E-Flite Blade 500X
  • Xas
    Xas
    #646
    AW: E-Flite Blade 500X
    Das ist ein guter Kurs, hab ihn gebraucht von nem Freund gekauft für 400 mit zwei lipos. Und dann noch für 70 Ersatzteile im wert von über 150!
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      #647
      Lipos, ja, da sagst du was, muss mich da mal eindecken
      Ich muss meinen Kofferraum immer volladen mit Helis um bischen Flugzeit zu haben
      1 Akku 500
      1 Akku 300
      3 Akkus 130
      Werd mir jetzt mal ein paar Lipos besorgen für den dicken.
      Nochmal wg. dem Gyro,
      hab zz. 68% auf norm und 67% auf stunt.
      Wäre 70% hier ein Wert den man mal testen sollte oder eher
      in kleineren Schritten?
      Wie macht sich eine zu hohe Gyro Einstellung bemerkbar?
      Heute bei sehr starken Wind geflogen,
      meinen 300er hats ganz schön umhergeweht, also nicht seitlich versetzt
      aber ganz schön Aufzug gefahren und gegen den Wind mit Vollpitch und
      starken Nick gings nur im Schritttempo vorran.
      Hatte schon schiss den 500er zu fliegen weils schon recht Anspruchsvoll war.
      Aber siehe da, den dicken hat das nicht interessiert. Langsam werd ich warm
      mit dem Vogel.
      Logo 600SX, Diabolo 550
      • Tomcat911
        • 23.10.2011
        • 1151
        Vor Weihnachten gabs ihn bei FW für 529.-
        ...immer schön den Xmas-Kalender aufmachen
        Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
        • Xas
          Xas
          #649
          1 Akku 500
          1 Akku 300
          3 Akkus 130
          Hab mir die SLS Xtron 6s 3000mah gekauft! Insgesamt hab ich 7 lipos für den 500x wobei ich 4 davon nach dieser Saison aussortieren werde da sie mit sicherheit schon über 70 Zyklen haben und leicht blähen! Die sind super! Dann hab ich noch 3 neue SLS die Lade ich dann am Auto immer nach! Würd nicht über 3000mah gehen wegen dem Gewicht! Sonst wird er Kopflastig!
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            #650
            Mehr als 3000mah muss auch nicht sein wie ich finde,
            sind ja locker 5 Minuten drin. Werde mir die SLS mal
            ansehen.
            • Xas
              Xas
              #651
              ansehen.
              Ich fliege 4 min. zur sicherheit. Lade dann ca 1600 mah nach also sind noch locker 40% restkapazität im Lipo könnte evtl. sogar auch auf 5 min gehen. Aber traue meinen älteren Lipos nicht mehr so ganz
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #652
                Was ist für dich ein kleiner Schritt, wenn es von 68 auf 70% ein großer ist?
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  #653
                  0,5
                  • Xas
                    Xas
                    #654
                    Musst du testen je nach Windverhältnissen! Und teste mal die regler öffnung bei Normal hab ich 50 und bei stunt 100
                    Bei 75 % War er bei mir schon auf voller Drehzahl!
                    • Tomcat911
                      • 23.10.2011
                      • 1151
                      lohnt ja das abheben kaum...fliege 6 Min., habe 600 Rest, Regler 100%
                      • loki73
                        • 18.10.2011
                        • 69
                        • Uwe
                        #656
                        Kommt halt immer drauf an, wie man mit ihm fliegt ;-)
                        Meine Akkus sind bei 30% bei 4 Min.
                        • Decolocsta
                          • 13.12.2013
                          • 996
                          • Sascha
                          • Bayreuth
                          #657
                          Naja, denk du gehst zu sehr auf Nummer sicher,
                          ich geh das so an, hab meine Helis wie in der Beschreibung
                          angegeben auf 4min eingestellt, wenn ich jedoch nach
                          dem Flug noch 3,8-3,9 Volt im Lipo hab geh ich höher.
                          Heute hab ich den 500er auf 4:30 eingestellt,
                          danach hatte ich noch 3,84 Volt auf den Zellen, also sollten 5 Minuten
                          locker drin sein.
                          Nach jedem Flug prüfe ich die Zellenspannung,
                          wenn der Lipo mit der Zeit nachlässt merkt man das ja da sofort
                          Wenn er also immer nach 5 Minuten z.b 3,7 Volt hat und
                          irgendwann mal anstatt 3,7 nur noch 3,6 Volt Spannung da ist
                          weiß ich das der Lipo nachlässt.
                          Von dh. muss man dem Lipo garnicht trauen solang man ihn immer
                          schön kontrolliert und so ein sinken der Leistung immer mitbekommen
                          würde, geht ja nicht von heute auf morgen sondern ist ja ein schleichender
                          Prozess.
                          • Tomcat911
                            • 23.10.2011
                            • 1151
                            nö, in seinem fall völlig egal, denn er lädt 1600 nach...das macht nicht wirklich sinn, ich fahr ja auch nicht tanken, wenn die anzeige auf halb steht.
                            • PeZoR
                              PeZoR
                              #659
                              Strom frisst der Kleine schon ziemlich viel, da muss ich auch zustimmen, die gute Iisi hat mich schon einmal nach nur gut 3:30 zur Landung gebeten (2500mah raus)
                              Das war aber schon ein relativ aggressiver Smack sodass der Heli ohne Governor vermutlich dauernd eingebrochen wäre, hier lohnen sich die 150€ für den Jive schon sehr...
                              Akkus verwende ich die Wellpower V2 30C 3200mah vom Lindinger, die passen grade noch ohne basteln unter die Haube, halten ewig, gehen gut und sind preiswert.
                              Greez
                              • loki73
                                • 18.10.2011
                                • 69
                                • Uwe
                                #660
                                Ist auch eine interessante Alternative. Bei den Wellpower Akkus find ich es cool, dass die gleich in einem Lipo Safe Bag kommen.
                                Ich hab mir die blauen von HK besorgt und bin auch sehr zufrieden. 45C sind wahrscheinlich echte 30 C und die Dinger haben genausoviel Druck wie der normale Akku.
                                Hab davor zurückgescheut, eine größere Variante (3200 oder 3400 mah) zu kaufen, um möglichst viel Performance zu bekommen aber PeZoR Beitrag hat mir Mut gemacht, darüber nochmal nachzudenken.
                                Preislich tut sich das nicht ganz so viel, also warum keine Wellpower Akkus :-)
