Blade 300 X
  • GTO
    GTO
    #3766
    AW: Blade 300 X
    15 Grad ist schon ok...!
    wenn du die Grad Zahl verstellst, ist das wie beim Auto, wenn du die Steuerzeiten verstellst....!
    entweder Zündet er früher oder Später...
    • Akkuflieger
      • 26.01.2013
      • 60
      • Graz Umgebung
      #3767
      AW: Blade 300 X
      jepp ..... wenn man`s versteht (...und dazu etwas Glück hat) bringt´s was positives, oder auch das Gegenteil.
      Wenn meiner mit den 15 Grad alles macht was er soll und die Temp. im Normalbereich liegt werde ich diese Einstellung auch so lassen.
      Gruß, Martin
      Nano QX, 180CFX, 300X, Rex 550 DFC, Rex 700 DFC, Multiplex Xeno; Dx7s, Dx9
      • GTO
        GTO
        #3768
        AW: Blade 300 X
        alle fliegen 15 Grad mit dem Scorpion...!
        Ich hatte erst den Scorpion, mit 15 Grad
        jetzt hab ich den Hyperion, mit 15 Grad
        Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2014, 22:24.
        • Stanley
          Stanley
          #3769
          AW: Blade 300 X
          Mal doof nachgefragt. Habe 5 Grad Timing eingestellt, so wie es in der Beschreibung von Scorpion steht. Ist das denn nun falsch?
          SCORPION HK 2208-24 3590KV
          Stator Durchmesser: 22.0 mm
          Stator Stärke: 8.0 mm
          Stator Arme: 9
          Pole: 6
          Windungen: 24 Turn Delta
          Draht: 8-Strand 0.19 mm
          U/min/V: 3590
          Leerlauf (Io): 1.21 A @ 10 V
          Widerstand (Rm): 0.061 Ohm
          Belastbarkeit: 21A
          Max Leistung: 220 W
          Gewicht: 39g
          Durchmesser: 27.9 mm
          Welle: 3.17 mm
          Motorlänge: 25.3 mm
          Wellenlänge: 45.7 mm
          Max. Lipo Zellen: 3S
          Motor Timing: 5deg
          Motor Frequenz: 8kHz
          By the way: Habe gerade den 2208-34 eingebaut. Der ist noch etwas leiser und reicht für Rundflugexperten und Scaler vollkommen aus.
          Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2014, 22:42.
          • Tuner
            Tuner
            #3770
            AW: Blade 300 X
            Zitat von p00nage Beitrag anzeigen
            Ich hab meinen immer noch nicht zum laufen bekommen. Mit dem HK Heckservo schwingt er sich entweder auf oder dreht sich im Uhrzeigersinn ( Je nach Gyrowert). Crash oder harte Landung hatte ich noch keine.
            Genau das habe ich jetzt auch:
            Geändert habe ich:
            1. Spiel am Heckrotor hinten an den Blatthaltern
            2. Neue Heckrotorblätter
            3. Riemenspannung nachgestellt
            4. Heckservo eingestellt.
            Was passiert: das Ding hat Heckschwänzeln links rechts, links rechts, hört gar nicht mehr auf. Besser landen.
            Dann Neues Heckservo -Savöx-, da ich dachte, das alte hat vieleicht einen schuss.
            Naja was soll ich sagen...
            Das Teil hebt ab, links rechts und schwup dreht sich komplett im Kreis mit dem neuen Servo, also noch viel schlimmer.
            Ich such jetzt mal noch. Viele Grüße Tuner
            • Es Fliegt
              Es Fliegt
              #3771
              AW: Blade 300 X
              Ich bin mal auf den neuen 300er gespannt
              Marcel
              • Stanley
                Stanley
                #3772
                AW: Blade 300 X
                Wie? Was? neuen 300er?
                Warum das denn? Hab´s ja auch schon mitbekommen, dass der 300x bei HH nicht mehr gelistet ist. Nur warum? Nach meiner Meinung ist es einer von ganz wenigen Blade-Helis, die aus der Kiste fliegen und keine großartigen Umbauten erforderlich sind, damit der anständig fliegt.
                Gibt´s mehr Infos* ... für die Freunde der 300er Klasse.
                • Stanley
                  Stanley
                  #3773
                  AW: Blade 300 X
                  Bei der Suche nach halbsymmetrischen Rotorblättern habe ich leider nur diese hier gefunden.
                  Von Xtreme aus Holz ;-(
                  Hat jemand evt. noch eine andere Quelle für halbsymmetrische Rotorblätter?
                  Ansonsten bin ich hier gerade auf diese komische Mutation gestoßen.
                  Lt. Verkaufstext für 300er Helis, dann aber auf der Labeltüte für 450er??
                  Welcher 450er fliegt denn mit 255er Latten anstelle 325 ??
                  Die Blatthalter vom 300x müssen für die dicken Dinger etwas aufgebogen werden.
                  Zum Größenvergleich:
                  • GTO
                    GTO
                    #3774
                    AW: Blade 300 X
                    @Tuner
                    ist dein Heck-Sensorrichtung richtig eingestellt...?
                    kamm das mit dem Servo auf einmal, oder hast du was verstellt im Beast...?
                    Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2014, 23:43.
                    • GTO
                      GTO
                      #3775
                      AW: Blade 300 X
                      @Stanley
                      und die längeren Rotorblätter kommen nicht in Konflikt mit den Heckblättern...?
                      Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2014, 23:44.
                      • Stanley
                        Stanley
                        #3776
                        AW: Blade 300 X
                        Nein Lars, kommen sie nicht. Es sind immer noch ca. 2 cm Abstand zum Rotorkreis der Heckblätter. Die Ansicht vom letzten Foto täuscht. Mit den ulkigen Dingern fliegt der Heli erstaunlich stabil. Gibt´s gelegentlich für 4,- Euro in der Bucht.
                        • GTO
                          GTO
                          #3777
                          AW: Blade 300 X
                          sehen ja Witzig aus die dinger.....
                          Ich bin auch erst 2 Akkus mit den neuen Revolution geflogen, erste eindruck war gut....
                          aber mit den Kalten Finger kann ich nich wirklich viel zu sagen..!
                          ach Stefan...
                          der Scorpion hat bei mir lockere 340 Fluge gemacht, und hat dann erst ganz leichtes Spiel in den Lagern gehabt...
                          der Hyperion hatte nach 15 Flügen mehr spiel, als der Scorpion nach 340 Flügen, mit einigen Crashs...;-)
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2014, 00:05.
                          • GTO
                            GTO
                            #3778
                            AW: Blade 300 X
                            @Tuner
                            Geändert hast du:
                            zu 1: wie hast du das Spiel beseitigt..? alles noch leichtgängig...?
                            zu 2: alles richtig eingestellt..? alle 3 Punkte im Beast. ( auch lieber 2 oder 3 mal kontroliert )
                            hast du deine Blatthalter auch wieder richtig angeklipst, das die Blätter richtig angesteuert werden..?
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2014, 00:59.
                            • LosPackos
                              • 12.05.2012
                              • 485
                              • Pascal
                              • Flensburg und Umgebung
                              #3779
                              AW: Blade 300 X
                              Marcel
                              durch sowas entstehen wieder Gerüchte die gar nicht wahr sind. Es ist noch gar nicht raus, was es sein wird.
                              • Stanley
                                Stanley
                                #3780
                                AW: Blade 300 X
                                Ein gutes Produkt wie der 300X muss auch mal ein Gerücht verkraften. Er ist auch weiterhin bei HH gelistet. Hier ist der Link:
                                E-flite Blade 300 X 3D Modellhubschrauber
                                Berliner Hallengruß
                                Stefan
                                Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2014, 06:36.
