E-Flite Blade 500X
  • Earl77
    • 19.10.2011
    • 98
    • Jürgen
    #661
    AW: E-Flite Blade 500X
    Hallo Leute,
    ich bin mit dem Heck des 500X am Verzweifeln.
    Bei Pitch kurz vor dem Abheben, dreht sich der 500X links um die Hochachse.
    Servorichtung und Hecksensorrichtung sind absolut korrekt.
    Heckrotor dreht in die richtige Richtung.
    Habt ihr vielleicht einen Rat?
    LG Earl77
    • loki73
      • 18.10.2011
      • 69
      • Uwe
      #662
      Nach allem, was Du schon geändert und probiert hast: Wie schaut es dem mit dem BeastX aus? Manchmal hat das auch einen kleinen "Klatscher" mitbekommen. Nach Möglichkeit tausch das zum Testen auch nochmal gegen ein funktionierendes aus.
      Riemen, Servo und BEC hast Du ja schon gemacht.
      Ich hatte ein Problem mit dem AR7200 mit ähnlich tollem Ergebnis in meinem 450x. Der steckte dann auch schick im Acker....
      • Mokkamakrele
        Mokkamakrele
        #663
        weiß jemand, wo es eigentlich die orig. Haubengummis für die 500X Haube gibt, ich habe die als Ersatzteil nirgends gefunden. Oder kennt jemand alternative Gummis, die man irgendwo bestellen kann?
        meine sind nämlich recht schnell gerissen, und ich musste sie umständlich einkleben - ist so keine gute Lösung...
        Danke
        • loki73
          • 18.10.2011
          • 69
          • Uwe
          #664
          @Earl77:
          Hab gerade im Amiforum von einem ähnlichen Problem gelesen. Das Heck drehte ebenfalls durch. Der hat dann noch die Idee gehabt, die Hauptrotorblätter abzunehmen und den Heil so zu starten. Nur mit dem Heckrotor. Dann mit der Hand entsprechend bewegen (links rechts), um zu sehen, ob der Servo richtig angesprochen wird.
          Dabei ist ihm aufgefallen, dass der Sat am blinken war und phasenweise ganz aus.
          Lange Rede kurzer Sinn: Auch das BeastX im Arsch.
          • Earl77
            • 19.10.2011
            • 98
            • Jürgen
            #665
            Hallo loki73,
            Hab es endlich hinbekommen, war dummerweise ein Gedankenfehler von mir bei der Sensorwirkrichtung. Jetzt ist Alles klar und so etwas Dummes passiert mir sicher nicht mehr.
            Dafür weiss ich jetzt so viel mehr über Heckrotor, Heckanlenkung, Heckservo, Riemenantrieb, usw.
            Danke für die raschen Antworten.
            Viele Grüsse ais Graz,
            Earl77
            • loki73
              • 18.10.2011
              • 69
              • Uwe
              #666
              Freut mich, dass Du den Fehler gefunden hast. Falsche Sensorwirkung im Beast X - also doch des Pudels Kern
              • loki73
                • 18.10.2011
                • 69
                • Uwe
                #667
                Habe gerade eine neue coole Haube gefunden. Was meint Ihr dazu?
                Etwas anders als Microheli und Fusuno.
                Kommt von canomod.com. Ich find sie ziemlich schick ;-)
                Zuletzt geändert von loki73; 20.01.2014, 17:25.
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  #668
                  Zitat von Earl77
                  Hallo Leute,
                  LG Earl77
                  Hast du beim AR7200bx Punkt D und E nochmal eingestellt?
                  Unter Punkt D wird die Heckrotor zentriert bzw. Ausgerichtet und eingestellt.
                  Nach einer Reperatur am Heck wo möglich erforderlich.
                  360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                  • Tomcat911
                    • 23.10.2011
                    • 1151
                    Er hat das Problem doch schon gelöst...
                    Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                    • gde2011
                      gde2011
                      #670
                      Nur zur Korrektur:
                      Punkt E stellt Endwege des Hecks ein. korrekt
                      ABER: Punkt D stellt die Frequenz des Heckservos ein bzw im Parametermenü den HH Anteil.
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        #671
                        Hi, kann mir Jemand schreiben was man alles für einen Umbau vom 3d zum FBL benötigt AR7200bx ausgenommen , welchen Regler ihr eingebaut habt , was das in etwa kostet.
                        Hätte die Chance einen jungfräulichen 500 3d zu bekommen für n schmalen Taler...
                        Gruß Ronny
                        • loki73
                          • 18.10.2011
                          • 69
                          • Uwe
                          #672
                          Gruß Ronny
                          Ich habe zwar keinen Umbau gemacht, aber im Nachbarforum das hier gefunden:
                          Anlenkungen BLH4004 / 7.-
                          Blatthalter BLH 4017 / 9.-
                          HR Kopf BLH 4022 / 30.- ALU
                          Mitnehmer Arme BLH4031A / 20.- AlU
                          HR Welle / 22.- 2Stück.
                          Und natürlich das BeastX für ca. 150 Euro.
                          Dann brauchst Du nur noch nen 13 ér Ritzel (der 3D hat ein 12ér) und die neue Haube und da ist er dann
                          Die Servos haben eine andere Bezeichnung sollen aber von den Daten her identisch sein (hab ich nicht überprüft)
                          • Tomcat911
                            • 23.10.2011
                            • 1151
                            Die Servos sind keinesfalls identisch, kann man alles nachlesen. Die Servos aus dem 500 3d werden im FBL Betrieb heiss und rauchen dann zuweilen ab.
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              #674
                              ich danke Euch
                              • Earl77
                                • 19.10.2011
                                • 98
                                • Jürgen
                                #675
                                Hallo Leute, vorgestern war es wieder mal soweit - Ich habe den Blade 500X gecrasht
                                Diesmal war es das, wegen der Sicherheit verbaute, kleine blaue BEC von Castle.
                                Leider dachte ich, es sei ein 10A BEC, leider ist es bloss 10A Peak.
                                Am Scheitelpunkt des 1. Loopings meldete sich dann der ganze Kram ab und stürzte mit voller Wucht aus ca. 10m Höhe auf den Boden. Das Gute an der Geschichte ist, dass sich der Motor bereits abgestellt hatte, während der 500X mit einem dumpfen Knall auf den Boden krachte.
                                Schuld, wie fast immer, bin ich wieder einmal selbst. Warum habe ich dieses dumme Castle BEC eingebaut, wobei der Stock - Regler bis dato keinerlei Probleme machte*
                                Man muss nur lange genug Foren durchsuchen, um auf solch grandiose Ideen zu kommen :-)) Da kommt wieder der alte Spruch zu tragen:
                                NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM!!!
                                Der Schaden ist immens:
                                GFK Kabinenhaube, Carbon Rahmen, Akkuträger, Träger Grundplatte, 2 TS Servos, Heckrohr, Heckrohrabstützungen, Revolution Hauptrotorblätter, Eflite Lipo 2900mAh;
                                Nun habe ich mir den Blade 500 3D PNP für 219,- Euro von Schweighofer geordert.
                                Werde den 500 3D, dann auf einen 500X umbauen.
                                Das mit den Servos nervt, man liest beinahe genau so viel Beiträge, wo es mit den S300 Servos vom 500 3D funzt bzw. auch wieder nicht.....
                                Mal sehen, ob ich es mit den 500 3D Servos versuche oder nicht.
