Blade 300 X
  • GTO
    GTO
    #1771
    AW: Blade 300 X
    Ich weiß nich was hier los ist....
    neuen Regler eingebaut, mit Programmer Programmiert...
    Testflug...
    erster akku ok....schweben..
    zweiter akku...schweben ok...ein bischen hoch runter, wieder hoch
    in ca. 5-6 Meter Höhe geht auf einmal der Motor aus.....was geht hier ab...*??
    Was mach ich falsch, warum will das sch... ding nicht Fliegen..
    Kann das am Beast liegen...aber eigentlich doch nicht, würde ich denken.
    hab ne Regleröffnug von 100% gehabt, und der hatte lang nicht so viel leistung wie vorher..
    aber vieleicht hatte ich was falsch eingestellt.....hm
    Gruss GTO
    Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2013, 10:06.
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      #1772
      AW: Blade 300 X
      Hast du einen Stützkondensator auf einem freien Steckplatz am Empfänger?
      Das wird hier empfohlen.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #1773
        AW: Blade 300 X
        Wenn der Regler jetzt (angeblich) richtig geproggt ist und er trotzdem bei 100% Regleröffnung deutlich zu wenig Leistung /Drehzahl hat, liegt der Fehler wahrscheinlich nicht beim AR7200BX.
        Zumal die Funktionen Nick, Roll, Pitch und Heck ja auch während des Motorstillstandes zu funktionieren scheinen.
        Es klingt alles eher nach einer unsauberen Lötstelle oder Wackelkontakt.
        Er sollte sämtliche Kabel/Stecker konsequent neu löten.
        (Messen bringt hier nicht viel, da sich solche Fehler mit einem normalen Multimeter und vor allem ohne Last oft nicht nachweisen lassen.)
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #1774
          AW: Blade 300 X
          Wie wärs mit einem Test am Boden ohne Blätter, da kannst dich ausknüppeln und rumspielen?
          • phailipp
            • 05.11.2011
            • 393
            • Philipp
            #1775
            AW: Blade 300 X
            ich hatte heute auch einen Absturz und hätte deswegen zwei Fragen an euch: Der Rahmen hat an einer Stelle einen kleinen Haarriss - das sollte auf jeden Fall trotzdem ausgetauscht werden nehme ich an? (wackeln kann man nicht am Rahmen, "von Hand" merkt man nicht, dass etwas durch den Riss vibrieren könnte).
            Das zweite wäre das doppelseitige Klebeband, das in der Mitte gepolstert ist. Damit wird das AR7200 am Rahmen befestigt. Ich finde dieses Teil jedoch nirgends als Ersatzteil - hat das schon jemand bestellt oder sonst einen Tipp, wo ich so etwas her bekomme?
            Viele Grüße,
            Philipp
            • GTO
              GTO
              #1776
              AW: Blade 300 X
              @Hallodrius
              ja ist verbaut....
              @Strassenkater
              was gibt es den da groß nach zu Löten...?
              Regler ist neu, aussetzer waren mit dem alten auch...
              kann also nicht am Regler liegen...
              wegen der vollen Leistug, vieleicht hat das doch nicht richtig geklappt, das mit dem Gasweg einlernen mit der Technik....
              Gruss GTO
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #1777
                AW: Blade 300 X
                Habe ich auch nirgends behauptet.
                • GTO
                  GTO
                  #1778
                  AW: Blade 300 X
                  Hab ich ja auch nicht gesagt....
                  dann würde ja nur noch der Motor überbleiben...Von den Servos kann das ja auch nicht kommen...oder..?
                  Gruss GTO
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #1779
                    AW: Blade 300 X
                    So, habe heute mal das Heckrotorzentralstück und die Blatthalter vom T-Rex 450 hinten am Heck verbaut. Und der Unterschied ist schon beachtlich, die Vibrationen hinten am Heck gehen gegen 0. Also wieder eine, meiner Meinung nach(!), lohnenswerte Investition.
                    Liebe Grüße
                    Nico
                    Links in der Signatur sind nicht gestattet
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #1780
                      AW: Blade 300 X
                      Hallo Philipp,
                      Auf jeden Fall tauschen, Haarrisse werden bei Vibrationenn schnell größer.
                      Google mal nach "SPMA3032".
                      Das ist das originale von Spektrum.
                      Zuletzt geändert von tritone; 24.04.2013, 19:13.
                      • GTO
                        GTO
                        #1781
                        AW: Blade 300 X
                        @TR2N
                        alles gepasst ohne probleme...?
                        Gruss GTO
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          #1782
                          AW: Blade 300 X
                          Jepp.
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1625
                            • Maik
                            • 35625
                            #1783
                            AW: Blade 300 X
                            Wenn ich lese was ihr so alles mit eurem 300x machen müsst (oder wollt), da hab ich mit meinem 0 Probleme. Der fliegt nach 100 Akkus immer noch unmodifiziert problemlos durch alle gängigen Standard kunsflugpassagen mit einem Affenzahn
                            • GTO
                              GTO
                              #1784
                              AW: Blade 300 X
                              @TR2N
                              kannst nicht mal ein Foto machen...?
                              Gruss GTO
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #1785
                                AW: Blade 300 X
                                Ich hatte mit meinem seit seiner Kartongeburt auch keine Probleme. Es ist halt nur der Spieltrieb...
