Blade 300 X
  • Prinzsecond
    Prinzsecond
    #676
    AW: Blade 300 X
    Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
    Mit dem 12er hab ich bei 50 ~2500 & mit 85% ~3100 U/min
    Gemessen mit SkyTach
    Angeber .... Hast du da ned starke Einbrüche in der Drehzahl bei Pitch?
    Wenns mir mal zu langweilig wird werd ich dann den HK 2213-14 mit passendem Regler und 1500er Akkus (natürlich mit anderer Haube) testen vom Durchmesser ist er ja gleich gross, einfach 5mm höher wie der HK 2208....
    Ob die servos das wohl mitmachen? xD
    • sledneck
      • 08.01.2012
      • 306
      • Kalle
      • Dresden
      #677
      AW: Blade 300 X
      hat schon jemand alternative heckrotorblätter? was könnte da passen? die für den 250rex sind ja zu kurz
      Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #678
        AW: Blade 300 X
        Nö, flieg ja nur 8ten-Rundflug
        Die vom Gaui X2 passen jedenfalls nicht
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • Hummelretter
          Hummelretter
          #679
          AW: Blade 300 X
          Sooo ...
          mein Scorpion ist dann gestern auch eingetrudelt, samt Lager-, Wellen- und Lube-Kit
          Bei dem Scorpionmotor macht sogar schon das Auspacken Spaß.
          11er und 12er Alignritzel sind auch schon da ... jetzt fehlt nur noch ein wenig Zeit für Umbau und Probeflug.
          Danke an Howling Mad für die Tipps und Prinzsecond für den Hinweis auf das Angebot bei microradiocontrol
          • Prinzsecond
            Prinzsecond
            #680
            AW: Blade 300 X
            Zitat von Hummelretter Beitrag anzeigen
            Sooo ...
            Na dann wünsch ich dir schon mal viel Spass freu mich deine Eindrücke zu lesen.
            Pass auf, dass du ihn nicht in die verkehrte Richtung drehen lässt
            • Hendrik88
              Hendrik88
              #681
              AW: Blade 300 X
              Zitat von Hendrik88 Beitrag anzeigen
              Sollte nicht so rüber kommen. sorry. bin für jede antwort dankbar.
              Das mit dem drehen des Heck hat sich geklärt. Beim Zusammenbau der neuen Welle und HZR hab ich den Zahnriemen verkehrt auf die Scheibe gezogen.
              Jetzt alles behoben aber beim Flug flutscht der riemen zwischen Führungr und HZR oder sogar auch auch darüber
              Wo könnte dieser Fehler her kommen. Riemen ist meiner meinung nach recht straff.
              Bild geht leider nicht, da momentan keinen server zu hochladen besitzte
              Danke für die Unterstützung.
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 17.08.2012, 15:43.
              • Prinzsecond
                Prinzsecond
                #682
                AW: Blade 300 X
                [IMG][/IMG]
                ...flutscht der riemen zwischen Führungr und HZR oder sogar auch auch darüber
                Wie meinst du das denn genau? also der Riemen fällt vom schwarzen Antriebsrad (das direkt über dem HZR) ab?
                • Hummelretter
                  Hummelretter
                  #683
                  AW: Blade 300 X
                  Das wird schon
                  Eine Frage hab ich noch:
                  Das Gewinde der Ritzel schaut aus wie M3, Länge sollte 3mm ausreichen?
                  Was ist denn da üblicherweise für ein Gewindestift drin?
                  DIN 913 mit Kegelspitze oder DIN 916 mit Ringschneide?
                  Vom Gefühl her würde ich einen 916er einsetzen, wäre aber schön zu wissen,
                  welche Form vom Hersteller vorgesehen wird.
                  • Prinzsecond
                    Prinzsecond
                    #684
                    AW: Blade 300 X
                    Das wird schon
                    Ach herrje das sind gute Fragen....
                    Also.... ich hab einfach vom originalmotor das Ritzel abgenommen und der Gewindestift von dem hat perfekt für das Align Ritzel gepasst hält bisher auf jeden Fall.... aber ich werds zur Sicherheit weiterhin alle 3-5 Flüge überprüfen.
                    • Hummelretter
                      Hummelretter
                      #685
                      AW: Blade 300 X
                      Ja ... ich weiß
                      Eventuell weiß ja wer, gerne auch von anderen Modellen,
                      welche Variante da "üblicherweise" verwendet wird?
                      Hab leider Ritzel ohne Stift bestellt und würde gerne noch shcnell Stifte ordern.
                      Meinen Heli sehe ich aber leider erst heute Abend
                      Anbei mal die entsprechenden Zeichnungen.
                      • Sthg
                        • 16.06.2012
                        • 126
                        • Klaus-Peter
                        • Steinhagen / NRW
                        #686
                        AW: Blade 300 X
                        Zuerst die gute Nachricht: Nach dem Umbau auf die neuen Servos habe ich nun wohl alles richtig konfiguriert und er flieecht wieder.
                        ABER: Heckzittern. - Ich werde probieren, dass über die Gyro-Empfindlichkeit zu lösen.
                        > Ist das richtig?
                        > Was habt Ihr an den DX7s-Sendern eingestellt?
                        Zweitens macht Ihr mich noch ganz wild mit diesem Scorpion-Gerede!
                        > Kann ich den am original Regler betreiben?
                        • Hendrik88
                          Hendrik88
                          #687
                          AW: Blade 300 X
                          Auf dem Antriebsrat bleibt er immer. Er Rutscht von der Umlenkungsrolle auf der Linken Seite runter. Entweder läuft er dann zwischen der Rolle und HZR oder rutscht drüber.
                          Und Schlupf ist auch keiner da ist wirklich fest.
                          Habe schon überlegt dass ich den Riemen 360° um die Achse drehe
                          • Hendrik88
                            Hendrik88
                            #688
                            AW: Blade 300 X
                            • Prinzsecond
                              Prinzsecond
                              #689
                              AW: Blade 300 X
                              Also nur zur Sicherheit: du weisst das der Riemen INNEN an den Riemenführungen durchgehen sollte oder? Weil aussen rum kann ich mir gut vorstellen das der dann abspringt.
                              hier sieht mans gut.
                              Oder springt er dir innen ab und geht dann aussen rum? das wär irgendwie komisch wenn er das machen würde :-S....
                              • Prinzsecond
                                Prinzsecond
                                #690
                                AW: Blade 300 X
                                Ja ... ich weiß
                                Also da der Scorpion ja keine "abgeflachte" Stelle an seiner Welle aufweist ist die Kegelspitze eher im Nachteil oder?
                                Falls dus mit Sicherheit weisst irgendwann kannst du vielleicht Bescheid geben was nun besser wäre?
                                > Ist das richtig?
                                Ich betreib meinen am original Regler und bisher hat er keine Probleme gemacht. Allerdings weiss ich halt nicht ob die Performance an nem Roxxy oder Scorpion Regler nochmal deutlich erhöht werden kann? Die Leistung mit Stock Regler liegt etwa im Bereich des Originalmotors, eher etwas darüber.
                                Das mit dem Heckzittern solltest du durch dir Gyro Empfindlichkeit ändern können ja. Kenns nur von der dx6i leider.... aber ev. isses mit der dx7s ja gleich? Ev haste da einerseits die Gyro % Angaben an der Funke und andererseits kannste das auch am AR7200bx ablesen, da zeigt das LED je nach Buchstabe an bei welcher Emfindlichkeit du bist.
