Zeigt her eure Mcpx´e
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    #436
    AW: Zeigt her eure Mcpx´e
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Von deiner Freuindin, für dich, oder von dir für deine Freundin*
    Von mir für sie natürlich
    • Wallo
      Wallo
      #437
      Hallo.
      So hier nun meine "Trainingshaube" für den Brushless...mit Warnhinweis :-)
      Sollte eigentlich nur Orange werden um die Carbon Optik hervor zu heben. (keine carbonfolie sondern eine Haube aus Carbon) leider hat das orange nicht überall gut gedeckt.
      Ps. Der abgenutzte Effekt der Schrift war so gewollt.
      Wie auch die erste alles mit 2K Dosenlack lackiert.
      Bei Nachschub von Hauben folgen mehr Bilder.
      Gruß Wallo
      Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2012, 19:15.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #438
        • Wallo
          Wallo
          #439
          Aber leider momentan nur dosenlackierung möglich. :-(
          Würde gerne wieder ins brushen einsteigen.
          Ideen sind genug vorhanden.
          Wenn ich wieder mächtig bin kommt eine "kranke" Haube...Idee und Skizze sind vorhanden. :-)
          • Chris_G
            • 30.12.2011
            • 40
            So, nachdem meine Huey gerade fertig geworden ist, hier ein kleiner Schnappschuss meiner Vögel.
            Einmal Full-Brushless in langweiliger TDR-Optik und einmal Main-Brushless als Semi-Scale UH-1 mit Beleuchtung, hochgesetztem Rotorkopf und Cockpitausbau.
            Ein Baubericht zur UH-1 entsteht gerade hier
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #441
              Hi Chris,
              wow - die Huey ist echt der Hammer
              Wie fliegt sie mit dem kleinen Heckpropeller?
              Walter
              • da Vinci
                • 16.09.2012
                • 932
                • Marcel
                • Berlin
                #442
                Gefällt mir auch !
                Wallo, verrätst du mir wo man die orangenen Blätter kaufen kann ?
                mfg Marcel
                "ABM Airbase Marienfelde"
                • Wallo
                  Wallo
                  #443
                  Danke.
                  Diese Blätter sind lackiert aber davon rate ich ab...wegen unwucht.
                  Es ist schwer exakt die gleiche farbmenge aufzutragen und das aussuchten ist auch nicht hundert pro.
                  Hab noch orange kbdd hier die sind von microtoys.
                  • da Vinci
                    • 16.09.2012
                    • 932
                    • Marcel
                    • Berlin
                    #444
                    genau darum frage ich wo man die kaufen kann ;-)
                    kbdd *? was?
                    Nachtrag : sehe ich das richtig das ihr 700er Heckblätter verbaut ? etwas kürzer als original und das funzt ?
                    nochmal geschaut: ist also die Firma :-) sry
                    Zuletzt geändert von da Vinci; 13.10.2012, 20:30.
                    mfg Marcel
                    • RedSky
                      • 27.06.2011
                      • 644
                      • Oliver
                      • Peine
                      #445
                      so heut bin ich mal mit meinem Winterprojekt angefangen.
                      Der bestellte 7mm Heckmotor ist noch nicht da, deswegen ist das Hinterteil noch leer.
                      Beleuchtungsmodul ist auch noch in Arbeit.
                      Falls wem die Rotorblätter etwas lang vorkommen, sind die vom 130X. Passen gut zum Modell wie ich finde, die normalen wären irgendwie zu kurz.
                      Für heut ist erstmal Pause
                      • da Vinci
                        • 16.09.2012
                        • 932
                        • Marcel
                        • Berlin
                        #446
                        das ist genau nach meinem Geschmack !
                        Hast du vor hier son Booster zu verbauen ?
                        mfg Marcel
                        • RedSky
                          • 27.06.2011
                          • 644
                          • Oliver
                          • Peine
                          #447
                          Nein, hatte ich nicht vor.
                          Die Position der Mechanik ist so eingebaut das ich wie beim Orginal den Akku von unten rein schieben kann. Die Akkuhalterung ist vom orginalen Landegestell abgetrennt und in der Aufnahme festgeschraubt(MH-Frame).
                          Akkus sollten eigendlich 430er-600er zum Einsatz kommen. Kann ich ja erst testen, wegen dem Schwerpunkt, wenn das Heck und die Beleuchtung fertig ist.
                          • da Vinci
                            • 16.09.2012
                            • 932
                            • Marcel
                            • Berlin
                            #448
                            Ich frage nur weil ich oft lese das die Rümpfe zu schwer werden und die Standartbesetzung wohl nicht ausreicht?
                            Was ist das für ein Rumpf? Hersteller? Gewicht?
                            sry, mag das hier nicht zu müllen.
                            mfg Marcel
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #449
                              dabei sollen ja auch die 130X Blätter helfen
                              Rumpf ist nen Bell 206 von Revel 1:32
                              Gewicht kann ich noch nichts zusagen, da ich noch nicht weiß wie schwer das Beleuchtungsmodul wird.
                              Schätzungsweise 85-90gr. Gehe aber auch noch mit dem Dremel bei und werde an einigen Stellen noch Material abtragen. Denke mal mit HP06(sollte der HP05 nicht reichen) und mit den 130er Blättern sollte es schon klappen.
                              • Chris_G
                                • 30.12.2011
                                • 40
                                Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                                Hi Chris,
                                Walter
                                Hi Walter,
                                alle Erfahrungen und Daten folgen im Baubericht
