Blade 300 X
  • chrisleebear
    chrisleebear
    #1051
    AW: Blade 300 X
    Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
    danke Dir, das hab ich übersehen...
    chris
    • Sthg
      • 17.06.2012
      • 126
      • Klaus-Peter
      • Steinhagen / NRW
      #1052
      AW: Blade 300 X
      Ich hatte ja das Problem mit den Motor-Aussetzern gehabt. > Mein Händler hat das Spektrum/Beast AR7200BX getauscht, da es im Empfänger wohl ein Problem gab.
      LEIDER ist mein Problem mit dem Ausbrechen des Hecks nicht behoben. Daher nocheinmal meine Bitte um Hilfe:
      Der Hubi hatte diese Problem niemals nie nicht gehabt. "Eines schönen Tages" bagann das Heck konstant wegzudrehen. - Ok, nun musste ich ja ein neues Beast komplett neu in Betrieb nehmen (was ich vorher noch nicht gemacht hatte), aber das Problem ist wieder da: Der Hubschrauber dreht sich mit dem Heck weg, nun aber auch nicht konstant und zu beiden Seiten.
      Mechanik oder Elektronik?
      Wenn Elektronik, was ich für wahrscheinlicher halte, woran muss ich drehen / einstellen*
      Ich bin ratlos!
      • Sthg
        • 17.06.2012
        • 126
        • Klaus-Peter
        • Steinhagen / NRW
        #1053
        AW: Blade 300 X
        Ob es wohl sein kann, dass das relativ große Spiel in der Anlenkung des Heckrotors mit Alu-Schiebehülse und Alu-Umlenkhebel das Ausbrechen des Hecks zur Folge haben können. Gut kann so viel Spiel ja nicht sein (und ich weis nicht mehr genau, wann ich die Alu-Teile eingebaut habe)
        • badbandit68
          • 05.04.2012
          • 278
          • Dennis
          #1054
          AW: Blade 300 X
          Zitat von Sthg Beitrag anzeigen
          Nö, das Landegestell war eigentlich original verpackt, aber "ich 'abe gar keine Madenschrauben . . ."
          Gut, ich werde was "stricken".
          ich habe das gefühl, dass das enthalten sein der madenschrauben der t-rex landegestelle glücksache zu sein scheint.
          ich habe bisher 3 sets gekauft: t-rex 250er für 130X, t-rex 450er für 300X und t-rex 500er für 450X. bei einem set waren auch keine madenschrauben dabei
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            #1055
            zu dem zuckerndem Heck kann ich folgendes berichten:
            Mit Stockmotor fing meiner auch an mit dem Heck zu zucken - auszuschlagen.
            Je schwächer der Akku, desto stärker die vibes.
            Heute nochmal fliegen gewesen, jedoch mit Scorpionmotor und CFK-Blätter, 5 Akkus. Das Heckzucken ist komplett weg. Jedoch habe ich noch einen leichten Drift nach rechts. Irgendwo scheinen also noch Vibrationen zu sein.
            ßberlege als nächsten Schritt den Alukopf zu verbauen, da gelesen, dass er einiges zur Flugstabilität beitragen soll. Die Blätter konnte ich leider nicht wuchten, da die Ggewindestange vom 450er nicht passt. Jemand weitere Vorschläge?
            Hat schon ziemlichen Gaudi gemacht, mit dieser Konfiguration.
            • Sthg
              • 17.06.2012
              • 126
              • Klaus-Peter
              • Steinhagen / NRW
              #1056
              AW: Blade 300 X
              Weitere Tests wegen Ausbrechen des Hecks:
              1. Ich habe heute den Umlenkhebel am Heckrotor von Alu auf "Plaste" zurück-gebaut: Das System hat so DEUTLICH weniger Spiel und die Führungsbolzen haben am Ende kein Gewinde (mit dem die Schiebehülse beschädigt werden könnte). >> Dies brachte im Bezug auf das Ausbrechen des Hecks keine (merkliche) Verbesserung.
              2. Danach habe ich die Gyro-Empfindlichkeit geändert: Seit Anfang Juli bin ich den 300 X mit der DX7s mit 43 % geflogen. Diesen Wert hatte ich durch Testen ermittelt.
              >> Zwischenzeitlich habe ich nicht umprogrammiert oder verstellt. Lediglich die Hubi-Hardware habe ich in Schritten von Kunststoff auf Alu geändert.
              Meine Garten-Schwebe-Tests haben heute ergeben, dass ich die Gyro-Empfindlichkeit auf 50 % (bei DX7s) erhöhen muss.
              Kann mir das bitte einmal jemand erklären??
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                #1057
                AW: Blade 300 X
                PS: Interessant finde ich, dass die Hülse nur auf einer Seite so gelitten hat. Warum ist das so?
                Gute Frage
                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                • oky
                  oky
                  #1058
                  AW: Blade 300 X
                  Gute Frage
                  Hmm, könnte in der Natur der Sache liegen, dass der HeRo in erster Linie in eine Richtung arbeitet, um den Drehmomentausgleich zum Hauptrotor zu liefern und erst in zweiter Instanz in die andere Richtung wirkt....beim Steuern.
                  Gruss Oli
                  • Sthg
                    • 17.06.2012
                    • 126
                    • Klaus-Peter
                    • Steinhagen / NRW
                    #1059
                    AW: Blade 300 X
                    Musste meinen Hubi ja neu einstellen und habe wohl etwas zu viel Pitch erwischt.
                    Was für Werte stellt Ihr mechanisch bzw. durch Begrenzung ein*
                    • the spirit
                      the spirit
                      #1060
                      AW: Blade 300 X
                      Hi.
                      Wollte heute mein GAUI Blätter einbauen, musste aber feststellen, das die Hülse der Blätter einen kleineren Durchmesser haben.
                      Wie habt ihr das gemacht?
                      Aufgebohrt?
                      Danke
                      • Sthg
                        • 17.06.2012
                        • 126
                        • Klaus-Peter
                        • Steinhagen / NRW
                        #1061
                        AW: Blade 300 X
                        Zitat von the spirit Beitrag anzeigen
                        Hi.
                        Aufgebohrt?
                        Danke
                        Bei mir gingen die Schrauben mit etwas "gutem Willen" durch . . . wenn es gar nicht geht, würde ich vorsichtig aufbohren.
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          #1062
                          AW: Blade 300 X
                          Zitat von uwe_w Beitrag anzeigen
                          Was wirst du jetzt unternehmen?
                          Hab die Teile zurückgeschickt & krieg eine Gutschrift.
                          Als die Fusuno Hauben für den 300X rauskamen war ich leicht enttäuscht & dachte mir noch, wieso können die nicht so coole wie beim 130X machen ?!
                          Im us-forum(mehr Fotos) hat sich jetzt einer die Theater of Dreams 130X für den 300X machen lassen:
                          • Sthg
                            • 17.06.2012
                            • 126
                            • Klaus-Peter
                            • Steinhagen / NRW
                            #1063
                            AW: Blade 300 X
                            Ich habe mir überlegt, die beiden Gewinde im Umlenkhebel auf M2,5 oder M3 aufzubohren und mir entsprechende Bolzen mit einem glatten Ansatz zur Führung der Schiebehülse anzufertigen. >> Bei mir ist auch schon der Beginn von Verschleiss zu erkennen!
                            • Sthg
                              • 17.06.2012
                              • 126
                              • Klaus-Peter
                              • Steinhagen / NRW
                              #1064
                              AW: Blade 300 X
                              Bitte, bitte, gebt mir doch mal Werte für Pitch-Winkel (positiv / negativ).
                              • Vielflieger
                                • 09.10.2012
                                • 199
                                • Marko
                                #1065
                                AW: Blade 300 X
                                Anleitung Seite 26, Punkt K: +/- 12° kollektiver Pitch ;-)
