mCPX V2 ?
  • micha1108
    micha1108
    #406
    AW: mCPX V2 ?
    Ich glaube er meint http://www.heli-shop.com/shop/produc...ifunktion.html
    micha :-)
    Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2011, 07:35.
    • higginsd
      higginsd
      #407
      AW: mCPX V2 ?
      Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
      aber das HC macht das nicht mit Einstellungen sondern mit ner Groundcam
      Das ist so nicht ganz korrekt. Das HC "lernt" beim Einschalten, was horizontal ist. Und wenn es im entsprechenden Mode eingestellt ist, wird es immer versuchen, den Heli wieder in diese horizontale Position zu bringen, sobald der Pilot nicht mehr steuert.
      Die Kamera ist für den Mode "Position Hold", das ist richtig, aber in diesem Mode versucht das HC nicht nur, den Heli horizontal zu stabilisieren, sondern auch die aktuelle Position über dem Grund zu halten, also seitlichen Drift auszugleichen. Das geht so einigermaßen bis zu einer bestimmten Höhe (ca. 3m AFAIK) und bei geeigneten (kontrastreich gemusterten) Untergünden. Die Kamera hat aber nichts mit dem künstlichen Horizont im HC zu tun.
      Dirk
      Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2011, 07:40.
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #408
        AW: mCPX V2 ?
        Dirk
        Habs grad selber nachgelesen, du hast recht (mir selber ne Ohrfeige geb...)
        Lg, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • higginsd
          higginsd
          #409
          AW: mCPX V2 ?
          Macht ja nix, dafür sind wir ja da!
          Dirk
          • fried12
            fried12
            #410
            AW: mCPX V2 ?
            Genau,
            und ich habe verstanden das es die neue Platine V2 vom Mcpx auch nicht macht.
            Danke
            Ich hab aber noch was,-wie lang macht ihr das Heck wenn ihr es verlänger ??
            Gruß und Danke
            Friedhelm
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              #411
              AW: mCPX V2 ?
              Zitat von fried12 Beitrag anzeigen
              Genau,
              Danke
              Gruß und Danke
              Friedhelm
              so etwa 1cm mehr hat sich bewährt... ab 1,5 länger und mehr ist der Heli nicht mehr gut auszutarieren (und viel Trimmgewicht in der Nase macht keinen Sinn). Es gibt allerdings Leute hier im Fred, die die Meinung vertreten, das V2 Heck muss gar nicht verlängert werden... Im Zweifel hat der kleine eh so eine hohe Serienstreuung, daß es sich lohnt wenn du mit deinem einfach mal experimentierst...
              Lg, Mike
              • Darkboa
                Darkboa
                #412
                AW: mCPX V2 ?
                Bei mein V1 mit der V2 Platine ist mein Heck 140mm (die Länge betrift nur das nackte Heckrohr) und er steht sehr gut in der Luft mit der Hecklänge,und steuert sehr gut von allein aus.
                • fried12
                  fried12
                  #413
                  AW: mCPX V2 ?
                  Lob Lob Lob Lob Lob Lob
                  Super Truppe hier,
                  werde es dann mal mit 114 mm testen
                  Euch allen schöne feietage und guten Flug
                  Friedhelm
                  • fried12
                    fried12
                    #414
                    AW: mCPX V2 ?
                    die 114 mm sind original V1,hab ich jedenfalls gerade gemessen--müssten dann also 124mm sein--na ja mal testen
                    • Rheobus
                      • 07.09.2010
                      • 373
                      • Ingo
                      • Lemgo/ Ostwestfalen
                      #415
                      AW: mCPX V2 ?
                      gab es eigentlich jetzt schon eine 100%tig sichere Aussage des Heck betreffend, ist der Unterschied nur der Heckrotor oder ist da noch etwas anders V1 zu V1 Heck?
                      Compass Chronos
                      • Darkboa
                        Darkboa
                        #416
                        AW: mCPX V2 ?
                        Das nackte Heckrohr misst 125mm.
                        • baufeld
                          • 07.10.2011
                          • 225
                          • MFC Muggensturm
                          #417
                          AW: mCPX V2 ?
                          Zum Heck kann ich nur das beschreiben, was ich an meinen beiden Mcpx 1 und 2 merke. Wenn ich an beiden den Heckrotor wechsel, dreht auch der V 2 mit dem V 1 Propeller bei Pitchstössen weg. Der V 1 hat mit dem V 2 Propeller einen besseren halt und haut nicht so weg wie mit dem V 1 Propeller. Hoffe ihr versteht was ich meine. Kurzum,habe ich noch ein paar V 2 Heckpropeller geordert und gut iss.
                          So , nun wünsche ich allen Frohe Weihnachten .
                          Michael
                          Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                          • Lord*Mike
                            • 09.05.2011
                            • 2465
                            • Mike
                            • NUE & Umgebung
                            #418
                            AW: mCPX V2 ?
                            Michael
                            Haben ja schon einige gepostet, das der Prop vom V2 das entscheidende am V2 Heck ist. Ich hab den V2 Prop am Popo von meinem V1 und das Heck hält wesentlich besser als vorher... (nicht genauso wie beim kompletten V2, aber fast...)
                            Lg, Mike
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #419
                              AW: mCPX V2 ?
                              Super Truppe hier,
                              Friedhelm
                              Freut mich wenn dir geholfen werden konnte...
                              Lg, Mike
                              Zuletzt geändert von Lord*Mike; 21.12.2011, 22:32.
                              • Marti
                                Marti
                                #420
                                mCPX V2 gyro einstellung mit dx6i
                                was habt ihr denn beim mcpx 2 in der funke bei der dx6i eingestellt? da ist ja garnix erwähnt.
