MCPX funktioniert mit DX5i aber nicht mit DX6i
  • Heindlmayer
    Heindlmayer
    Hallo ich bin an Verzweifeln meinen Mcpx kann ich Problemlos mit der DX5i Binden aber nicht mit der DX6i die ich heute neu erhalten habe was kann ich alles Falsch machen*?
  • zweisonnen
    • 09.08.2010
    • 239
    • Ralf
    • Wildflieger Mittelbuchen
    AW: MCPX funktioniert mit DX5i aber nicht mit DX6i
    Wie bindesyt du?
    ist das der Mcpc V2??
    Ralf
    Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
    • TobiDel
      TobiDel
      Hast du es exact wie in der Anleitung gemacht?!
      • Heindlmayer
        Heindlmayer
        HAllo es ist ei V1
        Binden
        -Akku am Modl Anschliesen bis die Blaue LED blinkt
        -Senden mit gezogenen Trainer Schalter Einschalten
        -Ruder Knüppel nach rechts ziehen (bei der DX5i nach links)
        -trainer schalter Loslassen
        nun leuchtet bei der DX 5 die Blaue kontrolleuchte wenn
        • hangeln1963
          • 29.03.2009
          • 68
          • auf der Wiese
          Lasse das Bewegen des Knüppels weg
          1. Akku am mcpx anschliessen
          2. wenn mcpx blinkt, die Funke mit gezogenem Bindeschalter einschalten
          3. wenn der mcpx aufhört zu blinken, Bindeschalter loslassen.
          wichtig: Gas muss unten sein und alle Schalter in Stellung 0
          Thomas
          Zuletzt geändert von hangeln1963; 12.01.2012, 20:50.
          Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
          Spektrum DX7
          • Darkboa
            Darkboa
            1. Trennen Sie den Flugakku vom Helikopter.
            2. Schalten Sie den Sender aus und bringen alle Schalter in die 0 Position.
            3. Schließen Sie den Akku an das 3 - 1 Kontrollboard an. Das 3 - in 1 Kontrollboard blinkt nach 5
            Sekunden.
            4. Aktivieren Sie den Bindemode im Sender während Sie ihn einschalten.
            5. Lassen Sie den Bindeknopf nach 2 - 3 Sekunden los. Der Hubschrauber ist gebunden, wenn die
            blaue LED konstant leuchtet.
            6. Schalten Sie den Trainerschalter ein. Die Taumelscheibe wird sich nach oben und unten bewegen
            und damit bestätigen, dass der Hubschrauber im Computer Mode ist.
            7. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
            Gruß Dennis
            Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2012, 21:09.
            • Darkboa
              Darkboa
              Also Du brauchst nur den Trainerhebel ziehen und Negativpitch also Gas ganz nach unten machen und nicht den Knüppel nach rechts oder links,das kannst duch wech lassen.
              Gruß Dennis
              Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2012, 21:13.
              • Heindlmayer
                Heindlmayer
                Danke für die Hilfen funktioniert auch nicht wenn ich den Stick nicht dewege der blinkt nur dauern.
                Kann es sein das ich die DX 6i etws falsch eingestelt habe den mit der DX5i funkioniert er perfeckt
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  benutze mal ein neuen/anderen Modellspeicher
                  aber vorher den Sender proggen in dem Modellspeicher und dann neu Binden
                  • Heindlmayer
                    Heindlmayer
                    Hallo hebe es heute mit einen neuen Model speicher versucht aber das gleiche er blinkt immer nur und mit der DX 5i ohne probleme
                    • iheli
                      • 21.09.2011
                      • 67
                      • Marco
                      • 63303
                      probier mal länger den Trainerschalter zu halten, so ca. 20-25 sec.
                      1. Akku dran bis er blinkt
                      2. Sender mit gezogenem Trainerschalter einschalten und 20-25 sec in dieser Position bleiben.
                      Also so wie hangeln1963 es beschrieben hat.
                      Marco
                      • Spenow
                        • 26.12.2011
                        • 140
                        • Lübeck /MBC Lübeck
                        Hi!
                        Ich hatte das gleiche Problem beim Umstellen von ner Dx4 auf ne DX7S.
                        Du musst den Ruder Knüppel nach rechts machen beim binden, da sich das board sonst immer mit der Einstellung für nicht computersender initialisiert.
                        Also:
                        Sekunden.
                        4. Drücken Sie den Bind Schalter oder Knopf während Sie den Sender einschalten.
                        5. Lassen Sie den Trainer Schalter los nach 2-3 Sekunden.
                        6. Bewegen Sie den Seitenruderknüppel ganz nach rechts. Halten Sie weiterhin den Seitenruderknüppel
                        ganz nach rechts gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet
                        7. Lassen Sie den Seitenruderknüppel los.
                        8. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
                        Ich bin auch beinahe dran verzweifelt. Nächstes mal lese ich gleich die bedienungsanleitung
                        Andreas
                        Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
                        • Heindlmayer
                          Heindlmayer
                          Hallo habe noch immer das Gleiche Problem sende heute meine DX6i zurück ich denke ist an der ein Feler Forhanden.
                          es ist nicht möglich den kleinen zu binden aber danke für die Ratschhläge
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            Wir hatten das gleiche Problem, und es lag am mXP X.
                            Hast Du einen Freund der einen anderen Heli hat ? Oder einen Shop ?
                            • Heindlmayer
                              Heindlmayer
                              Hallo aber mit meiner DX5 funktioniert er ja, kann es dann am Heli Liegen? Was war dei dir defekt?
