Blade 300 X
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #841
    Bin jetz endgültig auch ganz scharf auf den 300x
    Sobald es wieder nen Gutschein bei MeinPaket.de gibt , werde ich wohl zuschlagen
    Meinen 450x Fliege ich derzeit auch noch mit Stock motor und Regler , von daher werde ich den 300er auch erst mal so belassen ..
    Die Karbon Blätter lohnen sich aber sicher schon , oder ?
    Gab es mit den Holzblättern da nicht irgend ne Drehzahl Begrenzung ??
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • badbandit68
      • 05.04.2012
      • 278
      • Dennis
      #842
      AW: Blade 300 X
      ich stehe auch kurz davor - nur die vernunft hält mich noch ab...
      es gibt aber nach wie vor den gutscheincode mit den 10%.
      • uwe_w
        uwe_w
        #843
        AW: Blade 300 X
        Also eines muss ich mal loswerden:
        Der Blade 300X ist das genialste, was ich je geflogen bin. Ich habe das komplette Sortiment von EFlite / Blade daheim, habe einen T-Rex 450 FBL, einen T-Rex 550 (der mir noch Angst macht) und einen Voodoo 600 (der mir viel Freude beim Aufbau gemacht hat, aber im Moment noch zuviel Respekt einflößt) aber der 300X fliegt genial und bringt mich jeden Tag einen diesen Schritt weiter!
        Egal, ob ich auf der Terrasse fliege, auf den Flugplatz fahre ob kein Wind oder auch etwas mehr, DAS TEIL IST RICHTIG GUT!
        Ich freue mich auf jede Flugminute.
        Uwe
        P.S.: Sorry, wenn dies nicht zu dem allgemeinen Problem- und Sorgenthreat passt. Aber ich musste dies einfach nach den letzten Flügen sagen.
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1017
          • Matze
          #844
          AW: Blade 300 X
          danke für Eure Hilfe !
          @Howling Mad:
          Ich hatte das bei Dir gelesen mit dem Kabelbinder, habe den jetzt auch wieder ums Beast rum gemacht, sodaß es starr mit dem Chassis verbunden ist, habe heute leider keine Zeit zum Fliegen, aber totzdem kurz 6 Min 1 Akku im Garten (auch im Stuntmode) geflogen und siehe da => das Problem ist weg !!!
          (ist mir eigentlich unerklärlich, da das Beast doch frei schwingen soll *)
          @Bombardierpilot:
          Habe das Video mit dem Stockmotor gesehen, ist ja brutal die Vibs, werde wohl jetzt auch den Scorpion verbauen. Aber was für ein Ritzel habt Ihr da genommen?
          @Uwe W.:
          Ja, der 300er macht richtig Laune!! Wenn ich zu unserem Flugplatz gehe, fliege ich zuerst meinen Logo600, dann den Trex500EFL und dann den 300X. Beim 300X bin ich dann so gut drauf, daß ich neue Sachen (wie aktuell Rückenflug) übe und dann dies beim Trex500 und dann beim Logo600 umsetze (vor dem 300X aber bitte am SIM üben)
          Matthias
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #845
            AW: Blade 300 X
            Hallo Tom,
            ja gab es, bei Verwendung der stock Holzblätter sollst Du die Gasgrade nicht über 75% proggen.
            Falls doch, kann es laut HH zu starken Vibrationen kommen, die Beschädigungen verursachen können.
            Ich habe die original HH CF-Blätter drauf, die funktionieren gut und sind leiser und passen ohne Distanzscheiben in die Blatthalter.
            Zuletzt geändert von tritone; 03.09.2012, 19:20.
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              • Ã?sterreich / Linz
              #846
              AW: Blade 300 X
              Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
              @Howling Mad:
              Kommt mir alles seeeehr bekannt vor,...
              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
              • Hummelretter
                Hummelretter
                #847
                AW: Blade 300 X
                Hier wirst Du geholfen:
                Blade 300X Alternativer Motor - RC-Heli Community
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #848
                  Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                  Hallo Tom,
                  Die originalen CF HH Blätter wären auch meine erste Wahl ..
                  Auf meinem 450X machen die sich auch sehr gut seit über 100 Flügen ..
                  Blade 150S
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #849
                    AW: Blade 300 X
                    Ich bin mir sicher, das Du mit denen wirklich nichts falsch machst.
                    Das wäre meiner Ansicht nach in jedem Fall eine sinnvolle Investition.
                    • sledneck
                      • 08.01.2012
                      • 306
                      • Kalle
                      • Dresden
                      #850
                      AW: Blade 300 X
                      servus,
                      ich hab mir gerade mal die EDGE 253mm CF Blätter draufgeschnallt, da ich endlich passende Unterlegscheiben gefunden habe.
                      Gefallen mir erstmal etwas besser, als die einfarbigen Blätter von HH oder Microheli.
                      Die Blattwurzel der EDGE hat ein Dicke von 4,4mm, die Blatthalter am 300er ein Breite von circa 5,5mm.
                      Ich hab jetzt je eine U-Scheibe von den Microheli Blättern, diese haben ca. 0,3mm, und zusätzlich je eine scheibe BLH4304 vom Blade 450X mit einer dicke von ca 0,9mm.
                      Zum Flugverhalten kann ich noch nichts sagen, werde versuchen dies am Wochenende zusammen mit dem neuen Scorpion Motor zu testen. War die Tage jetzt immer zu windig bei uns.
                      Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        #851
                        AW: Blade 300 X
                        Sehr interessant, nur das mit den Beilagscheiben nervt natürlich (wie schon bei den Gaui).
                        Was mich interessieren würde ist, wie steif sind die Edge ? (hast du nur einen Vergleich zu den Holzblättern ?)
                        Die Gaui sind nämlich spürbar weicher als die SAB.
                        • sledneck
                          • 08.01.2012
                          • 306
                          • Kalle
                          • Dresden
                          #852
                          AW: Blade 300 X
                          Ich hab neben den EDGE noch die Latten von Microheli, gefühlt sind die EDGE etwas weicher.
                          Mir fehlt jetzt natürlich der Vergleich zu den den SAB, wollt ich mir bestellen waren aber zu dem Zeitpunkt nirgends lagernd. Deshalb hab ich mir die EDGE und die Microheli geholt.
                          • ubit
                            • 21.09.2009
                            • 1136
                            • Udo
                            • 47443 Moers
                            #853
                            AW: Blade 300 X
                            ein Fliegerkollege hat auch einen 300 X und ist damit ziemlich zufrieden. Ich überlege noch...
                            Hier mal ein Foto von heute. Bestes Wetter. Leider etwas windig. Aber der Kleine flog trotzdem ganz gut. Und das nach einem Crash heute morgen (Akku leer) bei dem das Fahrwerk leider gebrochen ist. ßber hohem Gras ist der Heli aber trotzdem erstaunlich robust.
                            Ciao, Udo
                            Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #854
                              AW: Blade 300 X
                              Hallo Udo,
                              freut mich, das die community der zufriedenen 300X'ler ständig steigt.
                              Ich bin auch noch nach wie vor begeistert davon, wie exakt der "kleine Puper" an den Knüppeln hängt!
                              Das BeastX scheint hier wirklich ganze Arbeit zu leisten, so soll das sein
                              PS: schönes Foto von einem (zu mindest optisch) leicht "gepimpten" 300X
                              welche Funktion hat eigentlich die mittlere Strebe zwischen den Kufen? ist die wegen dem crash?
                              Zuletzt geändert von tritone; 09.09.2012, 23:35.
                              • ubit
                                • 21.09.2009
                                • 1136
                                • Udo
                                • 47443 Moers
                                #855
                                Hi.
                                Jo. Notreparatur.
                                send by tapatalk
