Man könnte versuchen den unter den Heli zu schnallen, aber unter die Haube geht er definitiv nicht. Alles was größer als 1350mAh is, is leider auch deutlich länger.
Blade 300 X
AW: Blade 300 X
Schönen Dank, jetzt halt mich bitte nicht für total bescheuert, aber brauche ich ich dazu noch ein netzteil und wie klemm ich da die lipo´s an? die haben doch die EC stecker.Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigenFür 119€ bekommst Du das Voltcraft B6 Duo, das hat 2x200W, damit kannst Du zwei Akkus gleichzeitig laden. Und bist auch für später für 6s Akkus gerüstet.
Sorry hatte Nachtschicht und noch nicht gepennt, deswegen arbeitet das gehirn nicht so, wie es sollte.
MFG Pascal
AW: Blade 300 X
Das stimmt, da brauchst Du noch ein Netzteil zu und passende Ladekabel. Die kannst Du von HH fertig kaufen oder selber löten. Willst Du ein Lader mit Netzteil gibts zB das Imax B6 AC, das reicht für die kleinen Akkus vollkommen hin.Banshee 850
Hummelretter
AW: Blade 300 X
Hi,Zitat von LosPackos Beitrag anzeigenHallo, ...
Kann mir einer ein gutes Ladegerät empfehlen so bis max. 150€*
ich nutze ein für den 300er ein Ultramat 18 von Graupner.
Damit kann ich mit Adaptern (2 x 3s auf 6s, eBay) 2 Akkus gleichzeitig laden ohne ein extra Netzteil kaufen zu müsen.
Das Ladegerät kann sogar 12s.
Die 90W des integrierten Netzteil reichen aufgrund der geringen Kapazität der Akkus locker aus.
MIt externem Netzteil sind dann auch 300W möglich, wenn es mal mehr sein darf.
Ich habe noch ein weiteres für den mCP X und beide Ladegeräte funktionieren super.Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2012, 09:40.
AW: Blade 300 X
Wollte gerade schon fragen , ob der Stock Regler das nicht hat ..Zitat von markus2911 Beitrag anzeigenIch habe grade den Regler gewechselt, und bin jetzt im genuß von Softanlauf
Bei meinem 450x kommt definitiv auch irgendwann noch ein Roxxy drunter ..
Da aber eher , weil der Stock bei mir bei knapp 80% schon zu macht ..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
AW: Blade 300 X
So nachdem ich am Freitag bei meinen örtlichen Modellbau Dealer (MHM) einen 300 x abgeholt hab, konnte ich ihn heute vormittag erstmals fliegen nachdem es die letzten Tage bis zu Winstärke 8 bei uns gab. Nach einen kurzen Schwebeversuch indoor ( auf 1,5 x 1,5m) hatte ich DR/expo auf 75 % und 30 % gestellt damit der nicht ganz so schnell einen Anfänger davonfliegt.
Erster Eindruck ist gegenüber einen mcpx das der 300 x träge wirkt, daher werde ich das expo wieder einiges zurücknehmen. Leider kam nach den 3 Akku´s ( original + 2 mylipo´s ) schon wieder Wind auf das ein weiteres fliegen heute wieder nicht drin war.
Laut den Einstellungen aus dem Handbuch und dem Beipackzetteln soll der Timer auf 4 Minuten eingestellt werden. In die Akku´s wurden danach 586 - 680 mAh aufgeladen also sollte es doch mit Timer auf 5 Min locker funktionieren? ( Kein Stuntmode )
Auf was habt Ihr denn den Timer stehen?
Nach meinen Schwebeversuchen indoor mit oft starten landen und Einstellungen tätigen, konnte ich in den ersten Akku fast 1500 mAh aufladen bei nur noch knapp über 3 V pro Zelle ( hatte noch keinen Timer gestartet) Das der Akku in den LVC kam hatte ich gar nicht bemerkt, im gegensatz zu meinen mcpx der innerhalb von 2 sek vom Himmel fällt ( da sind aber noch 3,6 Volt auf dem Akku)
Die Niedespannungsabschaltung kommt wohl beim 300x nicht so extrem wie beim mcpx?
jk
Alpenflug
AW: Blade 300 X
Ich fliege den original Akku & die Turnigy mit 5:30 Minuten im Normalmodus.
Im Stuntmodi belaß ich die 4:00 Min.
AW: Blade 300 X
Ich fliege im Anfänger-Modus 5 Minuten.
Auf Seite, Höhe und Quer habe ich 45 % EXPO als Anfänger.
Heute war ich auf einer größeren Wiese zum fliegen. Klappte eigentlich ganz gut bis zu einer Landung. Leider habe ich mit dem Rotor Bodenkontakt gehabt, was eigene Doofheit war. Resultat: Hauptrotorwelle krumm . . .
Aber ansonsten waren es zwei gute Flüge . . .
KP
AW: Blade 300 X
Wie schauts eigentlich aus an der 300X Front. Sind bislang (fast) alle zufrieden wie beim 450X oder tun sich schon erste Probleme auf?greetz Dominik
450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
AW: Blade 300 X
Fliege ihn zwar noch nicht lange, das Wetter oft einen Strich durch die Rechnung macht aber muss sagen, bin vollstens zufrieden mit dem Teil.Zitat von Gol23 Beitrag anzeigenWie schauts eigentlich aus an der 300X Front. Sind bislang (fast) alle zufrieden wie beim 450X oder tun sich schon erste Probleme auf?
Würde den 300X jeden Umsteiger empfehlen, der etwas Scheu vor einem Großen hat, diesen sich zuzulegen und auf ihm das Fliegen zu erlernen, da manchen es bestimmt doch etwas leichter fällt in der Größe Figuren zu wagen die man nicht gleich mit einem 500er oder 600er Heli versuchen möchte
Blade mCPX, Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 450X, T-Rex 450, Logo 500, Logo 600SE - Dx8
AW: Blade 300 X
Der 300X ist imo explizit für Leute die genau was in der Größe suchen.
Sei es, weil man damit in der Halle fliegen möchte oder weil man (so wie ich) einfach was Kleines für schnell mal zwischendurch sucht, den man auch leicht in den Rucksack packen kann & so damit überall hin kommt.
Jeden Aufsteiger, der keine (Flug)Platzprobleme hat, empfehle ich aber sich gleich den 450X zu holen !
Kostet so gut wie das Selbe & ist einfach mehr Heli.
[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
AW: Blade 300 X
Mein 300X Fliegt und Fliegt. Bisher keine Probleme.
Nur ein selbst verschuldeter Crash hat ihn bis jetzt auf die Werkbank gebracht.Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
AW: Blade 300 X
Hat jemand schon die BLH4542A Blade optionale Kabinenhaube Schwarz gesehen ? Von der finde ich noch immer kein Foto.
Und auf den BLH2149 300 X Tragekoffer bin ich auch schon gespannt.[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
Hummelretter
AW: Blade 300 X
Auf den Koffer bin ich auch schon gespannt.Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigenUnd auf den BLH2149 300 X Tragekoffer bin ich auch schon gespannt.
Hab heite mit dem Horizon-Shop telefoniert diesbezüglich.
Für den Koffer gibt es bisher ausser der Teilenummer keinerlei Info.
Sind also defakto nichtmal auf einem Schiff unterwegs.
Verfügbarkeit laut Mitarbeiter min. 6Wochen + X
AW: Blade 300 X
Ích wüsste auch gerne wie die Haube aussieht!Zuletzt geändert von markus2911; 16.07.2012, 19:24.Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
