mcpX 2 driftet beim Start ab
  • Pikko
    Pikko
    AW: mcpX 2 driftet beim Start ab
    Ich muss hir noch mal anknüpfen weil ich mit meinem McpX ein etwas anderes Problem habe.
    Wenn ich im "Hold" mode bin bewegt sich die Taumelscheibe koreckt. bin ich jedoch im normalen flug modus in dem auch der kanal für den Motor angesteuert wird so knickt die Taumelscheibe beim gas geben nach hinten weg.
    Pitch: <- fehlerhaft
    -R-Rollservo: up
    -L-Rollservo: up
    -Nickservo: down
    nach rechts Rollen: <- Korreckt
    -R-Rollservo: down
    -L-Rollservo: up
    -Nickservo: neutral
    Mix: steht rorreckt auf 90°
    und im "hold" funkt es ja... ich bin ratlos.
    Gruß Sascha
    • Rasender Falke
      Rasender Falke
      Zitat von Pikko Beitrag anzeigen
      ich bin ratlos.
      Welche Funke hast Du?
      • Pikko
        Pikko
        Eine DX6i
        hab schon an den einstellungen ein biscken rum gespielt auch mit den kurven aber nix
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4227
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Hallo Sascha!
          Hast du beim Fliegen auch Probleme?
          Im Hold Modus reagiert die Taumelscheibe kaum bis gar nicht auf das Stabisystem.
          Hast du aber eine Gasvorwahl drin, egal welcher Höhe, ist das Stabisystem aktiv.
          Die Taumelscheibe fährt dann in irgendeine Richtung weg.
          Ich glaube, dass bei dir alles ok ist.
          Gruß Holger
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Anleitung vom mcpx gelesen und auch gemacht ? Pitch muss auf reverse gesetzt werden.
            Banshee 850
            • Pikko
              Pikko
              Hm,
              reverse war er. alle einstellungen waren genau nach bedienungsanleitung nur die gaskurve und ein paar feineinstellungen in den servowegen habe ich anders gehabt. aber warum der so ein qatsch macht... naja geht jetzt wieder ^^
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                #22
                Zitat von buttis Beitrag anzeigen
                Nur was ich nem Anfänger empfehle ist wirklich nur Normal Mode!!!
                Warum dieser Rat? Kam ja auch von anderen, ist mir aber unklar. Den Reflex, den Motor über einen Schalter ein- und auszuschalten, sollte man sich meiner Meinung nach beim ßbergang vom Koax oder FP auf einen CP angewöhnen, wenn nicht dann, wann sonst? Beim 550er? Oder fliegt irgendjemand den auch mit einer Gasgerade 0-100. Die niedrige Drehzahl bei negativ Pitch (braucht man draußen auch mal, auch wenn man wie ich kein 3D will oder kann) ist eher kontraproduktiv und ein typisches Manko eines FP-Helis. Wenn schon CP dann auch Gasgerade (oder V-Kurve je nach Reglergüte). Ich tendiere nach einem Jahr auch noch dazu, den Knüppel runterzuziehen, bevor es mich überkommt habe ich aber den Motor über einen Schalter aus (beim mCPx). Und Landen kann ich mit ordentlich Drehzahl auch sicherer als ohne dieselbe. Bei meinen "größeren" Helis habe ich mir in eher brenzligen Situationen (werden weniger) angewöhnt, ordentlich Pitch zu geben: Höhe ist dein Freund . Hat mich schon manches Mal gerettet, mit denen riskier ich allerdings auch nicht so viel, wie mit meinem Live-Simulator mCPx. Zur "Entschärfung" eher D/R und ordentlich Expo rein, ggf. Drehzahl allgemein etwas niedriger (ich fliege 80-70-60-70-80 innen und alles +20 außen).
                FSC Duisburg Rheinhausen
