Blade 300 X
  • Tuner
    Tuner
    #3406
    AW: Blade 300 X
    Du nun wieder
    Du als Cheftuning Meister ist das ja kein Problem
    Dann sag es doch mir bitte...
    Gruß Tuner
    • GTO
      GTO
      #3407
      AW: Blade 300 X
      Tuner
      neue Antriebseinheit.....
      ja Dieter, hast ja das selbe Teil verbaut....
      welches Ritzel fliegst du..?
      Ich wollte das 13ner nehmen...!
      jetzt muß nur noch meine Welle kommen.....
      Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2013, 08:57.
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #3408
        AW: Blade 300 X
        Hatte anfangs ein 12er drinne, ist mir aber mit dem DFDC-Kopf zuwenig Drehzahl.
        Jetzt ist ein 13er montiert, komm aber momentan nicht mehr zum Fliegen...
        • Tuner
          Tuner
          #3409
          AW: Blade 300 X
          @GTO
          Du meinst das Zahnrad von Lynx mit freilauf und schragverzahntem Zahnrad ?
          Von den Motoren: was ist besser: Scopion oder der Hyperion und was und wo liegen die Unterschiede. Danke mal.
          Gruß Tuner
          • GTO
            GTO
            #3410
            AW: Blade 300 X
            Nein Tuner ich meine den Motor..hatte vorher den Scorpion...
            @Dieter
            den Scorpion hab ich mit 12er geflogen...hab ihn dann mal mit 13ner ausprobiert, die Drehzahl gefiehl mir besser, aber der Motor hatte nich genug durchzug....!
            deswegen den Hyperion mit 13ner...is ne schöne Drehzahl...und die wird er ja wohl schaffen, ohne einbrüche....
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              #3411
              AW: Blade 300 X
              Ich flieg ja beide Varianten, den Plaste-300X mit Holzblättern und sonstigem Krusch ( KDS-Motor ).
              Die Krücke geht viel besser ans Pitch als der Vollgetunte, der hat mittlerweile 90gr mehr und das kennt man ihm deutlich an.
              Hat jetzt auch drei Servos MKS 92A+ für die TS und ein 95i ans Heck bekommen, ist ein unschlagbares Team ;-)
              Wenn es der 2213er Motor ist, der geht nicht in die Knie.
              Irgendwann schnall ich ihm noch nen 2216er rein, falls ich den 2213er Motor in den Plaste einbaue.
              @Tuner:
              Die Motoren von Hyperion haben bessere Lager als die Scorpions, ansonsten sind sie eigentlich baugleich, meines Wissens sogar ein Lizenbau.
              Was mir am meisten fehlt: Besseres Wetter.....jetzt kommt die Tage wohl auch noch der weisse Dreck dazu...8O((((
              • GTO
                GTO
                #3412
                AW: Blade 300 X
                junge junge...hammer Servos....
                aber 200,- nur für Servos....hm....
                Ich glaube du steckst voll....
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #3413
                  AW: Blade 300 X
                  Sind wir nicht alle ein wenig bluna......
                  Du darfst eines nicht vergessen, ich habe fast alle großen Helis ab 500er Größe verkauft, da ich mit meinen beiden Implantaten in der Halswirbelsäule nicht mehr wirklich so gut nach oben sehen kann.
                  Also ich kann nach oben sehen, aber nicht dauerhaft.
                  Dann werde ich unsicher auf den Beinen, bin halt auch nicht mehr der Jüngste.
                  Was macht man also, man sucht sich ein Spielzeug in der Größe, die einem liegt.
                  Also mein Warp ist allererste Sahne, mein 250DFC ( Rex ) geht auch granante, ist mir aber immer ein bisschen zu schnell, ist ein richtiger Speeder.
                  Dann bin ich übern 300x eben beim 299Y gelandet.
                  Zu den Servos, ich hatte zuerst auch Align und Futaba im Warp.
                  Nach dem Tausch auf die MKS-Kombo war er nicht wiederzuerkennen.
                  Da geht auf einmal alles messerscharf zu steuern, die Servos sind ihr Geld absolut wert.
                  Haben auch nicht mal ansatzweise Spiel.
                  Tja, jedem das seine
                  • GTO
                    GTO
                    #3414
                    AW: Blade 300 X
                    Ok...verstehe....
                    die Servos werde ich mal im Auge behalten.....
                    is ja bald Weihnachten....
                    • GTO
                      GTO
                      #3415
                      AW: Blade 300 X
                      hm...die MKS wiegen mal schlappe 27g mehr als meine Savöx....
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        #3416
                        AW: Blade 300 X
                        Tja, Alugehäuse und 12mm Motor lassen grüßen ;-)
                        Edit:
                        Wie kommst Du auf 27gr ?
                        Ein Align 425 hat 13,9gr
                        Ein MKS 92A+ hat 17,4gr ( plus 3,5gr )
                        Ein MKS 95i hat 21,2gr ( plus 7,3gr )
                        Sind zusammen 17,8gr Mehrgewicht.....
                        Zuletzt geändert von hdidi; 19.11.2013, 10:33.
                        • GTO
                          GTO
                          #3417
                          AW: Blade 300 X
                          Sorry...hab drei mal MKS 95i gerechnet.....
                          aber ich glaub dir, das die Hammer sind...die Servos...
                          ach was ich noch sagen wollte...
                          ich hab mein Scoerpion jetzt nach ca. 360 flügen, mal neu gelagert...hatte minimal spiel....
                          Ich glaube Scorpion und Hyperion haben die gleichen Lager....steht nur ein anderer Name drauf..!
                          Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2013, 10:55.
                          • Tuner
                            Tuner
                            #3418
                            AW: Blade 300 X
                            Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
                            @Tuner: Die Motoren von Hyperion haben bessere Lager als die Scorpions, ansonsten sind sie eigentlich baugleich, meines Wissens sogar ein Lizenbau.
                            Danke Dir. So weit ich weiß kostet doch der Hyperium so um die 25,- Euro ?
                            Für meinen Scorpion habe ich 50,- Euro bezahlt.
                            D.h., Hyperion besser und noch billiger ??
                            Gruß Tuner
                            P.S. @ hdidi: hast Du nur noch die kleinen Helis, sprich 300x und so ?
                            • GTO
                              GTO
                              #3419
                              AW: Blade 300 X
                              65,-
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #3420
                                AW: Blade 300 X
                                Hallo Tuner,
                                ich habe noch eine X50E mit 8S -Setup als Notnagel, falls ich auch noch halb blind werden sollte ;-)
                                Ansonsten eben Warp 360, die beiden 300X und den 250DFC.
                                Meinen 130X hat mir vor zwei Wochen einer abgeschwatzt.
                                Jepp, die Hyperion Motoren kosten um die 65,-
                                Der KDS hat 25,- gekostet und macht einen sehr guten Eindruck, zumindest für den Preis ist er um welten besser als der Originalmotor.
