MCP x wie ausrichten?
  • scorti
    scorti
    Hallo Gemeinde,
    ich habe folgende Problem. Wenn ich mit meinen Heli schwebe und der Heli total ruhig ist. Hab ich festgestellt das der Heli schief hängt.
    Ich hab schon folgende Sachen versucht:
    1. Das Gewicht soweit es ging nach links verschoben. > Ohne Erfolg
    2. Die Taumelscheibe exzentrisch ausgerichtet. > Ohne Erfolg
    Wie kann ich das Problem lösen?
    Habt ihr ebenfalls solche Probleme?
  • zipfelklatscher
    zipfelklatscher
    AW: MCP x wie ausrichten?
    Mit deinem Heli ist alles ok. Kommt durch den Drehmomentausgleich des Heckrotors, welcher den Heli entgegen die Drehrichtung des Hauprotors "schiebt". Bei kleinen Helis sieht man das besonders gut, da sie nur eine geringe Masse haben.
    • hd2507
      hd2507
      Meiner hängt auch schief in der Luft!
      Hatte mich auch verunsichert, scheint aber normal zu sein!
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Zitat von hd2507 Beitrag anzeigen
        ...scheint aber normal zu sein!
        Seid versichert - ES IST NORMAL !!!
        Und - nur für alle die es genauer wissen wollen: KLICK HIER
        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 03.03.2012, 17:27.
        • tobias-97
          tobias-97
          Hab's heute mal getest: meiner hängt nicht schief! Er fliegt aber trotzdem normal.
          Sent from my iPod touch using Tapatalk
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1310
            • Heiner
            • Spielberg
            Dann hast du einen Wunderheli, denn wie oben schon erleutert hängen alle schräg.
            Gruß Heiner
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Hat wohl den mcpX V3, der kann gerade
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Der fliegt nen Koax!
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Sag ich doch... mCP X V3:
                  @Tobias: Spass bei Seite - schau nochmal genau hin!
                  • maxann
                    • 23.03.2011
                    • 36
                    • Carsten
                    • Rutesheim/Leonberg
                    Zu gut...
                    Wie kann ich wissen was ich steuere, bevor ich gesehen hab wie es fliegt... ;-)
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Vergesst nicht die Kreiselpräzession. Diese ist meines Erachtens der Hauptgrund für das "Schrägstehen".
                      Zitat aus Wikipedia:
                      "Die Präzession zeigt sich zum Beispiel auch, wenn man ein ausgebautes, schnell rotierendes Rad eines Fahrrades zunächst an beiden Enden der Radachse in den Händen hält und dann eine Seite loslässt. Anders als ein stehendes Rad kippt das rotierende Rad nicht nach unten, sondern die Achse rotiert langsam zur Seite. Der Grund für die Präzession ist, dass die Gravitation ein Drehmoment auf das Rad ausübt. Die Gravitationskraft greift am Schwerpunkt des Rades in der Mitte der Achse an, während sie nur an einer Seite unterstützt wird. Dadurch erzeugt die Gravitationskraft ein Drehmoment. Wenn man mit den Händen an beiden Seiten der Achse versucht, die Achse zur Seite zu drehen, bemerkt man ein Bestreben des Rades, die Achse zu kippen."
                      Präzession - Wikipedia
                      In einer Ausgabe des ROTOR Magazins vor ca. 11-13 Jahren stand mal ein sehr interessanter Artikel zu diesem Thema.
