Probleme mit mcpx
  • Sirus
    Sirus
    AW: Probleme mit mcpx
    Zitat von gf1
    bei -10 grad halten meine akkus (obwohl gewärmt) nur noch 2 minuten
    und bei "abfangmanöver" hatt sich der kleine immer wieder aus geschaltet
    Moin moin!
    Habe meine mCPX heute das erste Mal Frischluft atmen lassen und ihn durch den Garten gescheucht! Rischtisch GEIL!!!
    Habe dabei auch gemerkt, dass der kleine bei Vollpitch abschaltet und den Steilflug ins Grüne antritt. Ist also normal, ja?!?!?
    Greetz Sirus
    • ArguZ
      ArguZ
      Zitat von Berthold Heisterkamp 2
      ßber den Booster hab ich auch schon gegrübelt und gelesen... incl. der Horrorgeschichten von abgerauchten Hauptplatinen. Daher bin ich skeptisch.
      Ist das Ding empfehlenswert?
      Wird der Booster mit msr Lipos betrieben!? Wäre gar nicht mal verkehrt, mein msr könnte ebenfalls ein paar frische Lipos gebrauchen.
      Btw: 300er Miniaviation sind da, ich geh gleich mal testen (schweben, weil Regen).
      Booster ist Käse..wenn dann Brushless...und das Ding geht so richtig ab.
      • buttis
        buttis
        Zitat von Sirus
        Moin moin!
        Greetz Sirus
        Hallo Sirus!
        Wie, hattet ihr bei euch Heute minus 10 Grad??
        Mfg THorsten!
        • buttis
          buttis
          Hast das Teil den schon mal ausprobiert?
          Mfg Thorsten!
          • Sirus
            Sirus
            Zitat von buttis
            Hallo Sirus!
            Mfg THorsten!
            Nein, aber darum gehts in meiner Frage ja auch nicht!
            Danke, dass Du uns mit so sinnvollen Post´s die Wartezeit auf wirklich gute Antworten verkürzt!
            • buttis
              buttis
              Sag mal, gehts noch? Schau Dir mal "Dein" Zitat an!!!
              Entweder stellst dein Pitsch runter oder kaufst Dir neue Akkus oder noch so einige Sachen!!!
              Was soll man den mit so einer Aussage anfangen*
              Mfg Thorsten!
              • Sirus
                Sirus
                #22
                Ahh, jetzt wirds besser!
                Akks sind neu! Bricht also die spannung zusammen, weil die Stromaufnahme zu hoch ist oder liegts an der Außentemperatur? Oder Mix aus Beiden?
                Greetz Sirus
                • buttis
                  buttis
                  #23
                  Greetz Sirus
                  Sorry, kann ich mir jetzt nicht verkneifen: Neue Akkus! vileleicht vom msr?
                  An der Außentemperatur kann es wohl gerade nicht liegen, es sei denn ich habe jetzt hier in Deutschland was verpasst...
                  Ich denke Deine Spannung ,äh.. die des Akkus bricht zusammen...
                  Mfg Thorsten!
                  • higginsd
                    higginsd
                    #24
                    Zitat von buttis
                    Wie jetzt, Du fliegst noch einen Bürsten Mcpx?
                    Der Trend zum Zweit-mCPx ist ja ungebrochen...
                    Das stimmt so nicht. Ich habe beides. Der Booster ist einfacher weil einfach anstecken - fertig! Und geht genauso ab. Im Gegenteil: mit Booster hast Du kein Heckproblem mehr. Mit BL-Umbau ist das Heckproblem aber noch lange nicht gelöst... Dazu kommt: ein BL macht nur Spaß mit 500er oder 550er LiPos, weil die ganzen 300er zu schwach auf der Brust sind. Und dann wird die Kiste schwer und bruchempfindlicher.
                    Also pauschal kann man das nicht sagen, ob BL oder Booster. Mir macht der Booster - im Moment noch - mehr Spaß.
                    Dirk
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #25
                      Dirk
                      Zefix! Musstest Du das jetzt so sagen?
                      • higginsd
                        higginsd
                        #26
                        Na kann ja sein, daß der Booster im Langzeiteinsatz sch... ist. Oder doch mal die ultimative Full-BL-Lösung für den mCPx gefunden wird.
                        Dirk
                        • Magic-Herb
                          • 13.02.2006
                          • 508
                          • Hengersberg im schönen Niederbayern
                          #27
                          Servus!
                          ... oiso, wannsd Du iatza no an Booster eibaust, dann fliagsd mit Deim Wunderheli am End no duach de Hoinndeckn...
                          Magic-Herb
                          • hd2507
                            hd2507
                            #28
                            ... Mal schnell im Google ßbersetzer nachschlagen
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #29
                              "Also wenn Du jetzt noch einen Booster einbaust, dann fliegst mit deinem Wunderheli am Ende noch durch die Hallendecke..."
                              • günerkologe
                                günerkologe
                                #30
                                Hätt ich jetzt auch so übersetzt
                                Gruss Günter
