mCPX V2 ?
  • Doubleyou72
    Doubleyou72
    #676
    AW: mCPX V2 ?
    Das ergibt bei deinem Heli exakt 0 Grad?
    Erstaunlich, wie hast Du den denn absolut spielfrei bekommen?
    Meiner liegt bei der Methode immer eine Umdrehung daneben
    Gruß Michael
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #677
      AW: mCPX V2 ?
      Zitat von paul33 Beitrag anzeigen
      danke erstmal aber gibt es noch was anderes wie man es prüfen kann
      Hier ist, etwas in der Mitte der Webseite, ein großes Bild mit Erklärung der Pitcheinstellung.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • oky
        oky
        #678
        AW: mCPX V2 ?
        Zitat von marix Beitrag anzeigen
        Mit der DX4e oder ohne?
        Marco
        Ohne, ich hab keine.
        • nichtgedacht
          • 24.08.2011
          • 331
          • Dieter
          #679
          AW: mCPX V2 ?
          Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
          Es gibt übrigens diverse Lösungen den Heckausleger abzustreben (siehe Tuning/Erfahrungsfred), das reduziert die Vibs auf jeden Fall...
          Gruß, Mike
          Das ist nicht richtig.
          Ich habe schon 3 Mal bei neu aufgebauten brushless mCP X Vibrationen gehabt. Mit den Heckabstrebung von Rakonheli waren diese doppelt so stark am Heck sichtbar wie ohne.
          Zweimal habe ich die Vibs durch Tauschen von Kopf mit Blatthaltern und einmal durch Tauschen von Welle und Zahnrad vollständig weg bekommen.
          Dieter
          Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
          • nichtgedacht
            • 24.08.2011
            • 331
            • Dieter
            #680
            AW: mCPX V2 ?
            Zitat von Dennis_HB Beitrag anzeigen
            Du stellst die Rotorblätter 90 Grad zur Blattlagerwelle. Dann lässt du ein Blatt nach vorne und eins nach hinten zeigen. Wenn sie waagerecht sind hast du 0 Grad.
            das ist im Prinzip richtig. Ich halte den Heli dabei abwechselnd überkopf und normal und vergleiche die Blattstellung wiederholt, während ich mit SubTrimm auf Symmetrie stelle.
            Dieter
            • paul33
              paul33
              #681
              AW: mCPX V2 ?
              wie viel negativen pitch braucht man um alle kunstflugfiguren zu fliegen
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1318
                • Heiner
                • Spielberg
                #682
                AW: mCPX V2 ?
                +/- 11° sind mehr als genug.
                Gruß Heiner
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  #683
                  AW: mCPX V2 ?
                  Kann gelöscht werden, war wohl Quatsch bzw. muss weiter beobachtet werden ;-)
                  Zuletzt geändert von Julian E.; 16.01.2012, 22:27.
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    #684
                    AW: mCPX V2 ?
                    So, mein voriges Posting habe ich gelöscht, jetzt aber nochmal:
                    Seit Ende voriger Woche habe ich nun auch einen mCP X V2. Neben den original Eflite Akkus habe ich noch welche von Mylipo.de mit 240 mAh. Nun konnte ich folgendes Verhalten beobachten: Mit den Eflite-Akkus vibriert der mCP X ziemlich stark zu Beginn wenn sie voll sind (sichtbar an der Heckfinne und auch am "Blade"-Schriftzug auf der Haube), nach geschätzt 30 Sekunden gibt sich das und er wird immer ruhiger. Mit den Mylipos fliegt er dagegen von Anfang an wunderbar (diese sind auch noch recht neu und haben keine 15 Flüge runter).
                    Habt Ihr dafür eine Erklärung? Evtl. eine Resonanz, die nur mit den Eflite-Akkus auftritt, weil hier die Drehzahl leicht anders ist? Ich hab auch schon überlegt, ob sich durch den anderen Anschluss irgendwelche Vibrationen übertragen (die Mylipos haben ja nicht die üblichen Plastiknasen, sondern lediglich ein Kabel mit Stecker).
                    Viele Grüße,
                    Julian
                    • ubit
                      • 21.09.2009
                      • 1136
                      • Udo
                      • 47443 Moers
                      #685
                      AW: mCPX V2 ?
                      Jo. Die Mylipos haben eine bessere Spannungslage. Das ergibt eine höhere Drehzahl. Sowas hab' ich auch. Es gibt halt Drehzahlen die mag der Kleine nicht ;-) Wenn Du eine DX6 hast, kannst Du mit der Gaskurve spielen bis das Problem bei beiden Akkutypen nicht mehr auftritt.
                      Ciao, Udo
                      Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                      • Tommi007
                        • 13.11.2007
                        • 322
                        mcpx mit HP6DSM
                        Eine Frage an die Spezialisten: Kann ich den MCPX mit einer EFLITE HP6DSM-Funke fliegen?
                        TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #687
                          AW: mcpx mit HP6DSM
                          guckst du hier:
                          Ja EFLH1057 HP6DSM 6-Channel Transmitter. 2.4GHz DSM2: BSR
                          interessant sind die Zeilen unter dem Preis...
                          Lg, Mike
                          What comes up must come down...
                          mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                          • Lord*Mike
                            • 09.05.2011
                            • 2465
                            • Mike
                            • NUE & Umgebung
                            #688
                            AW: mCPX V2 ?
                            Dieter
                            Also wenn bei dir die Vibs mit Abstrebungen stärker wurden, stammen sie aber offensichtlich nicht vom Heck oder? Kann mir nicht vorstellen, daß normale Heckvibs durch Abstrebungen stärker werden (bin aber durchaus belehrbar, wenn ich mich täuschen sollte)...
                            Lg, Mike
                            • Tommi007
                              • 13.11.2007
                              • 322
                              AW: mcpx mit HP6DSM
                              guckst du hier:
                              Lg, Mike
                              Prima, ich hab ebay für 30€ eine HP6DSM geschossen, dann kann ich damit den Kleinen fliegn.
                              • Vulcano
                                • 19.02.2007
                                • 2085
                                • Dieter
                                #690
                                AW: mcpx mit HP6DSM
                                welchen Kleinen? Den mCPX?
                                The HP6DSM transmitter included with the Blade SR was specifically designed for the Blade SR Helicopter and is not recommended for use with other aircraft.
                                hier steht, dass der HP6DSM Sender für den Blade SR entwickelt wurde. Meines Wissens nach hat der Blade SR eine 120° Ansteuerung, der mCPX braucht aber eine ungemischte (1 Servo, 90°).
                                Das wurde aber auch bei heli-freak geschrieben: Blade HP6DSM doesn't work with cpm-x! - HeliFreak
                                Zuletzt geändert von Vulcano; 17.01.2012, 10:21.
                                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
