Zeigt her eure Mcpx´e
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    Hersteller
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    #466
    AW: Zeigt her eure Mcpx´e
    Ich gehe mal davon aus, daß Du eine BL-Variante verbaut hast. Für den Bürsti ist bei ca. 70 g das Ende der Fahnenstange erreicht.
    Zur Gewichtseinsparung sei nur erwähnt, daß es einen PET-Bausatz des Jet Rangers gibt. Die Rumpffolien wiegen 7 g!
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 27.10.2012, 23:48.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      #467
      Noch der HP05, mal sehen, wies aussieht reicht der sogar. Werde ich sehen wenn neue Servos da sind.
      Bei Euch wäre es mir zu teuer geworden, denn leider habe ich nicht die Möglichkeit Farbe zu spritzen. Hätte ich also machen lassen müßen
      Und mit Pinsel grundieren und dann Farbe, wiegt auch wieder mehr und komplett mit Pinsel gemalt sieht auch nicht so gut aus.
      Ok, Vorteil wenn man es innen an malt, kratzt die Farbe nicht so schnell ab.
      Habe lange gesucht nen Model zu finden welches schon eine helle Grundfarbe hat und somit nur wenig pinseln muß
      • gasgas280
        • 07.05.2012
        • 155
        • Wolfgang
        • St. Pölten
        #468
        Hier mal meine 2
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #469
          Zitat von gasgas280 Beitrag anzeigen
          Hier mal meine 2
          der S 300 ist super.
          Wo hast Du denn diese schöne Haube her?
          Und den Rest?
          (ich hab die von MIA und eine von nem Ami und die kleine vom mCX - aber bei weitem nicht so hübsch wie die Deine).
          • gasgas280
            • 07.05.2012
            • 155
            • Wolfgang
            • St. Pölten
            #470
            RC-Hangar 15
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #471
              So mein Kleiner:
              Rumpf : Revell Bell 206
              Motor: HP05 8Z
              Heck: 7mm Motor
              Hauptrotorblätter: 130X
              Beleuchtungsmodul 3,7 Volt (1,7Gramm) mit 9 Ausgängen:
              Landesscheinwerfer,
              Posi=Rot-Grün,
              Heck hinten= einfach Blink,
              Heck oben= Rot 3fach Blitz,
              Seite= Weiß 2 fach Blitz,
              Oben und unten Rot einfach Blink.
              Gewicht=84.3 Gramm ohne Akku,
              96,6 Gramm Abfluggewicht mit 430er mylipo.
              Zuerst hab ich das Beleuchtungsmodul hinten drin gehabt, da er aber doch etwas Hecklastig war habe ich es nach vorne ins Cockpit gepackt.
              Schalter fürs Licht hab ich auch vorne ans Fenster geklebt, so kann ich es jederzeit von Außen abschalten. Und damit ist er jetzt nur noch minimal Hecklastig, ist noch im grünen Bereich.
              Wenn ich den LS etwas höher setze, könnte ich den Akku noch weiter nach vorne schieben, womit ich ihn dann in Waage bekommen würde.
              2ter Testflug im Zimmer sah viel versprechend aus. Brauchte an meinen Einstellungen nichts ändern, hob mit bei 60-70% Regleröffung ab.
              Hat mich erstaunt das ich die Drehahl nicht erhöhen mußte, denke aber wie schon gesagt, die 130X Blätter sind genau richtig.
              Genauer Test kann aber erst mit neuen Servos erfolgen, bin aber überzeugt der Kleine wird viel Spaß machen schon bald wieder zu Schade zum fliegen
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #472
                Ja ein Absturz wäre Fatal
                • Wallo
                  Wallo
                  #473
                  Was für ein beleuchtungsmodul hast du verwendet?
                  • RedSky
                    • 27.06.2011
                    • 644
                    • Oliver
                    • Peine
                    #474
                    gibts so leider nicht zukaufen Wenn Du gut löten kannst und Tiny proggen, dann schau hier mal rein: http://www.rclineforum.de/forum/boar.../?46c67c22#top
                    Los Servo komm endlich, ich will ihn im Dunkeln schweben sehen
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #475
                      Ich habe heute auch das "TDR-Baby" Set von F. Lachmund erhalten.
                      Wirklich wunderschön
                      Trotzdem oder gerade deshalb die Frage:
                      Sind die Hauben von F. Lachmund einigermassen crashresistent?
                      Ich meine, der MCPX ist ja überwiegend zu trainieren da
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Wallo
                        Wallo
                        #476
                        Keine Ahnung.
                        Aber crashresident sind die Aramidhauben von Helios hier aus dem Forum!!!
                        • Wallo
                          Wallo
                          #477
                          Hp05 überlebt und werden eines Tages wohl auch dem hp06v2 standhalten müssen :-)
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #478
                            Also kann man die schon ein paar mal einbomben?
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Lupusprimus
                              heli-scale-quality
                              Hersteller
                              • 23.11.2009
                              • 2135
                              • Bernd
                              • Chemnitz
                              #479
                              CH-149 Cormorant für den mCPX
                              Mal wieder was von der Scaler-Seite. Mein Cormorant ist fertig. Fliegt mit Booster aber ohne den Scale-Heckrotor (der kleine Bürsti kriegt den nicht schnell genug zum Drehen) bei 65 g Abfluggewicht schön seine Runden. Mit der BL-Variante ist er dann nicht zu bremsen (die kann auch den Heckrotor voll einsetzen).
                              Zuletzt geändert von Lupusprimus; 06.11.2012, 22:58.
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #480
                                Aber hallo. REEEEESCHPEKT.
