BL-Umbau für mSR(X)?
  • Joshuas
    • 21.01.2012
    • 417
    • Bernd
    • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
    #31
    AW: BL-Umbau für mSR(X)?
    Habe meinen MSRX mit dem Set von Nanoheli in einen MCX2 Rumpf eingebaut.
    Geht wie Sau das Teil. Macht jetzt richtig Spaß!
    Hier zwei Fotos.
    Video folgt später.
    Bernd
    • raetzer
      raetzer
      #32
      Hast du einen Link für das Nanoheli BL Set?
      • marlic
        marlic
        #33
        Ich hatte ein Angebot per Email erfragen müssen.
        Wie läuft denn der Konverter im mSR X (Auflösung, Feinheit der Motorsteuerung?)? Ich habe ja nur einen eigenen im Einsatz.
        • Joshuas
          • 21.01.2012
          • 417
          • Bernd
          #34
          Ich hatte Berthold per Email angeschrieben und er hat mir dann das Set zusammen gestellt.
          Du brauchst folgende Komponenten:
          1 x 3g-Outrunner-3gV2 Artikel Nr.: 2035 / 35,00 EUR
          1 x Ritzel 09 Zähne (Metall) Modul 0,3, Bohrung 1,5 H =3mm Artikel Nr.: 10049 / 5,95 EUR
          1 x 3A - Regler 0,8g ohne Kabel Artikel Nr.: 1009 / 16,95 EUR
          1 x Brushed to Brushless Konverter Main Artikel Nr.: 51037 / 19,95 EUR
          Hoffe ich konnte Dir helfen ?
          Mfg, Bernd
          • Joshuas
            • 21.01.2012
            • 417
            • Bernd
            #35
            Der Konverter läuft super!
            Habe nur die Gaskurve im unteren Bereich auf 50% angehoben.
            Würde für den Umbau meines nächsten MSRX aber gerne auch mal Deinen testen.
            Bernd
            • Joshuas
              • 21.01.2012
              • 417
              • Bernd
              #36
              So, ich habe mal ein kurzes Video gemacht.
              Ist etwas wenig Platz in meinem kleinen Laden um richtig Gas zu geben. :-)
              Demnächst nochmal ein Outdoor Video.
              Bernd
              • Joshuas
                • 21.01.2012
                • 417
                • Bernd
                #37
                Heute bei dem schönen Wetter mal ne Runde Outdoor mit dem MSR X Brushless.
                Bei Windstille so wie heute morgen, einfach klasse!
                Bernd
                • Gol23
                  • 08.03.2012
                  • 934
                  • Dominik
                  • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                  #38
                  Schaut geil aus
                  greetz Dominik
                  450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                  • maTTroXX
                    maTTroXX
                    #39
                    Hallo, wollte mich nochmal melden.
                    Habe jetzt meinen MSRX auf Full Brushless umgebaut. Leider pendelt mein Heck stark bis unkontrolliert, sodass der Heli unfliegbar ist.
                    Hat sonst noch jemand das Heck umgebaut?
                    Habe 2 Regler mit integriertem converter benutzt, die eigentlich für den MCPX gedacht sind.
                    • marlic
                      marlic
                      #40
                      Ohne von dem Heck jetzt wirklich eine Ahnung zu haben, das mSR X Heck ist ja schon sehr stark. Vielleicht lässt sich der Motor drosseln, Widerstände vllt in die Leitungen einsetzen. Vllt würde auch die Länge des Hecks eine Veränderung bewirken.
                      Bisher hab ich gehört, dass die Regler fürs Heck schnell genug sein müssen. Wird der beim mCP X auch fürs Heck eingesetzt?
                      Vielleicht würde eine genaue Angabe des Reglertyps mehr Ideen bringen.
                      • marlic
                        marlic
                        #41
                        Hat jemand schonmal Probleme mit den Blatthaltern gehabt? Bei mir ist jetzt das 2. Mal direkt die Kugel im Flug vom Blatthalter abgerissen.
                        • maTTroXX
                          maTTroXX
                          #42
                          Hey,
                          also ich habe das folgende Set + einen extra Regler geholt.
                          mCPX light Setup HP03S 14000KV+HP02T motor [CB011] - $99.00 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
                          Brushless converter ESC V2 for E-flite BLADE mcp x (MCPX)V2 [ESC009] - $32.00 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
                          Der Heli hat bereits ein längeres Heck.
                          Ich befürchte auch, dass der Heckregler zu langsam ist.
                          • marlic
                            marlic
                            #43
                            Ich vermute mal, dass der Converter zu langsam ist, habe gelesen, dass man für das Heck schnellere Konverter braucht und nicht alle geeignt sind. Das was du da hast scheint eher nur für den Hauptmotor geeignet zu sein.
                            Preislich finde ich das ziemlich teuer. Habe einen Konerter für 1,20€ und Regler um die 17€.
                            Schöne Grüße
                            • maTTroXX
                              maTTroXX
                              #44
                              Also das aus den Links sind 2x Regler mit auf den Platinen verbauten Konvertern. Nanoheli hat mit diesen Reglern aktuell einen gut gehenden Full-Brushless MCPX umgebaut, und der scheint zum ersten Mal richtig zu gehen. Auf der Nanoheli Seite wird etwas von Timing geredet, aber dazu müssen die Regler geflasht werden. Die 3 Timingkurven die vorprogrammiert sind scheinen alle nicht wirklich zu passen.
                              Vielleicht flasht der Berthold mir meinen Tail Regler.
                              • marlic
                                marlic
                                #45
                                Hallo gibt es neue Erkenntnisse? Ich habe gerade mal im mSR X ErfahrungThread geschaut. Da wird immer noch von kaputten Motoren berichtet. Also lohnt sich der Umbau.
                                Bei mir haben allerdings die Blatthalter im Flug ihren Dienst verweigert. Im Flug broch nun eine Kugel ab und war mit Knochen verschwunden.
                                Schöne Grüße
                                Marcel
