mit der v-kurve nur was mit dem stuntmode (3d flugmanöver) zu tun?
              für sachkundige antworten bin ich euch sehr verbunden. vielen dank.
              • FelicitasX
                • 27.02.2012
                • 845
                • Felix
                • Kassel
                #847
                Der Regler soll ja eigentlich die Drehzahleinbrüche bei starker Belastung ausgleichen, indem er dem Motor an der jeweiligen Stelle entsprechend mehr Leistung "gibt" (mehr Strom vom Akku).
                Dies ist wichtig, da eben diese Drehzahleinbrüche in manchen Situationen zu Abstürzen führen können.
                Der origina Regler der Blade 450iger übernimmt diese Aufgabe jedoch nicht so super. Deshalb kann man ihm "unter die Arme greifen" und mit einer V-Gaskurve dafür sorgen, dass am den am stärksten belasteten Punkten ( max. und Min. Pitch) jeweils automatisch mehr Leistung zum Motor geführt wird. In Knüppelmitte benötigt man am wenigsten Leistung, da keine bzw. nur sehr wenig Luft verdrängt werden muss. Somit gibt man dort weniger Leistung vor (z.b.: 75%)
                Bei Knüppel Halbausschlägen nach oben bzw. unten gibt man dann schon etwas mehr Leistung vor, da dort entsprechen mehr von Nöten ist (zb: 80%)
                Und an den maximalen Pitchstellungen (0 und 100 %) gibt man nun zb. 85% vor
                --> Die so erzeugte Gaskurve hat die Form eines V´s und hat letztendlich die Aufgabe die Aufgabe des Reglers zu unterstützen.
                Außerdem Regelt der Original Regler bei Werten über 80% nicht mehr nach (gleicht Drehzahleinbrüche nicht mehr aus) und somit ist die 100% Gasgerade voll kommener Schwachsinn...
                Hoffe es war verständlich.
                Gruß Felix
                • FelicitasX
                  • 27.02.2012
                  • 845
                  • Felix
                  • Kassel
                  #848
                  Ich sag mal so, bei Kindergas ist die Verwendung einer V-Gaskurve natürlich nicht sehr ratsam.
                  Da man dabei ja keine Pitchdiagonale hat und somit keinen Gleichmäßigen Pitchausschlag...
                  Aber sobald du dich an deinen Heli gewöhnt hast ist es eh Ratsam, auf 2 gasgeraden bzw. V-Gaskurven umzusteigen (2 = NORM + STUNT)
                  • castors heli
                    castors heli
                    #849
                    Hab auch eine Frage. Welche Setups fliegen jene von euch, die mit dem 450X etwas flotteres 3D fliegen?
                    lg Markus
                    • Blenderhead
                      Blenderhead
                      #850
                      super verständlich erklärt, aber warum sagen alle sog. "experten" und bei wiki steht: regler auf keinen fall mit v-kurve, sondern immer ne gasgerade?
                      • Blenderhead
                        Blenderhead
                        #851
                        warum beinhaltet das set einen lader, aber kein netzteil? das macht doch einfach garkeinen sinn... wer hat sich das nur ausgedacht.
                        OT: jmd. ne gute idee für ein 450x sim pendant? habe den phoenix sim.
                        • FelicitasX
                          • 27.02.2012
                          • 845
                          • Felix
                          • Kassel
                          #852
                          Ich denke das das daran liegt, dass das wiki "nur" auf der theorie beruht ( theoretisch macht es ja auch sinn der govoner mode des reglers nicht bei seiner arbeit dazwischen zu mischen).
                          allerdings sieht es in der praxis dann eben ganz anders aus und eben die besagte gaskurve hilft dem regler und schadet ihm nicht..
                          @ marcus: bin zwar kein profi und fliege auch noch bei weitem noch kein 3d aber hier mal meine werte:
                          NORM :
                          Gas - 75 - 72,5 - 70 - 72,5 - 75
                          Expo : 15 % auf nick und roll
                          STUNT:
                          Gas - 95 - 90 - 85 - 90 - 95
                          Expo: 5 % auf nick und roll
                          Pitch je diagonale von 0 bis 100 %
                          • castors heli
                            castors heli
                            #853
                            Dank dir
                            Sind das die von HH vorgegeben Werte für den 450X, oder hast du sie nach deinem Ermessen geändert. Ich suche nämlich gerade nach Erfahrungen zu den diversen Setups
                            P.S. Wie kommst du auf das C im Namen Markus? Nur so interessenhalber und vllt etwas OT. Sorry dafür
                            • FelicitasX
                              • 27.02.2012
                              • 845
                              • Felix
                              • Kassel
                              #854
                              Der mitgelieferte lader sehe ich als alibi für HH an, damit sie sagen können, dass sie ein fast komplett set liefern.der leder hat übrigens ein netzanschluss kabel für 12 volt (autobaterie) mitgeliefert. Das zeigt, dass er nur für den Notfall gedacht ist..
                              Ich würde mir an deiner stelle sobld wie möglich ein gescheites ladergerät kaufen wie zb den roobe a 4 lader...
                              Außerdem kann das mitgelieferte balncerladegerät nur mit 1 c laden, das kann dauern
                              Wwenn du akkus hast die schneller voll geladen werden können
                              Ps üb mit dem 450 3d wenner so fliegt wie in echt, ist er schwerer zu beherrschen als der x
                              • FelicitasX
                                • 27.02.2012
                                • 845
                                • Felix
                                • Kassel
                                #855
                                Zitat von castors heli Beitrag anzeigen
                                Dank dir
                                Ne ich habe nur die ersten paar Flüge mit den orig. Setup gemacht. Dann hab ich das jetzige immer weiter erflogen.... evtl. setze ich das Expo bei der Rundflug Flugphase noch um 5% Herab ... du siehst ich bin noch nicht am Ende (habe jetzt gute 60 Akkus durch)
                                schon ok
                                ßhm, das war iwie Reflex, ich habe einige Kumpel, dei Marc, Marcel, Marco und eben auch Marcus heißen ... da schreibt man das iwie automatisch
                                Aber ab jetzt schreibe ich immer MARKUS --> SRY
