mCPX V2 ?
  • MBHeli
    MBHeli
    #421
    Zitat von Marti Beitrag anzeigen
    was habt ihr denn beim mcpx 2 in der funke bei der dx6i eingestellt? da ist ja garnix erwähnt.
    Steht alles in der Anleitung...
    • Marti
      Marti
      #422
      AW: mCPX V2 ?
      Zitat von RCHeliExpert Beitrag anzeigen
      nope leider steht nur der weg drin mit 100% aber nix über die empfindlichkeit oder ob man in der funke den gyro ganz ausschalten kann
      ich hab da bei mir die standartwerte mit SW-Gyro
      0: 50%
      1: 50%
      ist das richtig so?
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        #423
        AW: mCPX V2 ?
        Wie sieht es eigentlich mit der neuen Platine und der Drift-Problematik aus? Man hat ja beim V1 häufiger von Gyro-Drift gelesen, meiner hat es auch auf der Nick-Achse. Hat sich das mit der V2 gebessert?
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4224
          • MFSV Haiger-Allendorf
          #424
          AW: mCPX V2 ?
          Du brauchst beim Mcpx keine Empfindlichkeit einstellen, die ist fix im Board integriert, kann nicht verstellt werden. Einfach die Werte aus der Anleitung programmieren und ab geht's.
          Gyrodrift-Problematik?!
          Habe ich noch nichts von gehört. Habe auch schon 6 verschiedene eingestellt und eingeflogen, keiner hatte solche Probleme.
          Gruß Holger
          • Rasender Falke
            Rasender Falke
            #425
            AW: mCPX V2 ?
            0: 50%
            1: 50%
            ist das richtig so?
            Yepp, das ist richtig so. Die Gyroempfindlichkeit kann man nicht verändern. Ich hab das selber schon versucht, mit Extremwerten bis zum Anschlag -> keinerlei Auswirkung
            • Marti
              Marti
              #426
              AW: mCPX V2 ?
              also könnte man da auch den wert auf aus stellen denke ich mal.
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                #427
                AW: mCPX V2 ?
                Hab schon häufiger darüber gelesen. Unmittelbar nach dem Start schwebt meiner wunderbar auf der Stelle, fast von alleine. Fliegt man dann etwas zieht er nach einiger Zeit nach hinten und man muss Nick drücken, um das auszugleichen.
                • Rasender Falke
                  Rasender Falke
                  #428
                  AW: mCPX V2 ?
                  Ein Wert von 50% ist aus, gleichzusetzen mit 0.
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #429
                    AW: mCPX V2 ?
                    ich war bei 5° mit dem V2 draussen,
                    ich hab da nix bemerkt, aber war auch mein erster Fulg
                    Devo 8s / DX6i
                    Blade 300x / MQX / NQX
                    Protos 500 / MiniProtos
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #430
                      AW: mCPX V2 ?
                      auch ein FBL Gyro kann eine schlecht eingestellte Taumelscheibe oder einen stark abweichenden Schwerpunkt nicht zu 100% korrigieren. Gyrodrift ist bei den mcpxen in den meisten Fällen wohl mit schlechtem Heckmotor/Rotor / schiefer Taumelscheibe gleichzusetzen.
                      Vielleicht reichen einfach die Gyroausschläge bei flugzeitbedingter langsamerer Drehzahl nicht mehr aus? Temperaturdrift sollte ja bei SMM Gyros nicht mehr vorkommen...
                      Benjamin
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #431
                        AW: mCPX V2 gyro einstellung mit dx6i
                        Kannste als Basis die Einstellungen von der V1 übernehmen, die Feinheiten musst du dir sowieso erfliegen... Da wird's schwer subjektiv...
                        Lg, Mike
                        What comes up must come down...
                        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                          AW: mCPX V2 ?
                          Hier ist schon ein neuer Hauptrahmen fällig. Eigentlich muss nur das Heckrohr gewechselt werden, aber das ist nicht aus dem Rahmen zu bekommen. Sitzt bombenfest wie eingeklebt. Mal eben so einfach herausziehen ist nicht.
                          So ein Mist. Ist ja fast wie bei bestimmten China Herstellern. Bei dem einem oder anderem Modell musste man auch immer mehr Teile wechseln als eigentlich nötig, da ein zerstörungsfreies zerlegen nicht möglich war. Dachte, das wäre bei HH nicht mehr nötig.
                          • Ralf35
                            Ralf35
                            #433
                            AW: mCPX V2 ?
                            Beim herausziehen, mit 2 Fingern am Rahmen nahe des Hecks gegenstützen und etwas das Heckrohr dabei bewegen-wackeln. Nur Mut, das geht schon raus.Es ist wirklich nur gesteckt
                            • gf1
                              gf1
                              • 26.11.2011
                              • 444
                              • Würzburg
                              #434
                              AW: mCPX V2 ?
                              hi
                              es hat mir jemand einen v2 motor verkauft ich hab aber einen v1 motor bekommen -erkennbar an dem kleineren rotor
                              abgesehen von dem rotor weiß jemand ob der motor zu 100% gleich ist ?
                              ist der heckmotor eines v1 derselbe wie der vom v2 ?
                              qx fpv2
                                AW: mCPX V2 ?
                                Keine Chance. Das Rohr ist jetzt knapp nach dem Rahmen zerfasert. Da hat sich nichts bewegt und da kann sich auch nichts mehr bewegen. Die Anschlussdrähte sind abgerissen und auch der Versuch, den Reststummel mittels Schraubstock zu entfernen, klappte nicht. Der Rest sitzt wirklich bombenfest im Rahmen. Nicht mal weiter reindrücken (und die Reste hinten abschneiden) geht nicht. Wie verklebt
