mCPX V2 ?
  • der-den-hebel-nicht-zieht
    #826
    AW: mCPX V2 ?
    hallo zusammen,
    habe letztes jahr einen der ersten mcpx bekommen und ihn natürlich konsequent versemmelt, weil ich als anfänger/umsteiger dachte, ich könne ihn behandeln wie meinen msr.
    mittlerweile habe ich dazugelernt, rex 450 draussen und msr X drinnen gehen klasse, also nächster versuch mcpx V2. mit viel respekt im wohnzimmer schweben - also geht doch !
    nun meine Frage: im schwebeflug unabhängig von höhe und akku-zustand hält der heli
    die höhe nicht, obwohl pitch an der dx6i nicht verändert wird. immer wieder deutliche pitch stösse nach oben, danach ohne gegensteuern nicht ganz so schnell bis unter die ursprünglich gehaltene höhe. problem bekannt (heli/dx6i/oder zwischen den ohren) ?
    gruss holger
    • baufeld
      • 07.10.2011
      • 225
      • MFC Muggensturm
      #827
      AW: mCPX V2 ?
      Schau mal ob das Hauptzahnrad noch richtig auf der Welle sitzt. Wenn da Spiel drin ist ,macht der Heli diese Unanemlichkeit. Einfach wieder nach oben drücken ,schauen das die Abgeflachte Seite am Ritzel und der Welle passt und noch mal testen.
      Michael
      Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #828
        AW: mCPX V2 ?
        Zitat von der-den-hebel-nicht-zieht Beitrag anzeigen
        hallo zusammen,
        gruss holger
        Also bei fixer Pitchknüppelstellung halten meine beide (V1 & V2) nicht exakt die Höhe... Die wollen permanentes Pitchmanagement beim Schweben...
        Lg, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • Howling Mad
          • 09.06.2011
          • 2324
          • Ã?sterreich / Linz
          #829
          AW: mCPX V2 ?
          Meiner hat am Anfang wesentlich besser die Höhe gehalten, kein Vergleich zu jetzt nach einigen Wochen intensivem Indoortraining.
          Liegt bei mir aber imo an einem sich abzeichnenden Motor_Sterben.
          Macht schon seit einer Woche komische Geräusche & im Stand läßt er sich über das Hauptzahnrad auch leicht drehen.
          Wenn ich denke was der Motor, als er neu war, für einen Widerstand hatte,...
          Ersatz liegt schon bereit, aber über kurz oder lang muss wohl ein BL-Motor her.
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            #830
            AW: mCPX V2 ?
            vielen dank für eure antworten,
            hzr sitzt richtig, null spiel. hrw auch ok, lasst sich nicht verdrehen. da der kleine noch keine zwei wochen alt ist und noch keine schmerzhaften unfälle zu verkraften hatte, hoffe ich, zumal die pitchstösse bei linearer 100 % gaskurve ohne hörbare drehzahlveränderungen stattfinden, auf die von mike beschriebene dynamik. werde es sonntag in der halle mal von den "alten hasen" testen lassen. info folgt.
            vielen dank soweit
            gruss holger
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              #831
              AW: mCPX V2 ?
              vielen dank soweit
              gruss holger
              Und, was kam beim Hallentest raus?
              Lg, Mike
              • Otzelott
                Otzelott
                #832
                AW: mCPX V2 ?
                Lg, Mike
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #833
                  AW: mCPX V2 ?
                  Zitat von Otzelott Beitrag anzeigen
                  Werde mal meine Brille justieren...
                    #834
                    AW: mCPX V2 ?
                    Lg, Mike
                    noch nichts, wegen dann doch leider keine zeit für sonntags fliegen in der halle.....
                    versprochene info folgt, bin selbst ungeduldig.
                    grussn holger
                    • paul33
                      paul33
                      #835
                      AW: mCPX V2 ?
                      ich hab malne frage wofür kann man die ganzen schalter an der dx6i für den mcp x verwenden.an der dx4e sind ja nur drei schalter für volle und halbe servoausschläge und stuntmode oder norm mode und der trainerbutton
                      also lohnt es sich lieberne dx6i zu holrn oder kann man auch alles mit der dx4e machen? danke im vorraus
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #836
                        AW: mCPX V2 ?
                        Der Giftzwerg reagiert massiv auf sauber eingestellte Wege fuer die Servos und Dual rate und Expo.
                        Ich hab in meiner DX8 drei Programme die ihn entweder bei Windstärke 5 so richtig aufbluehen lassen oder ihn handzahm im Wohnzimmer schweben lassen können.
                        Wir hatten einen als RTF gekauft und die DX4i tut dem Heli keinen Gefallen.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #837
                          AW: mCPX V2 ?
                          Im Grunde kann man nur zwei Schalter verwenden. Den für Stunt Mode, damit kann man zB Expo, Dual Rate, Gaskurve, o.ä. umschalten (also zwischen zwei Werten hin und her schalten). Und den Trainer Schalter um den Timer zu aktivieren.
                          Der große Vorteil der DX6i is das man sie programmieren kann, Expo, Dual Rate, Pitchkurve, Gaskurve, etc. Und das man sie schon hat wenn man sich dann später einen größeren Heli holt
                          Banshee 850
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            • Schönaich,Raum Stuttgart
                            #838
                            AW: mCPX V2 ?
                            Stimmt,denn selbst in der "zahmen" Flugphase ist er mit der DX4 viel zu giftig!
                            • Klauro
                              Klauro
                              #839
                              AW: mCPX V2 ?
                              Nicht zu vergessen wäre aber auch der Thr.-Hold-Schalter.
                              Ansonsten, wie bereits erwähnt:
                              ja, es lohnt, die DX6 anzuschaffen.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #840
                                AW: mCPX V2 ?
                                Ja, den auch, wenn man mit Gasgerade fliegt.
                                Banshee 850
