[mcpx v2 Akkus] Mylipo oder Miniaviation ??!!??
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Ganz kurz und knapp, welche würdet ihr bevorzugen ??
    Einfach nur Name des jeweiligen Lipos reicht mir, danke.
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: [mcpx v2 Akkus] Mylipo oder Miniaviation ??!!??
    Ganz anderer Vorschlag: Turnigy Nano-Tech HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suit Blade mCPx)
    Meine Modelle
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      n.c.n. ....
      @freakystylez
      Miniaviation - weil mehr Kapazität.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Davon habe ich genügend und finde, dass die ganz stark nachlassen,... daher auch andere LiPos
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Ach so, ok
          Das Problem habe ich bei meinen nicht
          Meine Modelle
          • Dennis_HB
            • 31.05.2011
            • 511
            • Dennis
            • Bremen und Umgebung
            Würde die mylipo nehmen.
            Habe die Turnigy eine Weile geflogen. nach ca. 20 Zyklen brechen sie aber völlig ein und haben kaum noch Druck. Sind zwar günstig, aber in meinen Augen reine Geldverschwendung.
            Die mylipo halten und haben über die komplette Flugzeit ordentlich Leistung.
            Dennis
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Dennis
              Turnigy standen garnicht zur Auswahl!!! Les nochmal
              • Dennis_HB
                • 31.05.2011
                • 511
                • Dennis
                Tja, das kommt davon, wenn man nur mal schnell drüber fliegt.
                Nimm trotzdem die mylipo
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Hab aber noch nichts schlechtes über die Avation gehört...
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Man müsste jetzt halt jemanden hören, der bei beiden schonmal im Tischversuch gemessen hat, welcher Akku die Spannung länger hält. Weil die Kapazität allein sagt darüber ja noch nichts aus.
                    • Dennis_HB
                      • 31.05.2011
                      • 511
                      • Dennis
                      Die sind hier sehr gut getestet worden.
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Also das ist ein Erfahrungsbericht. Keine Daten, nichts gemessen. Nur subjektive Einschätzungen. Das würde mir nicht reichen für eine Bewertung.
                        • Mirko_V444
                          Mirko_V444
                          Also ich würde die Miniaviation nehmen!!!
                          Machen den besten Eindruck
                          • buttis
                            buttis
                            ßh Sorry!
                            Wenn Du mal genauer geschaut hättest, hättest Du auch messdaten..
                            Auch wenn sie vom Hersteller sind, hat mich das erstmal überzeugt und werde mir vier bestellen!!!!
                            Ich habe auch die 550er suche aber immernoch die perfekten +/- 300er...
                            Mfg Thorsten!
                            • buttis
                              buttis
                              Ach so, ok
                              Hallo!
                              Eine Frage dazu: Was machst Du anders*
                              Ich habe zehn Stück von den Turnigys... wahr auch erst total begeistert und dann für den Preis.. Aber seid meinem Bl umbau habe ich bei dehnen einen Aussetzer nach dem anderen...
                              Zu meiner Frage zurück: wieviele Zycklen hast Du schon drauf, wie lange oder bis zu welcher Voltzahl fliegst Du sie und mit welcher C Zahl lädst Du sie?
                              Mfg Thorsten!
