Blade mcpx - Flugzeit
  • ossifrag
    • 05.11.2006
    • 27
    • Karl-Heinz
    Hallo Heli-Freunde,
    habe den mcpx mit Original- und 300mAh Akkus.
    Die Flugzeiten sind nur 1 bzw. 3 min.
    Beim Laden wird nur 1/3 bis 1/2 der Kapazität wieder aufgefüllt!
    Wo liegt die Ursache?
    (Kein Absturz, Motor geölt, alles leichtgängig).
    Steuerung: DX 6i.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Karl-Heinz
  • Borne
    Borne
    AW: Blade mcpx - Flugzeit
    Wie lange lässt du die Akkus den am Ladegerät?
    Bis alle LED am LG blinken oder bis die LED hin und her läuft?
    Gruß Franky
    • Raptobi
      • 22.07.2006
      • 180
      • Bad Soden-Salmünster/Hessen
      Wenn Du zur Zeit draußen fliegst kann das auch an der Temperatur liegen... ist bei mir auch so, weniger Druck und kürzere Flugzeit.
      Die Akkus mögen die Kälte nicht!
      Gruß Tobi
      • Cali30
        Cali30
        wo liegt der unterschied zwischen blinken und hin und her laufen der leds!?
        ich fliege nach timer alle lipos 4 min. und dann noch so 30 sek bis ich wirklich lande...
        egal ob 200er oder 300 lipos.
        • Panama
          • 14.09.2011
          • 954
          • Rund um Sinsheim / Eppingen
          Blinken fast voll - hin und her laufen voll
          Martin
          mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            Bei der Kälte sollten die Akkus ordentlich vorgewärmt werden bzw. zwischen Ladevorgang und Flug nicht kalt werden.
            Gruß Robert
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              auch eine wichtige Frage:
              Wie alt sind die Akkus?
              Gruss Reimund
              • Cali30
                Cali30
                dann bin ich immer mit fast vollen lipos geflogen
                • ossifrag
                  • 05.11.2006
                  • 27
                  • Karl-Heinz
                  Zitat von ossifrag Beitrag anzeigen
                  Hallo Heli-Freunde,
                  Steuerung: DX 6i.
                  Karl-Heinz
                  Hallo Leute,
                  die Akkus sind neu, nicht kalt und werden mit einem Profi-Ladegerät geladen.
                  Gruß, Karl-Heinz
                  • Panama
                    • 14.09.2011
                    • 954
                    Hallo Leute,
                    Gruß, Karl-Heinz
                    Dann versuche es doch mal mit dem originalen Ladegerät und lade bis zu den laufenden LED's.....vielleicht liegt es ja an dem "Profi-Gerät"
                    Martin
                    • winterseitler
                      winterseitler
                      Also ich fliege immer "Soft 3D" und habe 5min auf dem Timer. Kann natürlich nichts über die tatsächliche Spannungslage sagen, aber über die geladene Kapazität die Restkapa berechnen. Liegt dann immer zw. 20 und 23 %.
                      Profi-Ladegerät
                      Was für ein Profi-Ladegerät?
                      Ich lade mit dem Power Peak Twin 1000W (ist bestimmt an der Leistungsgrenze ) und mit dem Originalladegerät wenn ich unterwegs bin. Ergebnisse sind gleich.
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2012, 15:36.
                      • ossifrag
                        • 05.11.2006
                        • 27
                        • Karl-Heinz
                        Es wäre mal schön, eine Aussage zu bekommen, mit der man was anfangen kann.
                        Gruß, Karl-Heinz
                        • winterseitler
                          winterseitler
                          Gruß, Karl-Heinz
                          Bis jetzt hat hier jeder sinnvolle Fragen gestellt. Und Antworten gegeben.
                          Wer hier etwas spärlich mit Infos ist, bist du!
                          Welches Ladegerät, welcher Flugstil?
                          • ossifrag
                            • 05.11.2006
                            • 27
                            • Karl-Heinz
                            OK, letzter Versuch,
                            Ladegeät Hyperion EOS0615i.
                            Natürlich habe ich zuerst mit dem beiliegenden Ladegerät geladen, nur kann man da nicht auslesen, wieviel verbraucht worden ist.
                            Flugstil: leichter Rundflug.
                            Ich denke somit, daß es nicht an den Akkus liegt.
                            • baufeld
                              • 07.10.2011
                              • 225
                              • MFC Muggensturm
                              Ich habe einen Ultramat Duo 50 von Graupner. Wenn ich hier die eine Zelle lade und sie nach Beendigung nochmals an das Originale hänge , braucht es doch noch gut 3 min. bis das lauflicht fertig ist. Will damit sagen, es kann auch ein hochwertiges Ladegerät sein und die kleinen Lipos werden nicht ganz voll. Fakt ist das ich mit dem Originalen Lader länger fliege als wenn ich die Zellen mit dem genannten Lader lade.
                              Michael
                              Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
